przechylona dzwignia ręcznego
JamLasica
Wysłany: 25 Cze 2015, 12:46   przechylona dzwignia ręcznego
Witam! W mojej fiescie (kupionej 2tyg temu) zauważyłem, że dźwignia hamulca ręcznego jest przechylona w stronę kierowcy. Czym może być to spowodowane?
Wysłany: 25 Cze 2015, 20:58
Jakieś zdjęcie by się przydało, bo może tylko Ci się wydaje...
JamLasica
Wysłany: 25 Cze 2015, 22:43
nie sądzę by się wydawało ale zdjęcie jutro chętnie dodam jakieś :ok:
EDIT: dodaje fotke
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Cze 2015, 23:08
Lata na boki, czy siedzi sztywno?
Wygląda jak pogięta blacha od mocowania..
Zdemontuj tunel i zajrzyj jak to tam wygląda.
JamLasica
Wysłany: 27 Cze 2015, 01:07
siedzi sztywno i działa dobrze. Jest po prostu przechylona w lewo o.O
Wysłany: 27 Cze 2015, 01:54
Może poprzedni właściciel był silny i wygiął dźwignię podczas "driftowania"... :9:
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Cze 2015, 08:27
Te mocowania zazwyczaj wykonane są z miękkiego metalu i właśnie potem wychodzą taki smaczki. Parzych dobrze mówi, od zaciągania ręcznego pod marketem można to powyginać :P
Zdemontuj tunel środkowy i wyciągnij dźwignie z auta, jeśli nie będziesz wiedział na co patrzeć, to wyślij zdjęcie, zaznaczę Ci.
JamLasica
Wysłany: 27 Cze 2015, 10:52
:D spoooko ja nawet nie wiem jak tą dźwignie wyjąć ^^ . Obawiam się, że z moimi zdolnościami owszem zdemontuje ale później już nie zamontuje :D . W piątek i tak muszę lecieć do mechanika więc może poproszę go o pomoc i w tej sprawie :cojest:
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Cze 2015, 19:16
Nic trudnego.
go to the back of the surround just behind the seats and put your fingers under it and lift it up, it just unclips and takes a few seconds to get off, the handbrake needs to be on to get it off too
Z fotela pasażera podważ tunel palcami i pootwieraj zatrzaski. Tylko na zaciągniętym ręcznym - bo nie wyciągniesz.
Potem się już połapiesz.
Ewentualnie, jeśli nie chcesz tego wyciągać, zastosuj inżynierie wsteczną :cojest:
Brak nowych postów [MK6] Dzwignia skrzyni biegów
jerzyn Mechanika 10 30 Gru 2011, 21:01
mieszko
Brak nowych postów [MK3] Mało precyzyjna dzwignia zmiany biegów fiesta 1,3i
Marcinowaty Mechanika 1 3 Wrz 2008, 19:23
Brak nowych postów Lampka ręcznego
lokomotiv111 Elektryka ogólna 5 30 Gru 2014, 12:52
FFDriver
Brak nowych postów Mocowanie ręcznego.
Diuned Mechanika ogólna 12 26 Kwi 2021, 02:03
Diuned
Brak nowych postów Naprawa hamulca ręcznego
Chr Mechanika ogólna 13 6 Sie 2014, 14:03
Iwan
