[MK6] Regulacja hamulca ręcznego
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 6 Lip 2015, 09:48   [MK6] Regulacja hamulca ręcznego
Cześć, chciałbym prosić o wskazówki jak wyregulować hamulec ręczny w mojej Fieście z 2005 r., 1.3i, 69 KM, benzyna. Będą na przeglądzie diagnosta powiedział, że warto podciągnąć hamulec ręczny na lewym kole. Zamiast płacić komuś chciałem zrobić to samodzielnie, ale po wjeździe na kanał nigdzie nie widziałem "standardowej" linki idącej wzdłuż podwozia i rozdzielającej się w kształt litery Y. Czy jest ona gdzieś ukryta? Proszę o wskazówki co i jak mogę zrobić :)
<a href="http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_ford_fiesta-1999819018-1.html"><img src="http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999819018_3.gif"></a>
blind227
Wysłany: 6 Lip 2015, 12:05   [MK6] Regulacja hamulca ręcznego
Po nitce do kłębka linka idzie od dźwigni i tam jest regulacja. a jak na lewym kole jest tylko problem to może czas szczeki zmienić albo regulator przestawić
Córka Frankensteina
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 11 Lip 2015, 19:44   [MK6] Regulacja hamulca ręcznego
Po nitce do kłębka... Dziś spędziłem 40 minut na kanale by znaleźć linkę i niestety, nie udało mi się to. Nie wiem, gdzie ona idzie. Proszę o jakieś wskazówki.
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 11 Lip 2015, 20:12   [MK6] Regulacja hamulca ręcznego
A w MK6 nie robi się tego czasem przy dźwigni?
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto
blind227
Wysłany: 11 Lip 2015, 20:13   [MK6] Regulacja hamulca ręcznego
kliknij jak to nie zadziała te bębny zdejmuj i remoncik :)
Córka Frankensteina
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 12 Lip 2015, 06:56   [MK6] Regulacja hamulca ręcznego
Jakie to świetne w swej prostocie! Dziś to wypróbuję i dam znać czy jest jakiś efekt :)
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 14 Lip 2015, 19:59   [MK6] Regulacja hamulca ręcznego
No i lipa. Na filmiku u gościa wygląda tak, jakby tam była nakrętka. U mnie jest takie dziwne coś, co ma tylko ząbki.
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Lip 2015, 20:22   [MK6] Regulacja hamulca ręcznego
Jakieś fotki?
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 15 Lip 2015, 07:11   [MK6] Regulacja hamulca ręcznego
Wczoraj już było zbyt ciemno. Dziś postaram się jakieś w miarę dobre pstryknąć i wrzucę.
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 15 Lip 2015, 17:23   [MK6] Regulacja hamulca ręcznego
Problem rozwiązany, temat do zamknięcia :) Chcąc zrobić zdjęcie udało mi się zdemontować plastik na około hamulca i okazało się, że na nakrętce jest taka nakładka, którą należało ściągnąć przed naciągnięciem. Dziękuję za pomoc :)
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 18 Sie 2015, 17:29   Re: [MK6] Regulacja hamulca ręcznego
blind227 napisał/a:
I już podciągnięcie linki nie pomaga, więc obawiam się, że trzeba działać z bębnami. Jakieś wskazówki co kupić i jak robić? :)
blind227
Wysłany: 18 Sie 2015, 17:34   Re: [MK6] Regulacja hamulca ręcznego
Podstawa to szczęki i jak bardzo bębny skatowane to i bębny. Lepiej zleć to komuś bo źle skręcisz i łożyska będziesz miał za parę tys a one nie są tanie :) :ford:
Córka Frankensteina
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 18 Sie 2015, 17:55   Re: [MK6] Regulacja hamulca ręcznego
Właśnie chciałem samodzielnie to zrobić by się nauczyć leczyć moją Fiestę bez pomocy "znachorów". Dziś o dobrego mechanika trudno :) Ale skoro zalecasz zlecenie komuś to pewnie lepiej tak zrobić.
blind227
Wysłany: 18 Sie 2015, 20:16   Re: [MK6] Regulacja hamulca ręcznego
Albo kup sobie klucz dynamometryczny aby dokręcić śrubę od bębna reszta jest prosta jak XXX.
Ale ten pierwszy raz możesz pojechać do kogoś kto się zna a potem już będziesz sam wiedział co i jak :)
Córka Frankensteina
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
Brak nowych postów Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz Mechanika ogólna 5 31 Sty 2006, 09:10
rosomac
