[MK3] Swap zegarów i licznika
XR2i
Wysłany: 19 Lip 2015, 12:52   [MK3] Swap zegarów i licznika
Chciałbym się zapytać z jakiego auta najlepiej będzie założyć zegary do fiesty Mk3 oraz na czym by polegała ta zamiana co trzeba przerobić itp . Chciałbym takie aby były podswietlane od tyłu lub chociaż była by możliwośc podswietlenia bo tych oryginalnych nie da się podświetlić
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Lip 2015, 14:25   [MK3] Swap zegarów i licznika
Oryginalne da się podświetlić, tylko musi być wersja po 95 roku.
Użyj szukajki, na forum masz podmianki z mk5 i escorta (chyba MK6).
Trzeba trochę dociąć deskę rozdzielczą i zmajstrować nową wtyczkę.
Tu masz poradnik z fiestaguides, dotyczący zegarów z mk5.
FiestaGuides
luki
Wysłany: 19 Lip 2015, 14:57   [MK3] Swap zegarów i licznika
Zegarów z mk5 nie podświetlisz od tyłu bo są na czarnej plexi
zegary z mk3 po 94, z mk4 są z plexi i te można podświetlać od spodu
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
DemptD
Wysłany: 19 Lip 2015, 16:06   [MK3] Swap zegarów i licznika
licznika w wersji S z mk3,5 też się nie da podświetlić do spodu
Czerwono-czarna®
