Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 15:09 |
[MK6] Oświetlenie LED jako światła dzienne |
Transporteur
Imię: Damian
Wiek: 37 Dołączył: 14 Paź 2013 Posty: 58 Skąd: Cz-Dz
Wysłany: 29 Paź 2013, 08:10
I znów wydało się, że jestem elektronicznym ingorantem Muszę potestować na aucie ojca, który ma takie lampy, bo aż nie chce się wierzyć. |
grzes.l
Imię: Grześ
Wiek: 41 Dołączył: 06 Sty 2012 Posty: 21 Skąd: bytom
Wysłany: 29 Paź 2013, 08:44
| pawel_mk3 napisał/a: | | diody są takie fajne przez to że mają mały apetyt na prąd. + leda do +po zapłonie a masa na plus postojowych, przez żarówki postoju led ma masę ale płynie tak mały prąd że żarówki postoju się nie zaświecą ( nie ma bata) a jak włączsz pzycję to led ma dwa płusy przez co gaśnie a nie robi zwarcia między anodą i katodą. Trzeci przewód jest dla amatorów, w autach po 2000 roku jest za dużo nawalone żeby sie przepychać z dodatkowymi przewodami |
Hej, spoko to działa. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na mały szczegół aczkolwiek może nieistotny dla wielu - spalona żarówka oznacza także brak dziennych
W praktyce trzy kable to problem? Zawsze od ledów wiązkę kładłem w stronę jednego z reflektorów - tam dopinka trzeciego a zasilanie obok przez bezpiecznik prosto do akumulatora.
Jak kto woli. |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 29 Paź 2013, 09:41
grzes.l, Ale wątpię żeby spaliły się dwie na raz a co dopiero 4 |
Auto-Elektryka Zielona Góra
pawel182
Wysłany: 29 Paź 2013, 14:41
| pawel_mk3 napisał/a: | grzes.l, Ale wątpię żeby spaliły się dwie na raz a co dopiero 4 |
Podziwiam Twoich klientów (ogłoszenie z opisu) za odwagę |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 20 Kwi 2015, 18:53
Odświeżę nieco wątek.
Historia z cyklu; tego nie kupujcie.
Strasznie mi się zachciało świateł do jazdy dziennej. Chciałem takie w miarę porządne, żeby było je widać, żeby były ładne i w ogóle.
Parę dni temu, za pośrednictwem jednej z krakowskich firm kupiłem światła za ok. 140 PLN (co ciekawe na stronie firmy, która jest gwarantem produktu, światła te kosztują prawie 220 PLN). Myślałem, że za takie pieniądze to już będzie coś, co z dumą polecę na forum.
Ucieszyłem się, bo na wygląd były bardzo fajne, pasują co do milimetra w kratki pod reflektorami. Na dodatek są łukowato wygięte, niemal idealnie pasują do profilu atrapy Fiesty MK6.
Niestety po podpięciu nastąpiło mocne rozczarowanie. Światła od przodu są ledwo widoczne (pomimo, że odbłyśniki są ustawione pod kątem, tak aby przy montażu ukośnym świeciły do przodu). Tylko trochę lepiej jest gdy na auto patrzy się lekko z boku.
Światła nazywają się "Światła dzienne LED marki NSSC 828" - łatwo je wygooglujecie.
Wyglądają nieźle, ale świecą do dupy. Krótko mówiąc nie polecam. |
Wysłany: 20 Kwi 2015, 20:02
| Oddaj je, bo nie spełniają podstawowej (i jedynej) funkcji. Jak koleś będzie kręcił nosem, postrasz go rzecznikiem konsumentów. Z palcem w 4 literach dostaniesz zwrot. |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 20 Kwi 2015, 20:13
Znalazłem właśnie coś takiego:
Przepis ECE-R87 (wyciąg)
Intensywność światła reflektora do jazdy dziennej od 400 do 1200 kandeli.
Minimalna powierzchnia świetlna każdej lampy 20 cm²
Automatyczne włączanie świateł dziennych równocześnie z rozruchem pojazdu.
Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi.
Automatyczne wyłączenie świateł dziennych przy włączeniu świateł mijania lub przeciwmgłowych (jednakże nie przy krótkotrwałym włączeniu świateł drogowych).
Trzeba zobaczyć na opakowaniu ,lub na światłach czy mają jakieś oznaczenie tego typu o mocy świecenia. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
_KRis_
Wysłany: 20 Kwi 2015, 23:36
@ Puff być może, ale nie taka to prosta sprawa. Po pierwsze - jako, że dupa ze mnie techniczno-elektryczna - montaż powierzyłem elektrykowi = musiałem za to zapłacić i za to mi nikt kasy nie odda.
Druga rzecz - przebiegły elektryk, żeby sobie sprawę ułatwić, zamiast przykręcić światła według instrukcji montażu, wkleił je (co w sumie nie było złym pomysłem biorąc pod uwagę, że nawet nie wkręcone światła są na tyle pasownie osadzone, że trudno je wyciągnąć). Czyli nawet jak je zdemontuję to zostaną ślady po kleju, a to na pewno nie ułatwi reklamacji.
@ yoyo72 światła mają homologację. Co ciekawe holenderską, ale to zdaje się jest honorowane w całej UE, u nas także. Skoro mają homologację to muszą być zgodne z dyrektywą UE. Aby udowodnić niezgodność z homologacją, musiałbym oddać sprawę do rzeczoznawcy, zbadać rzeczywistą intensywność światła, no i co najważniejsze za to wszystko zapłacić. |
Wysłany: 21 Kwi 2015, 01:36
_KRis_ - to nie tak. Jeśli produkt nie uległ trwałemu uszkodzeniu (czyli np. LED-y są zamontowane na kleju na gorąco lub innym nieinwazyjnym kleju), to można takowe zdemontować i dalej nie będzie problemu ze zwrotem, wystarczy się paragrafem podeprzeć. Z drugiej strony jak się kupuje takie LED-y to warto je na krótko podpiąć pod aku lub zasilacz +12 i od razu będzie widać, że to chłam... |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 21 Kwi 2015, 19:27
| Dokładnie chodziło mi o moc świecenia. Może te co Ty masz to mają tą najmniejszą wartość co jest podana? |
_KRis_
Wysłany: 21 Kwi 2015, 20:35
@ yoyo72 dostałem dziś bardzo uprzejmy mail od importera z wyrazami ubolewania, że nie jestem zadowolony z produktu. W korespondencji znalazło się również takie zdanie: "z naszych serwisowych pomiarów model 828 posiada strumień świetlny wynoszący 290 lm na lampę, co w zupełności wystarcza by światło było dobrze widoczne z dużej odległości"
Wiesz jak przeliczyć lumeny na kandele?
EDIT: zapomniałem, że żyję we wspaniałych czasach, kiedy wszystko jest na wyciągnięcie ręki. ;-)
290 lm przy "z sufitu ściągniętym" kącie widzenia 45 st = 606 cd
http://niviss.com/index.p...men-kandela,121
@ Puff podobną poradę, co do podpięcia dostałem dziś w w/w mailu. Jest to słuszna rada, tyle, że nie zawsze możliwa do spełnienia (zakupy przez internet, albo choćby zła pogoda w chwili zakupu). Co więcej, podczas montażu w stosunkowo ciemnym garażu światła wydawały się jasne. Dopiero po wyjeździe na światło dzienne pokazały swoją prawdziwa moc.
Kończąc wywody, zdemontowałbym te światła, ale powstrzymuje mnie jeszcze jedno. Wyciągnę je i zostaną mi puste otwory, w które nic nie wsadzę, bo jak kupię inne światła to będą zwykłe proste do montaży z przodu atrapy.
Podsumowując, może ktoś przeczyta ten wątek przed montażem i uniknie kosztownego błędu. |
| Ostatnio zmieniony przez _KRis_ 21 Kwi 2015, 22:24, w całości zmieniany 2 razy |
mixe
Wysłany: 21 Kwi 2015, 21:16
| Sprzedawca też ciekawy, że sprzedaje takie lipne ledy. |
Wysłany: 21 Kwi 2015, 22:52
| _KRis_ napisał/a: | | Wiesz jak przeliczyć lumeny na kandele? |
To nie takie proste.
Strumień świetlny w lumenach = natężenie światła w kandelach * [2π*(1-cos(α/2))]
Parę wyników dla ważniejszych kątów i ich połówek:
90° = 158cd
75° = 223cd
60° = 344cd
45° = 606cd
37,5° = 870cd
30° = 1355cd
Zważywszy, że wg przepisów ma to być 400-1200cd (co w ogóle jest durne samo w sobie), to masz przedział od ~31.88° do ~55.56°. Przy czym to nie jest kąt liniowy.
Wyobraź sobie stożek światła (+/- taki jak z latarki), który ma kąt rozwarcia około 30° i taki w okolicach 60°. Niestety wiązka jest tak skonstruowana, że świeci ch** wie gdzie, ale na pewno nie w kierunku gdzie auto "patrzy", tylko przed siebie, co w praktyce powoduje to, co widać.
Ponadto producent musiał się cechować sporym poczuciem humoru, że zsumował jasności diod, dodał to do kupy, z przymrużeniem oka uznając, że świecą w jednym kierunku. Jak dla mnie te światła nigdy nie powinny otrzymać żadnej homologacji. Nie bez powodu światła dzienne od Philipsa kosztują ładnych kilka setek (jakiś czas temu były >1000zł, montaż w serwisach partnerskich Philipsa był wliczony w koszt) - jakość (połączona z trwałością) musi kosztować.
Tak na marginesie - 290lm to mniej więcej tyle, ile mogłaby dać zwykła żarówka mająca niecałe 30W mocy. Bliżej 25W, żeby być konkretnym. Masz tam 14 LED-ów, jeśli dobrze widzę, więc wychodzi 20lm na sztukę. Pobór mocy podobno 5 i 3/4W, czyli wszystko się zgadza. Porządne zestawy mają więcej na jedną(!) lampę. Czyli tak z 12-15W do kupy. A znajdziesz i mocniejsze.
A papier Holenderski wygląda mi mniej więcej na "dopuszczenie do ruchu" w takim sensie, że te LED-y nie świecą gdzieś po oczach albo w kosmos. Do tego fakt, że w przepisach mowa jest o kandelach i nie ma słowa o zakresie kątów... Prawie każda lampa, do której nie wleje się woda przejdzie taką "homologację", nawet jak wsadzisz tam LED-y za 2zł z Allegro. |
_KRis_
Wysłany: 22 Kwi 2015, 18:43
| Cytat: | | A papier Holenderski wygląda mi mniej więcej na "dopuszczenie do ruchu" w takim sensie, że te LED-y nie świecą gdzieś po oczach albo w kosmos. |
Właśnie ciekaw jestem czy mi Holendrzy odpowiedzą. Wysłałem im zapytanie z prośbą o potwierdzenie autentyczności homologacji. |
_KRis_
Wysłany: 24 Lip 2015, 20:56 [MK6] Oświetlenie LED jako światła dzienne
Mały update do postu o światłach dziennych.
Trochę to trwało, pokorespondowałem sobie z holenderskim urzędem wydającym homologacje, a także z importerem - w obu przypadkach bardzo miło.
Skończyło się na wymianie świateł na inny model. Dziś je właśnie zamontowałem.
O ile o poprzednich światłach mogłem powiedzieć, że świeciły słabo ale pasowały do zderzaka naprawdę dobrze, o tyle o nowych mogę powiedzieć, że pasują jeszcze lepiej a świecą... no bez porównania.
Śmiało mogę powiedzieć, że polecam ten model do przedliftowych MK6. Krzywizna świateł pasuje idealnie do narożnika zderzaka. W zasadzie jedynie fabrycznie osadzone światła mogłyby pasować lepiej.
W załączeniu zdjęcia. |
Wysłany: 24 Lip 2015, 23:33 [MK6] Oświetlenie LED jako światła dzienne
No i to to widać, że świeci! |
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 42 Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 63 Skąd: Polkowice
Wysłany: 25 Lip 2015, 14:34 [MK6] Oświetlenie LED jako światła dzienne
| Jakie światełka podaj firmę i model |
_KRis_
Wysłany: 25 Lip 2015, 22:58 [MK6] Oświetlenie LED jako światła dzienne
szagrad nie wiem czy regulamin forum dopuszcza taką reklamę, więc pisz na PW.
Ponieważ domykając sprawę będę jeszcze korespondował z dystrybutorem świateł, zaproponuję, że może zrobiliby akcję promocyjną dla forumowiczów fiestaklubpolska.pl
Światła maja ok 30 cm długości idealnie tyle co szczelina w zderzaku i 19 mm grubości, więc zostaje niewielka szpara do wypełnienia. Poprzednie światła były pod tym względem idealnie dopasowane (24 mm). Żeby ją zlikwidować ja użyłem uszczelki do okien. Można oczywiście zostawić bez żadnego "uszczelniania".
Puff tak jak napisałem wyżej, po prostu nie ma porównania. Szczerze mówiąc to nie bardzo mi się chciało robić tę wymianę, bo bałem się, że te nowe światła też nie bardzo dadzą radę a na dodatek po demontażu zostaną ślady. Na szczęście nowe światła są naprawdę OK. To co mnie zdopingowało do wymiany to przede wszystkim miganie od kierowców jadących z naprzeciwka i przypominających mi o włączeniu świateł. O niemiłej rozmowie z policją nie wspominam, bo mi szkoda nerwów.
Problem tych starych świateł leży w tym, że nie tylko słabo świecą, ale swoim kształtem i układem odbłyśników sugerują montaż na rogu pojazdu. Tymczasem przy takim zamontowaniu światła świecą na boki. Moim zdaniem to jest wada konstrukcyjna.
Sorki za długi post, ale cholernie się cieszę z pozytywnego załatwienia sprawy. |
Wysłany: 25 Lip 2015, 23:34 [MK6] Oświetlenie LED jako światła dzienne
| Możesz śmiało podać producenta, inni mogą z tego skorzystać w przyszłości. |
