Jak znaleźć części - nazwy |
tegies
Wysłany: 2 Sie 2015, 10:02 Jak znaleźć części - nazwy
Byłem ostatnio na cokilkumiesięcznym przeglądzie samochodu u znajomego mechanika i mam kilka rzeczy do wymiany.
Nie chcę czekać aż się rozsypią do końca, wolę wymieniać powoli już.
1. koło paska wielorowkowego napędzającego osprzęt silnika.
Samochód z klimą, silnik 1.3 / 51KW. Jak tego szukać? Znalazłem jakieś zestawy ale one mają po 2 kółka i... są nieco drogawe.
2. osłona katalizatora - blacha dwuczęściowa. Pordzewiała w miejscach mocowania, urwała się i sobie tak wisi na innym elemencie - do wymiany. Tego elementu nowego nigdzie nie znalazłem, muszę chyba szukać używek
3. kończy się katalizator i tłumik środkowy. Katalizator w ogóle ciężki do znalezienia, zamienniki są dostępne w kwotach 650zł i w górę
Tutaj to chyba nie ma co szukać używanych? Nie wiadomo na jaką się trafi...
Ogólnie szykuje mi się chyba poważna inwestycja w samochód...
Tak to jest jak się kupiło samochód od kobiety, która robiła coś na warsztacie tylko wtedy gdy samochód totalnie odmawiał posłuszeństwa...
Wsadziłem już w samochód ponad połowę kwoty za którą go kupiłem... a kupiłem rok temu. |
Wysłany: 2 Sie 2015, 16:34 Re: Jak znaleźć części - nazwy
Podaj VIN, wtedy:
ad.1 - dostaniesz numer, korzystając z google da się potem dorwać numery części w formacie CCLL (cyfra, cyfra, litera, litera), pomocne przy szukaniu zamienników
ad.2 - podobnie jak wyżej
ad.3 - wypruć, resztki sprzedać i pozbyć się problemu; jeśli to układ dwusondowy, to podrzucić auto do speca, żeby zmienił oprogramowanie lub dołożył emulator |
tegies
Wysłany: 2 Sie 2015, 16:59 Re: Jak znaleźć części - nazwy
Dzięki za odpowiedź
Ad.1 Podać tutaj w wątku?
Ad.3 To jest bezpieczne? Jeśli trafi mi się sumienny diagnosta nie wyjdzie na badaniu że ponadnormatywnie czegoś tam jest w spalinach?
Nie orientowałem się czy w Łodzi ktoś to robi, może któryś z dwu łódzkich doktorów dałby radę... |
Wysłany: 2 Sie 2015, 17:21 Re: Jak znaleźć części - nazwy
Tak, tutaj. Kredytu na VIN się póki co wziąć nie da.
Auta są testowane na wolnych obrotach. Nawet jak z aut Euro5 wyprujesz katalizatory, FAP-y, DPF-y czy co tam mają, to i tak przejdzie testy.
Możesz przeczytać o tym tu i ówdzie.
Są metody nieinwazyjne, wtedy puszka zostaje. Są też inwazyjne (rozprucie, wyczyszczenie, poskładanie), po zastosowaniu których nic nie widać. Możesz też podmienić na strumienicę wyglądającą jak katalizator, ale to dodatkowy koszt. |
tegies
Wysłany: 2 Sie 2015, 17:37 Re: Jak znaleźć części - nazwy
VIN -------------------------
Szczerze pisząc to nie zastanawiałem się nad wypruciem tego problematycznego elementu.
Faktycznie pewnie oszczędniej wyjdzie niż zakup nawet zamiennika - a czytałem że z zamiennikami później są problemy, ciągle zapalający się check, spadki mocy itd. Z kolei zakup oryginału używki to loteria. Albo podziała, albo kupię padakę...
Rozeznam temat, dzięki za sugestie
edit: wykreskowny VIN, wiadomość już nie potrzebna |
| Ostatnio zmieniony przez tegies 6 Lut 2018, 11:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Sie 2015, 18:09 Re: Jak znaleźć części - nazwy
Ad.1
Wydaje mi się, że to to:
FINIS 1136693; koło pasowe z tłumikiem drgań
Inne koła pasowe, które widzę na schemacie należą do pompy wody oraz kompresora klimatyzacji
Ad.2
Obrazek masz niżej, a ta osłona, która przychodzi na kolektor ma kod 1255391.
Ad.3
Układ wygląda na dwusondowy, więc najpewniej trzeba będzie dokładać emulator:
FINIS: 1354573, zamienniki widzę tak po 7 stów, kat jest razem z kolektorem, dojście takie sobie, więc najpewniej rozpruwa się puchę, a później to składa do kupy
Tłumik środkowy nie występuje jako osobna część, jest razem z całym zespołem rur. Do wymiany na aftermarketowy, tłumik będzie osobno, rura osobno. |
tegies
Wysłany: 2 Sie 2015, 18:25 Re: Jak znaleźć części - nazwy
Dzięki Puff
Zanotowałem, będę szukał.
Najgorsze to że samochód w ciągłym użyciu, mam nadzieję że coś z tych rzeczy nie trzaśnie mi gdzieś po drodze zanim nie wymienię.
Mechanik mówił że koło się kończy, bo ma luz i pasek z niego zjeżdża (to pewnie i pasek będzie do wymiany).
Osłona katalizatora zdaje się składa się z 2 części. Do wymiany mam jeszcze blachę która idzie w dół - i ta jest w najgorszym stanie.
To chyba osłona kolektora wydechowego połączona z osłoną katalizatora (?). |
Wysłany: 3 Sie 2015, 00:51 Re: Jak znaleźć części - nazwy
| tegies napisał/a: | | Mechanik mówił że koło się kończy, bo ma luz i pasek z niego zjeżdża (to pewnie i pasek będzie do wymiany). |
Pasek zawsze warto wymienić. Parę złotych, a jak strzeli w trasie, to masz przes**ne, bo to nie Maluch, w którym sprawę załatwisz rajstopami.
| tegies napisał/a: | | To chyba osłona kolektora wydechowego połączona z osłoną katalizatora (?). |
Widzę tyle, ile jest na obrazku, a że mk6 są mi generalnie obce, to nic więcej powiedzieć nie mogę. |
tegies
Wysłany: 15 Wrz 2015, 19:03 Re: Jak znaleźć części - nazwy
Pozwólcie że odkopę własne posty.
Samochód odstawiłem, mechanik mówił że to część z dwoma kółkami. Ma mi zamówić w intercarsie.
Tak szukam po necie i może to chodzi o część opisaną jako łapa alternatora?
Przykładowy link do części na serwisie aukcyjnym:
http://allegro.pl/lapa-al...5097163867.html
Osłony katalizatora kupiłem używane, w stanie na pewno lepszym niż te moje które siedzą sobie bez mocowania na rurach...
Pasek też będzie wymieniony, niby mam w niezłym stanie ale jakoś tak się nauczyłem że jak wymieniam jakieś kółko to i pasek do kompletu.
Dziś już się nic więcej nie dowiem bo skończył pracę i tel ma wyłączony... |
