Wymiana żarówek w tylnych lampach |
Mario1987
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Sie 2015, 21:49 Wymiana żarówek w tylnych lampach
Witam, czy ktoś się bawił z wymianą żarówek w tylnych lampach? Dzisiaj próbowałem to ogarnąć, ale prędzej wyrwałbym te lampy
Pozdro! |
Wysłany: 6 Sie 2015, 22:33 Re: Wymiana żarówek w tylnych lampach
| Mario1987 napisał/a: | Dzisiaj próbowałem to ogarnąć, ale prędzej wyrwałbym te lampy |
Bo trzeba je wyrwać żeby wymienić żarówki... Po wykręceniu śrub mocujących lampy, trzeba je podważyć po zewnętrznej stronie... |
tegies
Wysłany: 7 Sie 2015, 06:09 Re: Wymiana żarówek w tylnych lampach
Nic na siłę
Od strony bagażnika masz w słupkach wycięcia w tapicerce. Są tam nakrętki motylkowe. Odkręcasz.
Dalej po 2 wkręty od strony klapy. Lampy siedzą na wcisk na takich kołkach wciśniętych w plastikowe gniazdo karoserii.
Jak nie idzie ręcznie to weź coś plastikowego/drewnianego i lekko podważ.
Po wyjęciu lampy dalej już dasz radę, bo widać zaczepy które trzeba odciągnąć aby zdjąć klosz. |
Mario1987
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Sie 2015, 10:12 Re: Wymiana żarówek w tylnych lampach
Poradziłem sobie przypadkiem zobaczyłem te motylki w bagażniku i się domyśliłem, że to trzyma lampę. Sprawa prosta. Gorzej pewnie z przednimi żarówkami byłoby. |
tegies
Wysłany: 7 Sie 2015, 10:23 Re: Wymiana żarówek w tylnych lampach
Przód też prosto idzie - jeśli lampy wyciągasz. Trzeba zdjąć grila (na wcisk i zaczepy) i 3 wkręty.
Gorzej z trafieniem lampy na miejsce. Tam są prowadnice i zaczepy - można założyć lampę tak, że niby siedzi ale boczny zaczep nie zaskoczy.
I też nic na siłę. Mnie jak na warsztacie lampę wyciągali to wbijali później przy wkładaniu na siłę i właśnie część tego bocznego zaczepu lekko ukruszyli.
Zasada wkładania lampy przedniej: na wsuwanie. Zagadkowo brzmi ale jak wyciągniesz i będziesz wsadzał to załapiesz o co chodzi |
