[MK3] Problem ze stacyjką po wymianie wkładki
ptor
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 26 Sie 2015, 09:05   [MK3] Problem ze stacyjką po wymianie wkładki
Witam wszystkich.
W mojej Fieście wyrobiła się stacyjka. Znany problem z kluczykiem który nie chce się przekręcić. Wymieniłem wkładkę, i teraz kluczyk przekręca się bez problemu. Jest tylko jeden mały kłopot.
Otóż po przekręceniu kluczyka na pozycję 2 wszystkie kontrolki zapalają się tak jak trzeba. Po przekręceniu na pozycję 3 - tam gdzie powinien zacząć kręcić rozrusznikiem - nie dzieje się nic. Nie słychać nic spod maski, rozrusznik nie kręci. Przekręcam kluczyk na pozycję 0, i próbuję znowu. I znowu nic. Po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu (nie ma reguły, za każdym razem jest inaczej) próbach auto zapala jakby nigdy nic...
Proszę o porady, bo zapalanie auta codziennie przez 10 - 15 minut jest dość kłopotliwe... :)
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 26 Sie 2015, 19:56   Re: [MK3] Problem ze stacyjką po wymianie wkładki
Najprawdopodobniej kostka stacyjki umiera.
ptor
Wysłany: 28 Sie 2015, 11:24   Re: [MK3] Problem ze stacyjką po wymianie wkładki
blood_brother napisał/a:
Nie sądzę - przed wymianą wkładki działała idealnie...
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 28 Sie 2015, 18:13   Re: [MK3] Problem ze stacyjką po wymianie wkładki
Ja miałem taki problem kiedyś że nie mogłem przekręcić kluczyka na rozruch (trzecie położenie) i tu faktycznie padła kostka bo tylko to wymieniłem i chodzi do dzisiaj. Sprawdź jeszcze raz . Podtrzymuje wersje kolegi blood_brother ,nic innego tam nie ma więc raczej zbieg okoliczności że wtedy działało ,a teraz nie. Może to właśnie kostka szwankowała ,a rozebrałeś to wszystko i po prostu zmienił się objaw?
ptor
Wysłany: 18 Wrz 2015, 10:11   Re: [MK3] Problem ze stacyjką po wymianie wkładki
Trochę długo to trwało, ale w końcu znalazłem czas i wymieniłem kostkę na inną. Niestety - problem nie ustąpił. Może to immobilizer świruje i nie pozwala zapalić? Podobno kiedyś był w tym aucie, i - podobno - został odłączony, ale na dobrą sprawę nie jestem na 100% pewien...
