Kontrolka akumulatora
kuuk
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 28 Sie 2015, 21:27   Kontrolka akumulatora
witam
problem polega na świecącej kontrolce PO ZGASZENIU AUTA.
przy 1 pojawieniu się problemu zmieniłem altelnator naładowałem akumulator i zgasła.
po przejechaniu 100 km problem wrócił.
niby mogę założyć kolejny altelnator po regeneracji z sprawnym przełączmikiem tylko PYTANIE gdzie jest problem ze tak lecą?
w aucie była wkładana cała nowa wiązka i przez 1000 km nie było problemu z elektryką.
czy zbyt niskie naładowanie akumulatora może dawać takie objawy ? ( mam stary akumulator )
Wysłany: 28 Sie 2015, 22:30   Re: kontrolka akumulatora
Wg mnie zasilanie nie jest odcinane z licznika po wyciągnięciu kluczyka. Gdy napięcie spada poniżej pewnego poziomu, to kontrolka się zapala - dlatego po naładowaniu aku mogła tymczasowo zgasnąć. Może jest tam jakiś tranzystor, który jest przebity? Może tam być też inny element, który powoduje, że w przypadku gdy nie ma w stacyjce kluczyka, odcina sygnał z altka.
kuuk
Wysłany: 29 Sie 2015, 23:53   Re: Kontrolka akumulatora
aktualizacja.
problemem jest spalony regler/przełącznik w altelnatorze. po odpaleniu samochodu i ściągnięciu klemy z aku samochód gaśnie. czyli altelnator nie daje prądu ( jest zwarcie na diodach i cały samochód pracuje na baterii ). założyłem 3 ostatni jaki miałem i prawdopodobnie problem się pojawi znów.
pytanie
co jest lub może być przyczyną palenia się diód w altalnatorze?? droga zabawa wyjdzie kiedy będę musiał kupić nowy. gdzie szukać przyczyny?
Wysłany: 30 Sie 2015, 10:28   Re: Kontrolka akumulatora
Tu by się musiał diodalodz wypowiedzieć, on jest specem od takich rzeczy. :)
Wysłany: 31 Sie 2015, 08:43   Re: Kontrolka akumulatora
jak świeci się kontrolka po wyjęciu kluczyka, a jak odłączysz niebieski przewód od alternatora i zmierzysz napięcie między masą a złączem D+ na alternatorze i wyjdzie 12V, to znaczy, że padła któraś plusowa dioda mocy w mostku. Co do przyczyn, to może być kilka, luźna masa, słaby kontakt alternator rozrusznik, albo rozrusznik akumulator. Może to być też przyczyna np przetartego przewodu plusowego do akumulatora. ALBO po prostu chińskie mostki, bo wadliwe serie się zdarzają. A jeśli to alternator magnetti (lucas) to zdarzają się bardziej ;)
Brak nowych postów Kontrolka akumulatora
Kazzimo_NH Elektryka silnika 3 10 Lip 2016, 23:24
blood_brother
Brak nowych postów Świecąca kontrolka akumulatora.
Max Elektryka silnika 1 15 Sie 2018, 00:15
Brak nowych postów Kontrolka ładowania akumulatora
KUI3A Elektryka 20 29 Cze 2005, 15:12
Brak nowych postów [MK3] kontrolka od akumulatora
bartek8915 Elektryka 1 15 Sie 2010, 10:59
Brak nowych postów Kontrolka Ładowania Akumulatora!!!
Gość Elektryka 3 16 Sie 2006, 01:18
