[ZETEC] Powolne wchodzenie na obroty
x6itru
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 14 Cze 2015, 14:44
dobra panowie a na co można podmienić tego kata z 1.3? tylko zależy mi na tym, żeby auto się nie darło jak i lubię chleb ze smalcem bo będzie lipa na przeglądzie. Co do sondy to sprawdzę jak odetkanie wydechu nic nie pomoże, reszte osprzetu sprawdziłem i wszystko jest sprawne, jak narazie obstawiam kat lub jeszcze ewentualnie uszkodzony cpp którego nigdzie nie mogę dorwać do alu kolektora.
Wysłany: 14 Cze 2015, 15:02
x6itru napisał/a:
CPP z plastikowego próbowałem założyć - czujnik jest zbyt blisko przepustnicy i nie ma jak wtyczki wcisnąć.
mozesz fotke tego zrobić?
Tak to u mnie wygląda, CPP jest z escorta 1.6 16v na plastiku:
https://plus.google.com/photos/116584562131497469958/albums/6157716862660288673/6157719549014620418?pid=6157719549014620418&oid=116584562131497469958
Kat jak nie jest zapchany, to nie powinien aż takiej tragedii robić.
x6itru
Wysłany: 14 Cze 2015, 15:14
vegetagt, jasne zaraz zrobie tego fotke i zaktualizuje post, tylko ja nie mogłem założyć tego czujnika "do góry" tak u Ciebie bo zdawało mi się że on się "kręci" w drugą strone i nie ma możliwości żeby to działało a sam czujnik jest też z zeteca 1.6 od escorta albo mdo na plastiku. Z tego co patrzyłem na kata wcześniej to troche zapchany jest
@@edit
nie wiem jak ja wcześniej ten CPP zakładałem ale teraz pasuje... mimo to bez zmian :/
x6itru
Wysłany: 1 Wrz 2015, 18:17   Re: [ZETEC] Strzela, dlawi sie i gasnie
dobra wykorzystam stary temat zeby nie zasmiecac tamtego tematu w dziale galeria, no wiec autko nadal nie jezdzi wczoraj jeszcze jakos odpalalo i bylo jak bylo dzisiaj juz niestety auta nie odpalilem :| czasami cos tam zlapie i to tyle nie odpala. A pod maska nie zmienilem w tym czasie absolutnie nic, przed chwila drugi raz sprawdzilem wiazke i chyba wszystko jest poprawnie podpiete nie ma nigdzie zwarcia. Ehh narazie zmienie ecu i zobaczymy mysle tez nad zrobieniem nowej okrojonej wiazki z tylko tym co mi potrzebne a duzo tam tego chyba nie bedzie. Mam jeszcze jedno pytanie czy uwalony EDIS moze dawac takie dziwne objawy? Dodam ze iskra na swiecach jest i paliwo dochodzi...
czeski12
Wysłany: 8 Wrz 2015, 09:46   Re: [ZETEC] Strzela, dlawi sie i gasnie
Kolego, a w ogóle, jaki symbol masz ECU ? Moze, komputer masz pod wewnetrzny edis, a wiazke pod zewnetrzny ?
x6itru
Wysłany: 8 Wrz 2015, 18:29   Re: [ZETEC] Strzela, dlawi sie i gasnie
wtedy fiesta by nie odpalila bo nie byloby iskry :P ale kompa mialem 2FCD dzis dostalem ecu ALSO od Mafiosa i jest lepiej teraz przynajmniej odpala ale nadal przerywa z tym ze inaczej.
Z podlaczonym przeplywomierzem i czujnikami temperatury = wolne obroty 400/500 silnik sie telepie i prawie gasnie
Z odlaczonym przeplywomierzem i podlaczonymi czujnikami temperatury = wolne obroty 800/900 i jest calkiem ok ale nadal przerywa
Z podlaczonym przeplywomierzem i odlaczonymi czujnikami temperatury = wolne obroty 900 i jest juz naprawde ok nie gasnie i prawie nie przerywa przy wkrecaniu na obroty
dziwna sprawa no ale przynajmniej teraz ecu reaguje na odpiecie przeplywki czy czujnika temperatury :v, nie mialem juz dzis czasu podmieniac tych czujnikow ale jutro/weekend to zrobie :/ chociaz chyba nowych poszukam.
aa zapomnialem dodac ze w ten weekend ogarnalem jeszcze raz cala wiazke czyli wyrzucilem z niech kilka niepotrzebnych wtyczek i wszystko ladnie jeszcze raz poskracalem i ulozylem w komorze silnika + sprawdzilem wszelkie polaczenia, masy i wszystko jest ok.
scooooter
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
podnoszenie mocy!!!!!!!!
