1.25 Zetec - więcej mocy przy zimnym powietrzu |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wiek: 41 Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
Wysłany: 2 Wrz 2015, 18:01 1.25 Zetec - więcej mocy przy zimnym powietrzu
cześć,
mam taki rebus. Jak jest chłodne powietrze na dworze (tak jak dzisiaj rano) to szybciej się zbiera. bez znaczenia czy silnik zimny/ciepły/gorący.
jak jest ciepłe powietrze na zewnątrz = wolniejsze zbieranie się.
Jak jest chłodne = szybsze zbieranie się.
Silnik chodzi równo, obroty też, nie wieszają się. Tylko to jedno jest zauważalne z temperaturą na zewnątrz.
Co to może być? |
_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 2 Wrz 2015, 20:14 Re: MK4 więcej mocy przy zimnym powietrzu
Panie, w szkole nie uczą? Normalne to jest, w ciepłym powietrzu jest mniej tlenu tak po krótce. |
Żaba - RIP |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 2 Wrz 2015, 20:31 Re: MK4 więcej mocy przy zimnym powietrzu
Panie, No ale az tak zeby to bylo odczuwalne? To moze tak jak w szpitalu, tlen pod nosek? |
TSRules
Wysłany: 4 Wrz 2015, 19:02 Re: MK4 więcej mocy przy zimnym powietrzu
po prostu fiesta to auto które trzeba wyczuć, byle kto nie może nim jeździć |
Wysłany: 4 Wrz 2015, 22:51 Re: MK4 więcej mocy przy zimnym powietrzu
Gdzieś czytałem o sytuacji, w której rura z dolotu do puchy była gdzieś zgięta i jak przychodziły gorące dni, to się okazywało, że to przewężenie wraz ze wzrostem temperatury powodowało, że silnik dostawał za mało powietrza. Może warto by to sprawdzić. |
