Klekotanie przy zimnym siniku podczas wchodzenia na obroty.
zuli007
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 6 Wrz 2015, 13:41   Klekotanie przy zimnym siniku podczas wchodzenia na obroty.
Dzień dobry,
Mam prośbę o pomoc w ocenieniu co mi klekocze w silniku jak jest zimny. Podejrzewam zawory, aczkolwiek uciesze się jeśli będzie to co innego.
Dźwięk póki co znika jak silnik się zagrzeje lub wkręci na wyższe obroty. Obecny przebieg to ok 185 000 km. W załączeniu mp3 spakowana do zipa. Odgłos jest bardzo wyraźny - podczas wciskania pedału gazu coś jakby klekot diesla.
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 6 Wrz 2015, 14:20   Re: Klekotanie przy zimnym siniku podczas wchodzenia na obro
jaki silnik? klekocze niczym dieselek.
zuli007
Wysłany: 6 Wrz 2015, 14:52   Re: Klekotanie przy zimnym siniku podczas wchodzenia na obro
Zetec -1.2, 16V 75 KM oczywiście benzyna.
No tak- najważniejszego nie napisałem.
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 7 Wrz 2015, 09:31   Re: Klekotanie przy zimnym siniku podczas wchodzenia na obro
Sprawdź olej, jak jest go wystarczająco to Ew. możesz jeszcze zmienić na inny. Spuścić olej, zrobić płukanke i zalać np. Motul 5w30
Kubson
Wersja: Gold
Wysłany: 9 Wrz 2015, 13:30   Re: Klekotanie przy zimnym siniku podczas wchodzenia na obro
może to spalanie stukowe?
zuli007
Wysłany: 15 Wrz 2015, 18:24   Re: Klekotanie przy zimnym siniku podczas wchodzenia na obro
Luzy zaworowe ok, od góry nic nie stwierdzono. Chyba spróbuję wlać ten polecany olej bo 2,5K na naprawę nie dam- zwłaszcza, że używany silnik to ok 1200 zł. Ogólnie wszystko działa normalnie, niestety gra mi to strasznie na nerwach.
Jaruga
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 24 Wrz 2015, 15:09   Re: Klekotanie przy zimnym siniku podczas wchodzenia na obro
gruby907 napisał/a:
No i co to da? Silnikowi ewidentnie coś dolega i trzeba to zidentyfikować i naprawić bo prędzej czy później się posypie w trasie. Mi to brzmi jak luzy na którejś panewce, ale to tylko gdybanie bo trzeba zrzucić miskę i zaglądnąć od dołu.
Może to też być jakaś pierdoła, typu któreś koło pasowe, bądź coś z osprzętu. Tak czy siak pudrowanie olejem nie załatwia sprawy a jedynie zwiększa przyszłe koszty o cenę oleju.
mkapi
Wysłany: 24 Wrz 2015, 18:41   Re: Klekotanie przy zimnym siniku podczas wchodzenia na obro
A rozrząd kiedy wymieniałeś ?
czy przy wymianie wymieniałeś pompę wody ?
Mizer 59
Brak nowych postów 1.6 VTi - falujące obroty na zimnym silniku
krystianG0411 Mechanika silnika 5 24 Mar 2014, 15:11
MisiekT
Brak nowych postów Fiesta 1,3 - niskie obroty i gaśnie na zimnym
Bartek86_18 Mechanika silnika 11 15 Cze 2018, 10:17
aadik
Brak nowych postów Obroty spadają i gaśnie na zimnym silniku
gooseberry2684 Mechanika silnika 1 21 Lut 2015, 17:30
kaczkoryj
Brak nowych postów [MK3] Zbyt niskie obroty na zimnym silniku
Midi_art Elektryka 8 13 Lut 2010, 12:19
