		Problem z układem kierowniczym |
		 kowal930120
                              			    Wysłany: 19 Lip 2015,  12:02   Problem z układem kierowniczym
Może już sie pojawiał ten temat lecz moją fieścinke od dłużeszgo czasu męczy jeden problem
TZ . Jest straszny luz na kolumnie kierowniczej podczas jazdy mozna krecic kierwonica o 3 cm w lewo i w prawo bez żadnego ruchu samochodu
Była wymieniana maglownica krzyżak drążki wachacze końcówki
Już sam nie wiem co moze byc tym problemem :/
Prosze o pomoc |
		 blood_brother
         King of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 37  Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
                              			    Wysłany: 19 Lip 2015,  15:13   Problem z układem kierowniczym
               | To może krzyżak od strony kolumny kierowniczej? |
		 kowal930120
                              			    Wysłany: 19 Lip 2015,  23:00   Problem z układem kierowniczym
               | Właśnie krzyzak był już wymieniany 2 raz lecz ciągle jest luz :/ |
		 blood_brother
                              			    Wysłany: 19 Lip 2015,  23:54   Problem z układem kierowniczym
               | Między kierownicą, a maglownicą są dwa krzyżaki. Z reguły umiera ten przy maglu, a może u Ciebie w magiczny sposób umarł ten drugi. |
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 21 Lip 2015,  07:28   Problem z układem kierowniczym
               | a krzyżak jest wymiony na ori czy jakiś zamiennik? |
Czerwono-czarna® |
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 21 Lip 2015,  19:32   Problem z układem kierowniczym
               | ja po założeniu zamiennika miałem luz jak cholera, po prostu nie mogłem go ścinśnąć na tyle mocno śrubą. Wymiana na febi i jak ręką odjął |
				_________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 	  | Cytat: | 	 		  |  Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | 	   Tekst roku |
		 blind227
                  Wiek: 44  Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
                              			    Wysłany: 21 Lip 2015,  20:33   Problem z układem kierowniczym
               | Najprościej sprawdzić odpiąć krzyżak przy maglu złapać żabą ,zaprzeć gdzieś o budę i zobaczyć czy jest luz na kierownicy. |
				_________________ Córka Frankensteina |
		 murgrabia
                  Silnik: 1.3i/70KM
                              			    Wysłany: 15 Wrz 2015,  21:06   Re: Problem z układem kierowniczym
               | Krzyżak Febi wytrzymał mi 5 lat. A lekko nie miał. Podstawa to dobrze go przykręcić (ściągnąć). |
