Otwarty przez: Parzych 5 Mar 2015, 02:25 |
Kodowanie kluczyka |
Fiesta98/99
Wysłany: 4 Mar 2015, 23:30 Kodowanie kluczyka
Witam wszystkich
Mam fiestę z 1998r. i mam mały problem z kluczykiem Cholera wymieniłem baterię ale trzeba jeszcze go zaprogramować żeby otwierać drzwi z kluczyka.Czytałem instrukcję jak się koduje lecz jak prawie wszyscy piszą że jest w miarę ciężko zaprogramować kluczyć,próbowałem i coś mi nie wychodzi.Był by ktoś w stanie z was nagrać filmik jak się koduje ten kluczyk i wysłać mi go na e-mail lub napisać mi jakieś inne wskazówki jak to zrobić ?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
mój e-mail to : norbis54@wp.pl |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Mar 2015, 21:07, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 5 Mar 2015, 02:25
Odpowiem na szybko. Polskie litery nie bolą, tak samo jak przecinki, jeśli nie poprawisz pisowni, temat poleci do kosza na śmieci... |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wiek: 41 Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
Wysłany: 6 Mar 2015, 23:34
kodowanie jest proste, serio, leć wg instrukcji i bez problemu powinieneś dać radę. Ja u siebie dwa kluczyki zaprogramowałem bez problemu. |
_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
Fiesta98/99
Wysłany: 7 Mar 2015, 10:09
Wiem że podobno jest łatwe kodowanie tego kluczyka,tam piszę że przytrzymać przycisk < i wcisnąć 3x przycisk << i ma nastąpić rozbłyśnięcie tych diod w zegarze i kluczyku a mi się nic nie dzieje a jak pisałem wymieniłem baterie więc nie wiem co zrobić |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 7 Mar 2015, 13:25
a skierowałeś pilota na to czarne coś za lusterkiem wstecznym na górze? |
Fiesta98/99
Wysłany: 7 Mar 2015, 14:26
Tak próbowałem z bliska i powiedzieć z odległości i nic już mnie cholera bierze a kluczyk działa bo baterie wymieniłem i jak po prostu sobie nacisne przycisk to dioda się świeci w kluczyku |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 7 Mar 2015, 14:30
u mnie się świeciła jak pilot nie był zaprogramowany oraz jak kodowałem. Jak już działa to się przynajmniej u mnie nie zapala. Dobra, ja już więcej Tobie nie pomogę bo nie wiem jak. A może, to czarne coś masz w ogóle sprawne i podłączone? |
Pablosss
Wiek: 31 Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 120 Skąd: Lubin
Wysłany: 20 Wrz 2015, 00:18 Re: Kodowanie kluczyka
Drodzy Panowie
Czy orientuje się ktoś w Was, co może być powodem iż kontrolka na zegarku od centralnego zamka w ogóle nie daje znaku życia. Według instrukcji powinna sobie ona (wesoło) migać, przy próbie dokodowania pilocika tak samo powinna dać znak jakiegokolwiek życia. U mnie ona nawet nie mignie.
Dlatego też pytanie: Centralny zamek ma jakieś połączenie z komputerem? ewentualnie pytanie inne: miganiem tej lampki względem centralnego zamka zajmuje się centrala w nogach pasażera czy komputer w nogach kierowcy?
W woli wyjaśnienia mam łączoną wiązkę silnika mk3 Futura z wiązka wnętrza mk4 ghia i komputerek z mk4 wyleciał z auta
A cała sytuacja postu , obrazuje się tak , że ryglowanie przez przekręcenie kluczyka w drzwiach działa beż żadnego problemu, a za żadne skarby nie mogę zaprogramować pilocika mimo, że postępuję zgodnie z instrukcją |
_________________ *** Cokie - Futura 1.6 16V *** |
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 42 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 164 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20 Wrz 2015, 13:21 Re: Kodowanie kluczyka
Fiesta98/99 napisał/a: | Tak próbowałem z bliska i powiedzieć z odległości i nic już mnie cholera bierze a kluczyk działa bo baterie wymieniłem i jak po prostu sobie nacisne przycisk to dioda się świeci w kluczyku |
Spróbuj wyjąć bezpiecznik od centralnego zamka na kilka minut i po włożeniu zrób procedurę programowania od nowa. |
_________________ MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0 |
Pablosss
Wysłany: 6 Paź 2015, 23:46 Re: Kodowanie kluczyka
Pablosss napisał/a: | :kaput:
Drodzy Panowie
