Kostka od.. No właśnie czego. |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Wrz 2015, 22:58 Kostka od.. No właśnie czego.
Hejo.
Jak robiłem wiązkę pod centralny, znalazłem taki oto gratis od fabryki w mojej mk3.
Przyczepiony na białego grzybka, wychodzi z kolumny kierowniczej, zaczepiony był w kokpit, na wysokości pedału hamulca.
Polatałem z miernikiem, ale nie udało mi się dojść od czego to jest.
Ktoś wie? :ford:
[/quote] |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Wrz 2015, 11:19 Re: Kostka od.. No właśnie czego.
Użyszkodnicy, odświeżam temat.
Znalazłem zakończenie kostki.
Przy lewym kierunkowskazie, dzieli się na dwie trójpinowe kostki, których kolor odpowiada temu co znalazłem pod kierą.
Reasumując.
Kable z kierownicy -> Kostka przy nogach kierowcy -> Dwie kostki przy lewym kierunkowskazie
Mógłby ktoś zerknąć, do czego lecą te kostki u niego w aucie? Mają nawet ori zaślepki wsadzone. |
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 41 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 164 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20 Wrz 2015, 13:10 Re: Kostka od.. No właśnie czego.
W takim układzie to jakieś przedwstępne przygotowania zapowiedzi OBD. Tylko dziwne, że już w 92 roku. Myślałem, że w mk3,5 zaczęli coś rzeźbić.
Jedna z tych kostek przy lewym kierunku jest do odczytywania błędów / podpięcia WDS, lub innego wynalazku do odczytywania błędów.
Druga kostka nie pamiętam, od czego jest, ale obie są tam zawsze, w każdej mk3. |
_________________ MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0 |
Zarząd / Administrator
![](http://i1052.photobucket.com/albums/s460/Freeman_FKP/Freeman%20Avatar_zpscqldy9h2.gif)
Wysłany: 21 Wrz 2015, 14:55 Re: Kostka od.. No właśnie czego.
gacznik napisał/a: | Druga kostka nie pamiętam, od czego jest, | ta druga jest od zmiany kąta zapłonu. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Wrz 2015, 16:41 Re: Kostka od.. No właśnie czego.
Allahu akbar, zaklejam taśmą i zapominam że to istnieje. |
Wysłany: 21 Wrz 2015, 18:35 Re: Kostka od.. No właśnie czego.
wtyczka o którą pytałeś nie jest od żadnego OBD, tylko jetst to wtyk do wiązki el szyb i centralnego... nigdy nie widziałem żeby obd korzystało z prądu 20A |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Lut 2016, 00:25 Kostka od.. No właśnie czego.
Dobra, odświeżam po raz drugi.
Bo cholera, dalej nie wiem co to jest..
W hanyskowej ma to podpięte, ale też nie wie od czego.
Nawet jeśli to jest pod wiązke od centralnego/el. szyb - nigdzie nie mam końca tych wtyczek, tym bardziej przy drzwiach. |
DanielŻ
Wiek: 31 Dołączył: 27 Lis 2015 Posty: 150 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 9 Lut 2016, 00:35 Kostka od.. No właśnie czego.
Te dwie wtyczki to też mam, obok kierunków. A ta wtyczka była gdzieś tam zamocowana? Jutro akurat będę coś rozbieral to ogarnę czy coś takiego mam ale wątpię żeby to była elektryka szyb czy centralnego. Ja w mojej pierwszej fiescie zakładałem elektryke to nie miałem w wiazce takiej wtyczki. Musiałem wiazke zmieniać. No ale pewny nie jestem, to nie chce w błąd wprowadzać^^ |
_________________ Peace!!
vegetagt napisał/a: | plakiem takich rzeczy sie szuka :p | - jednak człowiek uczy się całe życie :d |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Lut 2016, 00:50 Kostka od.. No właśnie czego.
Te przy kierunkach to jednak nie te - słusznie, to kąt wyprzedzenia i "obd".
Tak, fabryczny grzybek nad nogami, dosłownie na środku kierownicy. Tam jak reszta wiązki leci. |
DanielŻ
Wysłany: 9 Lut 2016, 01:00 Kostka od.. No właśnie czego.
No to jutro otocze co to^^ a jaki silnik? Bo to też może mieć znaczenie ;p |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Lut 2016, 01:03 Kostka od.. No właśnie czego.
Wszystko to co w profilu. |
DanielŻ
Wysłany: 9 Lut 2016, 01:09 Kostka od.. No właśnie czego.
Ok na tel siedzę i mi się nie wyświetla odrazu :d ok to zobaczę jak to u mnie wygląda i napiszę, może coś pomoge :d |
Wysłany: 9 Lut 2016, 08:49 Kostka od.. No właśnie czego.
Identyczna wtyczka jest w mk4/5, a jej rozpięcie powoduje płacz kontrolki od poziomu płynu spryskiwaczy (i może czegoś jeszcze, ale akurat tyle pamiętam). |
DemptD
![](http://syriusz.kg.net.pl/FKP/avatar_6.jpg)
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 9 Lut 2016, 08:54 Kostka od.. No właśnie czego.
Ganda napisał/a: | Nawet jeśli to jest pod wiązke od centralnego/el. szyb - nigdzie nie mam końca tych wtyczek, tym bardziej przy drzwiach. |
Wtyczka od el. szyb/c. zamka/el. lusterek jest za radiem przymocowana i ma 8 pinów jak dobrze pamiętam i to jest jedyny koniec nigdzie dalej nic nie będzie związanego z elektryką
Tak jak już Ci pisałem na FB, miernik i sprawdzaj do którego bezpiecznika to to podłączone jest i wtedy coś się rozjaśni |
Czerwono-czarna® |
fryszard
Wersja: Calypso
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2011 Posty: 47 Skąd: rzyki
Wysłany: 9 Lut 2016, 20:49 Kostka od.. No właśnie czego.
nie wiem od czego ona jest ale.... dzisiaj ją wycinałem u siebie, i tak czerwony idzie bezposrednio do aku, niebieskie ida do zegarów na kontrolke chyba akumulatora, czrwono biały idzie do skrzynki bezp, a reszty nie pamietam:P czarny chyba do zbiorczej masy |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Lut 2016, 21:57 Kostka od.. No właśnie czego.
Kostka od elektrycznych szyb, przynajmniej według bezpieczników |
