1.0 EB poziom oleju
mskgs
Wysłany: 15 Wrz 2015, 06:21   1.0 EB poziom oleju
Krótkie pytanie do kogoś po przeglądzie 1.0 EB :) jaki macie stan oleju na bagnecie ?
Po ~3000 robiłem sam wymianę oleju i wlałem ponad 4,1L, ostatnio na przeglądzie w serwisie zalali mi ponad 4,5L (przywiozłem swój olej)... Po nocnym postoju poziom oleju na bagnecie jest, wg mnie, sporo ponad max... Zastanawiam się czy to normalne, czy serwisy już nawet tego nie potarfią zrobić :głowąwmur: Ale po coś ta miarka chyba jest.
Jak to u Was wygląda ? Ważne jest, żeby zrobić to po długim postoju samochodu.... najlepiej po nocy, bo jakiś czas po jeździe tak jakby to wszystko jeszcze nie zdążyło "ścieknąć".
Pozdrawiam :)
UPDATE: ASO w którym robiłem przegląd twierdzi, że do tego silnika wchodzi 4,6L oleju... Na bagnecie ok. 0,5cm ponad max.
mskgs
Wysłany: 22 Wrz 2015, 09:33   Re: 1.0 EB poziom oleju
Jakby kiedyś ktoś miał wątpliwości.
Na forum FCP dostałem info, że w dokumentacji faktycznie jest 4.6L oleju + informacja, że na bagnecie poziom może być 2-4mm ponad max.
Czyli wygląda ok.
Pozdrawiam.
Brak nowych postów Silnik : ile oleju poziom oleju
Gość Mechanika 19 16 Wrz 2005, 22:58
Lokmen
Brak nowych postów Poziom oleju w silniku
miarodajny
Igraszki Mechanika silnika 8 6 Mar 2015, 09:25
arcz
Brak nowych postów Prawidłowy poziom oleju?
czarnypiotrus Mechanika ogólna 1 27 Lip 2016, 20:44
Fiestaman
Brak nowych postów [MK3] zmienny poziom oleju
Gość Silniki diesla 10 8 Cze 2010, 21:39
portier
Brak nowych postów [MK3] Prawidłowy poziom oleju
pablon Mechanika 9 12 Gru 2009, 12:23
portier
