Demontaż bębna hamulcowego od tyłu. |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 28 Wrz 2015, 17:28 Demontaż bębna hamulcowego od tyłu.
Witam.
Muszę zdemontować bęben z prawej strony. Po zaciągnięciu za mocno ręcznego na hamowni. Zaczęło się szuranie i piszczenie oraz grzanie się koła. Hamulec nożny jest. Ręczny też. Ale piszczy i się grzeje koło. Przeczytałem 2 tematy o wymianie szczęk hamulcowych na forum. Jak się dostać do szczęk od przodu. Czyli przez odkręcenie dużej nakrętki. Nie ma problemu. Jednak boję się o łożyska w piaście. Nie mam klucza dynamometrycznego. A ręcznie (na wyczucie) jakoś nie mam zaufania tego dokręcać. W książce naprawczej pisze. Aby od tyłu odkręcić 4 śruby mocowania piasty. I wtedy zdjąć bęben bez ruszania łożyska. Może mi ktoś łopatologicznie opisać na czym to polega? Ktoś kto już to robił? Nawet w wyobraźni nie kumam o co w tym chodzi. |
czeski12
Wysłany: 28 Wrz 2015, 17:33 Re: Demontaż bębna hamulcowego od tyłu.
| Co do pierwszej opcji, nie ma się co bać, tylko trza mieć na uwadze to, żeby to co wypadnie nie wpadło do piachu brudu etc. Co do samego przykręcania, przykręcasz na dużą siła, nasadka rura i heja. |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 52 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Wrz 2015, 18:25 Re: Demontaż bębna hamulcowego od tyłu.
murgrabia, Spokojnie odkręcaj łożysko. Potem tak jak kolega napisał ile sił w łapkach dokręcaj, tylko nie zrób tak jak ja ,że urwałem porządny ruski klucz, bo mi też powiedzieli ,że na siłę się dokręca.... |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 29 Wrz 2015, 01:05 Re: Demontaż bębna hamulcowego od tyłu.
| yoyo72 napisał/a: | murgrabia, Spokojnie odkręcaj łożysko. Potem tak jak kolega napisał ile sił w łapkach dokręcaj, tylko nie zrób tak jak ja ,że urwałem porządny ruski klucz, bo mi też powiedzieli ,że na siłę się dokręca.... | Ale tam są łożyska stożkowe. To na siłę się dokręca? |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 29 Wrz 2015, 07:33 Re: Demontaż bębna hamulcowego od tyłu.
| ups. stożkowe to chyba trzeba dokręcić do oporu ,aż koło przestanie się ruszać, ale ma chodzić w miarę lekko a potem jeszcze 1/4 obrotu do przodu, ale nie jestem pewien.Na pewno trzeba użyć odpowiedniego smaru, odpornego na temperature. |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 29 Wrz 2015, 10:29 Re: Demontaż bębna hamulcowego od tyłu.
| yoyo72 napisał/a: | | ups. stożkowe to chyba trzeba dokręcić do oporu ,aż koło przestanie się ruszać, ale ma chodzić w miarę lekko a potem jeszcze 1/4 obrotu do przodu, ale nie jestem pewien.Na pewno trzeba użyć odpowiedniego smaru, odpornego na temperature. |
Nie mam pojęcia jak jest w fieście z tymi łożyskami z tyłu. A w serwisówce nie ma wzmianki o dokręcaniu. Np. w Matizie i AUDI łożyska stożkowe dokręcamy ręką i to wszystko. Praktycznie bez użycia siły. A tutaj czarna magia.. |
Wysłany: 29 Wrz 2015, 11:32 Re: Demontaż bębna hamulcowego od tyłu.
ja mam podane 250-270nm dla fiesty mk3 1.1. Czyli to powinno być normalne łożysko do dokręcania ile siły w rękach ;-) 2x mocniej niz koła |
