Zablokowane drzwi od strony kierowcy
GGienek
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Paź 2015, 13:50   Zablokowane drzwi od strony kierowcy
Witam, tak jak w temacie. Kupiłem wczoraj auto z zablokowanymi drzwiami. Fiesta posiada centralny zamek. Dzisiaj ściągnąłem cały boczek z drzwi i nie wiem co dalej. Jak je otworzyć ?
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Paź 2015, 17:05   Re: Zablokowane drzwi od strony kierowcy
Masz tam cięgna - zobacz jak to wszystko działa i kombinuj.
Drzwi są zamknięte czy zaryglowane?
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 13 Paź 2015, 17:09   Re: Zablokowane drzwi od strony kierowcy
Kolo samego zamka w środku drzwi masz taki dzyndzel co jest połączony z ciegnem. Zdejmij to ciegno jest na takim plastiku potem wciśnij lapke do tego dzyndzla i trzeba to przycisnąć lub pociągnąć nie pamiętam juz. Powinny drzwi sie otworzyc. Mialem to samo w poprzedniej fieście. Powodzenia.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
GGienek
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Paź 2015, 18:20   Re: Zablokowane drzwi od strony kierowcy
To moje pierwsze auto i nie wiem jak rozpoznać czy drzwi są zaryglowane czy zamknięte, są zablokowane i tyle :D Jutro pokombinuje. dzięki za radę :)
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Paź 2015, 22:03   Re: Zablokowane drzwi od strony kierowcy
Słychać mechanizm jak otwierasz i zamykasz centralkę?
Albo kluczykiem?
Możliwe że tylko cięgno od klamek się zepsuło
GGienek
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Paź 2015, 22:04   Re: Zablokowane drzwi od strony kierowcy
Cześć, nic nie robiłem, pracowałem.. no i ta pogoda.. nie mam garażu. :/ Ostatnio kumpel coś zajrzał, z tego co mówił to chyba linkę podciągnął i drzwi się teraz otwierają od wewnątrz - jakiś postęp. Ciężko, bo ciężko, ale się otwierają. Zewnętrzna klamka na bank jest uszkodzona, bo lata sobie luźno. Ogólnie jest problem z centralnym zamkiem, różnie to bywa.. czasami np drzwi są otwarte, a po otwarciu wyje alarm.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 20:04
Brak nowych postów Zamek drzwi od strony kierowcy
Nie można otworzyć kluczykiem
Jackol Mechanika ogólna 4 1 Mar 2023, 21:54
Brak nowych postów [MK3] zamek drzwi od strony kierowcy
santana Mechanika ogólna 2 14 Mar 2010, 12:43
drjanusz
