Zablokowana klapa bagażnika |
GGienek
Imię: Grzegorz
Wiek: 31 Dołączył: 12 Paź 2015 Posty: 16 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 18 Paź 2015, 15:20 Zablokowana klapa bagażnika
Mam jeszcze problem z otwieraniem bagażnika i mam głupie pytanie. Jak go otworzyć ? Czy na pilociku powinien być przycisk odblokowujący bagażnik ? Ja mam jakiś badziewny nieoryginalny pilocik i są dwa przyciski.. Kluczykiem się nie da, bo jakoś nawet do końca nie wchodzi.
Od środka można otworzyć. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 18 Paź 2015, 16:56 Zablokowana klapa bagażnika
| Może jak przyciśniesz i przytrzymasz dłużej na pilocie otwieranie drzwi to wtedy się otworzy bagażnik? Od środka to raczej tapicerke trzeba zdjąć i dostać się do zamka. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
GGienek
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Paź 2015, 17:17 Zablokowana klapa bagażnika
| Od środka już otwierałem, ale po zamknięciu znowu się blokuje.. :/ Mam problemy z centralnym zamkiem, raz się zamyka, raz nie, raz jest otwarty a alarm włączony, raz zamknięty a bez alarmu.. Może przez to. Jeszcze spróbuje z tym długim przytrzymaniem przycisku. |
GGienek
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Paź 2015, 19:06 Zablokowana klapa bagażnika
| Nadal nic. Możliwe, że centralny zamek świruje przez jakiś lipny nieoryginalny pilocik ? |
