Odcięcie w XR2i |
dawid12112
Wiek: 28 Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 23 Skąd: Ełk
Wysłany: 15 Wrz 2015, 09:17 Odcięcie w XR2i
Przy jakich obrotach jest odcięcie w xr2i jeżeli wogule jest .Jeżeli zostało zdjęte to czy idzie z powrotem je założyć ? |
Wysłany: 15 Wrz 2015, 09:48 Re: Odcięcie w xr2i
Gaźnik nie ma odcięcia. Silnik przestaje się wkręcać w wyniku braku wyprzedzenia zapłonu |
Wysłany: 15 Wrz 2015, 10:01 Re: Odcięcie w xr2i
a ten temat to w dobry dziale jest w ogole? Bo mi sie wydawało, że dawid12112, ma mk3 xr2i |
dawid12112
Wysłany: 15 Wrz 2015, 13:28 Re: Odcięcie w xr2i
Myślałem że xr2i nie ma gaźnika |
Wysłany: 15 Wrz 2015, 13:32 Re: Odcięcie w xr2i
dawid12112, weź zobacz w jakim dziale zalozyles ten temat... mk1/2 było tylko xr2 ( bez i ) i miało gaźnik. |
Wysłany: 15 Wrz 2015, 21:17 Re: Odcięcie w xr2i
Przeniesione gdzie jego miejsce |
dawid12112
Wysłany: 16 Wrz 2015, 06:32 Re: Odcięcie w xr2i
vegetagt napisał/a: | dawid12112, weź zobacz w jakim dziale zalozyles ten temat... mk1/2 było tylko xr2 ( bez i ) i miało gaźnik. |
A no To przepraszam musiało mi sie coś pomieszać jak dodawałam pytanie :/ |
krzaq4
Wysłany: 16 Lis 2015, 13:46 Odcięcie w xr2i
Ja się podłączę pod temat, choć już trochę wody w odrze upłynęło... zanim rozbebeszyłem swoją, też zauważyłem że chyba nie odcina i potrafiłem się do 8000 rozkręcić czasem :/ |
_________________ rst conversion in progress |
dawid12112
Wysłany: 19 Lis 2015, 10:11 Odcięcie w XR2i
krzaq4 napisał/a: | Ja się podłączę pod temat, choć już trochę wody w odrze upłynęło... zanim rozbebeszyłem swoją, też zauważyłem że chyba nie odcina i potrafiłem się do 8000 rozkręcić czasem :/ |
Właśnie u mnie to samo .Obroty aż do dechy czyli ponad 8tys |
King of Bednary 2011
Wysłany: 20 Lis 2015, 08:56 Odcięcie w XR2i
po czym wnosicie ze ma ponad 8 tyś?? |
krzaq4
Wysłany: 20 Lis 2015, 10:45 Odcięcie w XR2i
Daras84 napisał/a: | po czym wnosicie ze ma ponad 8 tyś?? |
Bo wskazówka opiera się o 7.000 a obroty idą dalej a właściwie to przekracza na blacie te 7000 i idzie jeszcze sporo dalej |
dawid12112
Wysłany: 20 Lis 2015, 20:34 Odcięcie w XR2i
na obrotomierzu mam 7tys a do blatu to stosunkowo jak by jeszcze 1 tys obrotów,a gdy już się oprze to obroty jeszcze rosną dość znacząco Nie chce skłamać ale może to być na słuch i znając ten silnik jakieś 9tys. |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
dawid12112
Wysłany: 21 Lis 2015, 08:11 Odcięcie w XR2i
Hahahaha chcesz się śmiej Ale tak jest |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 21 Lis 2015, 10:40 Odcięcie w XR2i
Tutaj szybciej podnosi sie prędkościomierz niż u mnie obrotomierz na luzie. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
dawid12112
Wysłany: 21 Lis 2015, 20:23 Odcięcie w XR2i
dawid12112 napisał/a: |
Hahahaha chcesz się śmiej Ale tak jest Jak pisałem |
Wysłany: 23 Lis 2015, 09:48 Odcięcie w XR2i
dawid12112 napisał/a: | Daras84 napisał/a: | po czym wnosicie ze ma ponad 8 tyś?? |
no to chyba pierwsze cvh które się kręci do 9 tyś
zapnijcie 3 bieg i dociągcie go do odcięcia wtedy zobaczycie te wasze 8 i 9 tyś obrotów |
krzaq4
Wysłany: 23 Lis 2015, 21:06 Odcięcie w XR2i
No dobra, dobra ile by nie było to ja pytam gdzie odcinka ? Ktoś może coś podpowie w końcu bo na razie to się dowiedziałem że przesadzamy z tymi 8 tyś ale nic więcej |
subratri
Wiek: 47 Dołączył: 30 Gru 2012 Posty: 57 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20 Mar 2016, 18:24 Odcięcie w XR2i
nie ma odcinki, tam jet MAP, jak wciskasz do podłogi to kręci ile może. Turbo mogą mieć jakąś blokadę ale na EFI u mnie też szedł do końca albo do pierwszego podmuchu wiatru |
