Brak mocy
Bober95
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 13 Lip 2015, 03:36   Brak mocy
Witam, mam taki problem z fofi, iż brakuje jej mocy.
Na biegach od 1 do 3 (zwłaszcza jak jade sam) w miarę nie ma problemu, na spokojnie do 4,5 ją dokręcę (źle ustawiony gaz i na górze już nie ciągnie)
Na biegach 4 i 5 zaczyna się zabawa. na 4 jeszcze dodawanie gazu powoli jakoś ją rozpędzi, gwałtowne zmuli (efekt jest taki jak by brak paliwa).
Bieg 5 jest praktycznie nieużyteczny, bez dodania gazu jeszcze jakoś się utrzyma, dodanie to od razu muł (tak samo efekt braku paliwa).
Obroty na luzie nie falują, problem występuje i na benzynie i na gazie.
Świece, przewody wymienione tydzień temu, filtry gazu i powietrza, jakoś w lutym
Komputer nie pokazuje nic sensownego, oprócz błędu zbyt niskiej mieszanki, który pokazywał od dawna, (sonda wymieniona była również w lutym).
Występuje też dziwna przypadłość a mianowicie po restarcie komputera, fofi nie potrafi utrzymać wolnych obrotów, dopiero zrobienie jej testu z komputera pomaga w tym.
Przepływomierz odpada gdyż był czyszczony
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
No i jeszcze takie małe pytanko, czy normalne jest jest to że dodanie sporej ilości gazu na wolnych obrotach powoduje minusowy (czasami nawet do -10) kąt wyprzedzenia wtrysku ?
wawrzyc
Wysłany: 23 Lis 2015, 10:30   Brak mocy
Kolektor dolotowy szczelny? Popsikaj plakiem przy laczeniu kolektora z głowicą i na łączeniach, jak zacznie nie równo chodzić masz odpowiedź.
Jak to nie to sprawdź przeplywomierz.
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 23 Lis 2015, 12:45   Brak mocy
Metoda na plaka sprawdzona jakby ktoś miał wątpliwości.
wawrzyc
Wysłany: 25 Lis 2015, 23:18   Brak mocy
Przypomniało mi sie jeszcze o czujniku temperatury powietrza w dolocie.
TOMASSS
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCi - brak mocy - brak pomysłu
adamwwa Silniki diesla 2 11 Gru 2011, 13:02
adamwwa
Brak nowych postów Brak mocy
Gość Mechanika 11 27 Cze 2008, 22:50
tomcio1600
Robert Mechanika silnika 2 14 Sie 2016, 21:20
Robert
przemek20011 Elektryka ogólna 0 10 Cze 2014, 10:49
przemek20011
