[MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3 |
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 14 Sie 2015, 18:19 Re: [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
sprawa zakończyła się następująco:
-dwa kluczyki z pilotem (używki) 87zł
-nowe obudowy kluczyków 47zł
-dorobienie grotów przy obu 20zł (ze względu na to że przyszedłem ze swoimi surówkami ponieważ te które były na punkcie nie pasowały,a przy okazji dałem gościowi namiar na allegro który sprzedający ma obudowy zbliżone do oryginału i zostawiłem mu oryginalną obudowe żeby miał na wzór )
-klonowanie immo + transpondery 110zł (70zł zamiast 100 bo któryś z rzędu klucz u gościa robiłem,40zł bo zostawiłem mu stary transponder na którego nie szło przekopiować kodu)
wyszło w sumie 264zł za dwa kompletne kluczyki.
Centralke da się zaprogramować za pomocą stacyjki natomiast nie dało się "doczepić" kolejnego klucza z immo od innego auta ponieważ nie mogłem wywołać trybu kodowania w samochodzie(możliwe że działa to tylko z oryginalnymi kluczami natomiast ja miałem kopiowane). |
arekw
Wysłany: 12 Paź 2015, 18:20 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
https://www.youtube.com/watch?v=STvWWtUBSn0
sygnał (włącznik)
PIN 1- zasilanie (podłączone z sąsiedniej kostki lub z radia)
PIN 2- MASA (podłączone do PINU 2 w przekaźniku)
żółta dioda sygnalizująca załączenie przycisku
PIN 4- masa
PIN 6- zasilanie
żółta nie bierze udziału
zielona dioda (podświetlenie)
PIN 7- MASA
PIN 8- zasilanie
podłączone z sąsiedniego przycisku
przekaźnik z pięcioma pinami
PIN1- masa na stałe
PIN2- wejście sygnału z przycisku (PINU 2)
PIN3- zasilanie (podłączone ze skrzynki bezpiecznikowej-w miejsce bezpiecznika)
PIN4- zasilanie (podłączone ze skrzynki bezpiecznikowej-w drugie miejsce po bezpieczniku)
PIN5- pusty
Zasada działania wygląda następująco:
Poprzez przekaźnik zasilanie jest podawane tak jak w oryginalnej instalacji lecz gdy załączymy za pomocą przycisku napięcie na pin2 w przekaźniku powstaje chwilowa przerwa w obwodzie która wywołuje natychmiastowy błąd.
[attachment=0:2im6a3k9]DSC_0622.jpg[/attachment:2im6a3k9] |
| Ostatnio zmieniony przez arekw 1 Sty 2016, 19:38, w całości zmieniany 1 raz |
Qlimaxss
Imię: Adam
Wiek: 33 Dołączył: 14 Maj 2011 Posty: 153 Skąd: Aleksandrów Łó
Wysłany: 12 Paź 2015, 23:09 Re: [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
Spoko sprawa ten przycisk .Dużoo zabawy z tym?? |
_________________ Była Mk3 94 r "Chianti "
Jest Mk5 01 "Elance " |
arekw
Wysłany: 13 Paź 2015, 15:56 Re: [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
| Najwięcej czasu zajęło rozkminienie w jaki sposób to rozwiązać bo elektromechanikiem nie jestem,a w internecie niewiele na ten temat. |
arekw
Wysłany: 24 Paź 2015, 21:57 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
Panowie,z racji tego że maszyna padła mam kilka pytań.
Przestał palić na jeden gar więc wjechała nowa cewka,świece i podmieniane przewody. Mnóstwo paliwa idzie rurą wydechową więc kolejnym pomysłem była podmianka wtryskiwaczy(bo jeden mógł się zawiesić) ale nadal pierwszy cylinder nie łapał. Prawdopodobnie zawór na wykończeniu i podstawowym pytaniem jest:
- czy można to sprawdzić bez ściągania głowicy?
-przybliżony koszt zabawy jeśli obawy się potwierdzą |
Wysłany: 24 Paź 2015, 22:15 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
| kompresje zmierz |
arekw
Wysłany: 26 Lis 2015, 22:12 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
kompresja 13 bar na każdym cylindrze,żadnych błędów na komputerze. Okazało się że woda leciała na komputer |
Wysłany: 27 Lis 2015, 14:18 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
arekw
Wysłany: 1 Gru 2015, 18:57 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
ostatnio ręczny zrobił się kiepski więc stwierdziłem że czas wymienić linke (pancerz był nieszczelny) ,cylinderki (bo nie zaszkodzi) oraz szczęki.
Ktoś ogarnia od czego mam hamulce skoro po roczniku szczęki były za małe? W jakim aucie bębny miały 200mm? |
Wiek: 50 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1884 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 1 Gru 2015, 19:51 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
Dokładnie 204 mm Fiesta Sport Puma. I to od 2000 roku
Ale przynajmniej masz dobrą regulację szczek :ford: |
arekw
Wysłany: 1 Gru 2015, 20:03 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
Więc szczęściarz ze mnie bo gablota nie była sport ,a puma mimo że była 2000 to hamulce miała mniejsze.
Masz na myśli samoregulator? nie montowali tego w mk6 przypadkiem? |
Wysłany: 1 Gru 2015, 20:18 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
| Dokładnie tak ale w Sportach też już szły od 2000 r i w innych fiestach po 2000 jak im pasowało |
arekw
Wysłany: 1 Gru 2015, 20:25 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
| jak już jesteś na łączach to rozmyślam o przednich hamulcach,nawiercane tarcze i jakieś lepsze klocki. Polecisz coś? |
Wysłany: 1 Gru 2015, 20:43 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
Ja u siebie zamontowałem komplet HART SPORT. Na moje bardzo dobry komplet. Ty masz 240 mm u siebie |
arekw
Wysłany: 2 Gru 2015, 08:40 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
wiedziałem do kogo uderzyć ostatnio zauważyłem że przy hamowaniu z większej prędkości delikatnie biją więc domyślam się że dostały w dupe (nie żebym szybko jeździł czy coś ) komplecik harta wygląda kozacko. |
Wysłany: 2 Gru 2015, 19:09 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
No i cena jest spoko. Po prostu przegrzane |
arekw
Wysłany: 9 Gru 2015, 18:55 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
Postanowiłem sprawdzić średnicę tych przednich i tarcze mają prawie 26cm czyli zamontowali juz z tej od mk6? |
arekw
Wysłany: 16 Gru 2015, 21:53 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
Rotinger 259mm i green stuff (lekko przyrdzewiale ale czy to ważne? ;-) pacne czarna farbą i tez będzie spoko) jakoś nie mogłem się przekonać do tych hartow |
arekw
Wysłany: 2 Sty 2016, 21:16 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
Znalazłem taki mod w sieci i pomyślałem czemu nie
krańcówka z escorta [attachment=1:20z0lpg9]28_f.jpg[/attachment:20z0lpg9]
i efekt końcowy. Na tę porę roku jak znalazł [attachment=0:20z0lpg9]DSC_0702.JPG[/attachment:20z0lpg9] |
Wysłany: 2 Sty 2016, 22:39 [MK5] MK5 Niebieska rakieta,oryginalnie 1.3
No bardzo przydatny gadżet
Ja w sunie mam już dawno z mk4 ghia
Poszukaj sobie bo nawet dodatkowe wygłuszenia można dołożyć |
