Bulgotanie przy dodawaniu gazu - odpowietrzanie chłodnicy
ninethou
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Krystian
Wysłany: 9 Gru 2015, 19:58   Bulgotanie przy dodawaniu gazu - odpowietrzanie chłodnicy
Witam wszytkich forumowiczów! Na samym początku chciałbym się przywitać - jestem tu nowy - hej!
Zarazem mam pytanie do starych wyjadaczy. Kilka dni temu prawdopodobnie zapowietrzylem chłodnice. Na obecną chwilę, podczas jazdy (na biegu jałowym te zjawisko NIE występuje) słychać bulgotanie, przelewanie się wody pod maską. Myślę, że to efekt zapowietrzonej chłodnicy. Słyszałem o jakiejś srubie na przewodzie, którą odpowietrza się układ chłodzenia. Czy ktoś może mnie pokierować? Najlepiej jakieś foto? Bardzo proszę. Ford z profilu.
tomekromek
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 11 Gru 2015, 10:04   Bulgotanie przy dodawaniu gazu - odpowietrzanie chłodnicy
Cześć,
takiej śruby ja u siebie nie znalazłem fiesta z 2004 roku, choć w te wakacje wymieniałem płyn chłodniczy, to tak jak zaobserwowałem, to się sam odpowietrza i tyle, na początku zeszło 0,5 litra dolałem i trzyma cały czas poziom, elegancko grzeje, nic nie ucieka, itd.
zauważyłem, jedynie taką rzecz, gdy na postoju dodam gazu, to wtedy bulgocze w zbiorniczku, ale tutaj w tym temacie nic się nie dzieje niedobrego
A czy te bulgotanie, to nie pracująca klimatyzacja ? mam tak w nowszej fiesta
ninethou
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Krystian
Wysłany: 11 Gru 2015, 17:58   Bulgotanie przy dodawaniu gazu - odpowietrzanie chłodnicy
tomekromek napisał/a:
Cześć,
Cześć Tomek!
Dzięki za odpowiedź. Bulgotanie to nie klima - to nie pogoda na klime :) Bulgotanie nie jest z niczym związane - dmuchawa dobrze grzeje, temperatura silnika w normie, jednakże... Wiesz jak jest :) Bulgotanie występuje i bardzo mnie denerwuje. Przymierzam się do wymiany płynu chłodniczego. Zastanawiam się czy zlać stary, zalać nowy i zostawić? Czy bawić się w odpowietrzanie.
tomekromek
Wysłany: 14 Gru 2015, 13:01   Bulgotanie przy dodawaniu gazu - odpowietrzanie chłodnicy
Jak się przymierzam do wymiany, to spuszczaj go poprzez zdjęty dolny wąż na chłodnicy najlepiej i najszybciej.(lewa strona - jak stoisz przodem do chłodnicy w kanale, bez kanału też da radę to zrobić :yes: ). Odnośnie odpowietrzania, ja nic nie musiałem u siebie odpowietrzać, sam się odpowietrzył - tak jest w tym silniku.
Włącz obieg wewnętrzny , na max. ciepło, 2 bieg wentylatora, niech złapie temperaturę, przejedź się i dolej !. Kup koncentrat i tyle
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 14 Gru 2015, 22:03   Bulgotanie przy dodawaniu gazu - odpowietrzanie chłodnicy
w tdci jest sruba na chłodnicy
jedna spustowa a druga do odpowietrzenia chłodnicy
tomekromek
Wysłany: 15 Gru 2015, 13:27   Bulgotanie przy dodawaniu gazu - odpowietrzanie chłodnicy
W którym miejscu zlokalizowana jest śruba odpowietrzająca? , spustowa jest w prawym dolnym rogu chłodnicy stojąc w kanale.
Mizer 59
Brak nowych postów Przyklejony: Ku przestrodze, czyli zdejmij nogę z gazu
Tutaj zamieszczamy linki i zdjecia dla piratow drogowych
Mafios Linkownia 583 30 Paź 2015, 14:54
Brak nowych postów [MK5] Szarpanie przy dodawaniu gazu
nurnen Mechanika 2 22 Wrz 2011, 11:06
nurnen
Brak nowych postów [MK3] spinol przy dodawaniu gazu
majdanos Elektryka 1 15 Sie 2010, 09:37
matrix-1990
Brak nowych postów [MK3] Muli przy dodawaniu gazu
Kuleczka Mechanika 16 12 Mar 2009, 22:51
