Klimatyzacja - domyślnie włączona
wilow
Wysłany: 27 Gru 2015, 22:07   Klimatyzacja - domyślnie włączona
Mój problem polega na tym, iż przy każdym łączeniu zapłonu klimatyzacja jest włączona. Nadmienię, iż jest to klima manualna. Po włączeniu zapłonu(jest włączona), wyłączeniu jej, wyłączeniu zapłonu(tudzież po skończonej jeździe), przy kolejnym uruchomieniu silnika(włączeniu zapłonu) klimatyzacja znów jest włączona. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
spiochu
Wysłany: 28 Gru 2015, 02:11   Klimatyzacja - domyślnie włączona
Czy przypadkiem nie masz nawiewu na maksa skręconego w prawo czyli max na szybę? Przy tym ustawieniu klima włącza się zawsze tak jak piszesz. Wystarczy "o ząbek" przekręcić w lewo i już się nie włącza.
Wysłane z telefonu
wilow
Wysłany: 28 Gru 2015, 15:00   Klimatyzacja - domyślnie włączona
Trafiony, że zatopiony. Pozostaje zapytać, czy co autor miał na myśli łącząc funkcję nawiewu z klimatyzacją... 0 dzięki za pomoc :-D
Wysłany: 28 Gru 2015, 15:12   Klimatyzacja - domyślnie włączona
klimatyzacja lepiej zdejmuje pare z szyb. Dużo aut starych i nowych ma to tak zaprogramowane.
Brak nowych postów SYNC 3- włączona nawigacja google maps i odebranie telefonu.
Mars Elektryka ogólna 6 22 Gru 2018, 09:33
Mars
Brak nowych postów Klimatyzacja
Kubaxx Elektryka silnika 4 24 Wrz 2021, 12:15
Kubaxx
Brak nowych postów klimatyzacja
kropka392 Mechanika ogólna 1 17 Cze 2022, 17:06
danielp12345 Mechanika ogólna 3 1 Wrz 2020, 19:43
PrzemKo80
szarpanie
kropka392 Mechanika ogólna 1 13 Lut 2023, 13:38
