Tarczobębny do MK3 opinie |
Mały
Wiek: 33 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 537 Skąd: Witkowice
Wysłany: 3 Sty 2016, 12:55 Tarczobębny do MK3 opinie
Witam. Posiadam dwie fiesty mk3 jedną z silnikiem rs 2000 150km(biała, była już o niej mowa na forum) niestety teraz idzie na złom, i drugą 1.4 73 km jeżdżącą którą teraz przerabiam od jakiegoś czasu. Chciałbym sie dowiedzieć czy ktoś miał albo ma tarczobębny z rs2000 z tyłu w fieście mk3 i jak to w ogóle hamuje, jak hamuje ręczny, czy zblokują te szczęki koła podczas jazdy?(dodam ze mam z tyłu felgi 9 cali szerokie z oponami Toyo Proxes 225/40) Właśnie sie zastanawiam czy te hamulce przekładać do swojej fiesty czy zainwestować w coś innego czy kupić nowe bębny szczeki. Dodam ze szukam jeszcze szczęk i rozpieraków do tych hamulcy z rs i nie wiem czy ten samoregulator szczęk i rozpierak jest dostępny gdzieś w sklepie bo na necie tego nie widziałem. Mam tarcze kotwiczną, tarczobębny i zaciski, brak bebechów:) z góry dzięki za info:)pozdrawiam |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 3 Sty 2016, 14:17 Tarczobębny do fiesty mk3 opinie
Odzewem będzie najpewniej pytanie o zasadność takiej przeróbki bo już podobne pytanie padło jakiś czas temu.
Gdyby nie abs sam bym to rozkminił ale z bezpieczeństwem nie ma żartów. Jeśli nie masz abs to brnij w to ale wg mnie jedyna słuszna droga w tym kierunku to wymiana tyłu i przodu z jednego modelu auta aby zachować równomierną siłę hamowania (którą obliczył inżynier w jakimś konkretnym celu) a zwiększając tylko skuteczność(i wygląd) |
Mały
Wysłany: 3 Sty 2016, 19:37 Tarczobębny do fiesty mk3 opinie
oczywiście że z bezpieczeństwem nie ma żartów, chce włożyć przód i tył od rs2000, z przodem nie ma problemów bo mam komplet, gorzej tyłem bo nie mam bebechów do tarczobębnów niestety. Ale te tarczobębny to dobre jest? chodzi mi o dobry ręczny:) a szukałem cos o tarczobębnach na forum ale nie znalazlem jeszcze nic konkretnego... |
arekw
Wysłany: 3 Sty 2016, 21:05 Tarczobębny do fiesty mk3 opinie
jeden użytkownik niedawno wymienił bębny na tarcze w mk7 i strasznie chwalił ale jak ktoś inny stwierdził (sorry ale nie znalazłem tego tematu,może słabo szukałem ) że to raczej euforia po modyfikacji niż faktycznie zauważalna zmiana.
Ogólnie sprawa wygląda tak że jeśli lubisz posiedzieć w garażu,masz pomysł i hajs na jego realizację to działaj bo prócz wyglądu raczej auto nic więcej nie zyska. W busie mam tarczobębny i hamuje,a w fieście mam bębny i też hamuje zadbane auto ma ręczny jak siekiera niezależnie od tego jaki masz rodzaj podzespołów,ja osobiście nigdy nie narzekałem. Decyzja jest Twoja,masz chęć to działaj! |
Mały
Wysłany: 5 Sty 2016, 22:47 Tarczobębny do fiesty mk3 opinie
Potrzebuje większe hamulce na przód i na tył jakieś tarczowe. Nie moge w szukajce znaleźć nic konkretnego z czego mógłby mi spasować jakiś komplet z innego modelu. Mam felgi 14. Mam luzem z drugiej fiesty zaciski większe od ori fiestowskich które były założone na tarczy o tej samej średnicy co ma ori fiesta mk3 239.5. nie wiem z jakiej fiesty są te zaciski...podpowie ktoś coś może?:P |
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 6 Sty 2016, 12:06 Tarczobębny do fiesty mk3 opinie
Ja u siebie mam calutenki układ hamulcowy od nowa zriobiony. Pompa(25mm) i serwo z mondeo mkII, przewody na miedzi, przód 260mm mondeo mkII, tył tarcze focus mkI 260mm lite, przy wszystkich kołach przewody w stalowym oplocie i do ustawiania poprawnego balansu przód-tył regulowany korektor siły hamowania w kabinie i śmiało mogę stwierdzić, że nigdy nie miałem tak skutecznych hamulców we fieście, teraz tylko balans hamlcy sobie dobieram do potrzeb, jak jest bardzo mokro i slisko to uszczuplam siłe hamowania tylnej osi, jak jest sucho to lekko zwiększe. Największą drzagą w zadie są oryginalne korektory regulujące siłę hamowania nad tylną belką, nie hamują równo i robi się kabaret, jeżeli macie korektory montowane przy pompie lub na kielichu przednim to powinno to działać całkiem dobrze, tylko przy wymianie przednich hamulcy i tylnych seryjna pompa może trochę późno łapać |
Mały
Wysłany: 6 Sty 2016, 12:50 Tarczobębny do fiesty mk3 opinie
o taką odpowiedź właśnie mi chodziło, dzięki, ja u siebie tez musze zrobić hamulce bo już po założeniu 8 calowych felg na przód i 9 calowych na tył nie mogłem zblokować kół podczas jazdy. A czy pod 14 calowe felgi wejdą te zaciski i tarcze z mondeo mkII 260mm? To Ty majster masz przednie zaciski i tarcze(komplet) z mondeo mkII a tył z focusa mkI czy tylko z tyłu masz tarcze od focusa mkI a reszta z mondeo mkII? Sory ze tak wypytuje ale bede coś musiał kupić a nie chce kupić w ciemno bo bede załował:) a masz jakiś moze schemacik z tym korektorem hamowania jak to masz robione czy moze mógłbyś wytłumaczyć jak to masz spięte bo moze bym coś takiego też ogarnął:) z góry dzięki |
Wysłany: 6 Sty 2016, 13:09 Tarczobębny do fiesty mk3 opinie
przecież napisałem wyraźnie przód mondeo mkI/IIbo są praktycznie takie same, tylko trzeba jarzmo stoczyć 3mm, żeby tarcza mondeo siadła p&p do zwrotnicy fiesty, tył focus mkI, ale do belki fiesty będziesz musiał otwory w belce rozwiercić, ja mam belkę w fieście z mk5 w mojej mk3 i tam ten komplet siadł p&p. Co do shcematu to poszukaj sobie w necie jak montuje się korektor jednoobwodowy, a zdjęcia jak to wyszło są u mnie w temacie, jeżdżę na 14 calowych felgach |
Wysłany: 6 Sty 2016, 13:58 Tarczobębny do fiesty mk3 opinie
a przód 258mm z fiesty mk6 nie podchodzi p&p? |
Wysłany: 6 Sty 2016, 14:00 Tarczobębny do fiesty mk3 opinie
podchodzi, co kto lubi, ja chciałem większy tłoczek, w mondeo jest 60mm, a fiesta mk5 czy 6 ma 54mm, tyle co xr2i |
Mały
Wysłany: 6 Sty 2016, 22:25 Tarczobębny do MK3 opinie
ok. Dzieki za odpowiedź. Jak skończe fieścine to napisze co i jak robiłem...jeszcze troche roboty jest, przedewszystkim nowy lakier i z tym troche zejdzie:) co do hamulcy to bede pisał jak bym miał jakiś problem:) |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 9 Sty 2016, 00:25 Tarczobębny do MK3 opinie
U siebie mam przód z RS2000, a tył na xr'kowych bębnach poskładany od zera i jestem zadowolony. Z blokowaniem tylnych kół też nie ma problemu. |
Mały
Wysłany: 10 Sty 2016, 13:01 Tarczobębny do MK3 opinie
ja mam ori bębny fiesty mk3 i nie mogłem ustawić tych samoregulatorów i rę cznego nie miałem praktycznie w ogóle myślałem ze mnie szlak trafi...:P
jeszcze jedno pytanko tak przy okazji wie ktoś może z czego jest ten zderzak?>>> |
