Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
mackobdg30
Imię: Maciej
Wysłany: 17 Sty 2016, 14:42 Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania
Witam mam nietypowy problem z fiestą silnik 1.1 na monowtrysku otóż po odpaleniu zimnego silnika z włączonym ogrzewaniem silnik po nagrzaniu przy równej jeździe zaczyna przerywać i dławić się podczas jazdy z wyłączonym ogrzewaniem nic się nie dzieje jeździ normalnie dodam że wymienione zostały juz świece,przewody wn,cewka zapłonowa,wtrysk nie mam pomysłu co to może być jeszcze czy winny może być jakiś czujnik temperatury? Może ktoś spotkał się z podobnym problemem z góry dziękuję za pomoc. |
Wysłany: 17 Sty 2016, 14:49 Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania
ogrzewanie w mk3 jest sterowane mechanicznie, poprzez klapki w obudowie nagzrewnciy, poruszane przez cięgienka. Czyli przez nagrzewnice cały czas przepływa ciepła ciecz, a tylko strumień powietrza zmienia kierunek. Także dziwna sprawa. Może ciepłe powietrze ogrzewa jakiś element, który zaczyna wariować. |
mackobdg30
Imię: Maciej
Wysłany: 17 Sty 2016, 15:22 Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania
No to właśnie jest najdziwniejsze dlatego też nie mam pomysłu może spróbuję wymontować włączniki ogrzewania i sprawdzę czy jakiś przewód nie jest przetarty lub coś podobnego |
DanielŻ
Wiek: 33 Dołączył: 27 Lis 2015 Posty: 150 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 17 Sty 2016, 16:52 Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania
A może poprostu silnik zaczyna się męczyć jak włączysz ogrzewanie - to jednak jakiś wysiłek większy.. tylko dlaczego miało by nim aż szarpac? ;> hmm.. |
_________________ Peace!!
vegetagt napisał/a: | plakiem takich rzeczy sie szuka :p | - jednak człowiek uczy się całe życie :d |
mackobdg30
Imię: Maciej
Wysłany: 17 Sty 2016, 17:06 Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania
Podczas przyspieszania jest dobrze robi to podczas równej jazdy na niskich obrotach tak jak by na sekundę gubił iskrę raczej wykluczam to że silnik się męczy i cos go osłabia ma mały przebieg nawet podczas jazdy z kompletem pasażerów nie czuć dużej różnicy |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Sty 2016, 18:16 Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania
Na zimnym też, czy tylko na ciepłym? |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
Wysłany: 17 Sty 2016, 18:39 Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania
DanielŻ napisał/a: | A może poprostu silnik zaczyna się męczyć jak włączysz ogrzewanie - to jednak jakiś wysiłek większy.. |
mackobdg30
Imię: Maciej
Wysłany: 17 Sty 2016, 18:56 Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania
Tylko na ciepłym silniku tak się dzieje na zimnym jest ok
Są tez momenty ze to zanika jakiś czas jeździ normalnie potem nagle znów zaczyna bez żadnego powodu
Miał bym jeszcze pytanie w ktorym miejscu znajduje się komputer spróbuję wymienić bo mam drugi może coś to zmieni resetowanie obecnego też nic nie daje |
Wysłany: 17 Sty 2016, 19:00 Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania
wymrygaj jeszcze błędy, może coś wyjdzie. |
DanielŻ
Wysłany: 18 Sty 2016, 11:14 Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania
Puff napisał/a: | DanielŻ napisał/a: | A może poprostu silnik zaczyna się męczyć jak włączysz ogrzewanie - to jednak jakiś wysiłek większy.. |
to, że ostatnio miałem problem z elektryką i już nic mnie nie zdziwi ;> a jak kolega włącza grzanie, "wianie" , " dmuchawe" czy jak to tam zwał to przecież obciąża alternator itp. Ja miałem takie cyrki, że nikt by sie tego nie spodziewał.. dlatego pisze z własnego doświadczenia. Ale skoro tak go przerywa i szarpie jak kolega pisał, to zapewne pompa .. ;] |
Wysłany: 18 Sty 2016, 11:58 Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania
DanielŻ napisał/a: | a jak kolega włącza grzanie, "wianie" , " dmuchawe" czy jak to tam zwał to przecież obciąża alternator itp. Ja miałem takie cyrki, że nikt by sie tego nie spodziewał.. |
Gdyby problemem był wentylator (jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi), to auto sprawiałoby problemy cały czas. A nie wiem co musiałoby się dziać, żeby silnik dławił. Przez tą dmuchawę musiałby chyba płynąć prąd rzędu 150A, żeby alternator wręcz dławił silnik obciążeniem.
Poza tym nie czytasz postów, bo już pierwsza odpowiedź w temacie mówi o tym, że w mk3 masz klapy, jak w starych autach, więc dmuchawa (a tym bardziej pompa) ma do tego tyle, co piernik do wiatraka. Silnik szarpie jak jest rozgrzany i ogrzewanie wnętrza ma z tym tyle wspólnego, że wiadomo, że silnik się nagrzał. I nic poza tym. |
mackobdg30
Imię: Maciej
Wysłany: 18 Sty 2016, 12:26 Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania
Dokladnie nie chodzi o nawiew tylko o ogrzewanie a co do testu to po podłączeniu testera buzer piszczy cały czas podłączony na pewno dobrze więc spróbuję wymienić komputer i zobaczymy czy coś się zmieni |
DanielŻ
Wysłany: 18 Sty 2016, 16:40 Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania
ooo, faktycznie! mój błąd! wybaczcie ^^. |
