| Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
      | Autor | Wiadomość |
      | mackobdg30
 Imię: Maciej
               |  Wysłany: 17 Sty 2016,  14:42   Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
               | Witam mam nietypowy problem z fiestą silnik 1.1 na monowtrysku otóż po odpaleniu zimnego silnika z włączonym ogrzewaniem silnik po nagrzaniu przy równej jeździe zaczyna przerywać i dławić się podczas jazdy z wyłączonym ogrzewaniem nic się nie dzieje jeździ normalnie dodam że wymienione zostały juz świece,przewody wn,cewka zapłonowa,wtrysk nie mam pomysłu co to może być jeszcze czy winny może być jakiś czujnik temperatury? Może ktoś spotkał się z podobnym problemem z góry dziękuję za pomoc. |  |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 17 Sty 2016,  14:49   Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
               | ogrzewanie w mk3 jest sterowane mechanicznie, poprzez klapki w obudowie nagzrewnciy, poruszane przez cięgienka. Czyli przez nagrzewnice cały czas przepływa ciepła ciecz, a tylko strumień powietrza zmienia kierunek. Także dziwna sprawa. Może ciepłe powietrze ogrzewa jakiś element, który zaczyna wariować. |  |
      | mackobdg30
 Imię: Maciej
               |  Wysłany: 17 Sty 2016,  15:22   Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
               | No to właśnie jest najdziwniejsze dlatego też nie mam pomysłu może spróbuję wymontować włączniki ogrzewania i sprawdzę czy jakiś przewód nie jest przetarty lub coś podobnego |  |
      | DanielŻ
               |  Wysłany: 17 Sty 2016,  16:52   Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
               | A może poprostu silnik zaczyna się męczyć jak włączysz ogrzewanie - to jednak jakiś wysiłek większy.. tylko dlaczego miało by nim aż szarpac? ;> hmm.. |
				| _________________ Peace!!
 - jednak człowiek uczy się całe życie :d 	  | vegetagt napisał/a: |  	  | plakiem takich rzeczy sie szuka :p |
      | mackobdg30
 Imię: Maciej
               |  Wysłany: 17 Sty 2016,  17:06   Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
               | Podczas przyspieszania jest dobrze robi to podczas równej jazdy na niskich obrotach tak jak by na sekundę gubił iskrę raczej wykluczam to że silnik się męczy i cos go osłabia ma mały przebieg nawet podczas jazdy z kompletem pasażerów nie czuć dużej różnicy |  |
      | Ganda
 Silnik: 1.3/58KM
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 17 Sty 2016,  18:16   Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
               | Na zimnym też, czy tylko na ciepłym? |
				| _________________
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 17 Sty 2016,  18:39   Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
               |  	  | DanielŻ napisał/a: |  	  | A może poprostu silnik zaczyna się męczyć jak włączysz ogrzewanie - to jednak jakiś wysiłek większy.. |
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | mackobdg30
 Imię: Maciej
               |  Wysłany: 17 Sty 2016,  18:56   Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
               | Tylko na ciepłym silniku tak się dzieje na zimnym jest ok
 Są tez momenty ze to zanika jakiś czas jeździ normalnie potem nagle znów zaczyna bez żadnego powodu
 Miał bym jeszcze pytanie w ktorym miejscu znajduje się komputer spróbuję wymienić bo mam drugi może coś to zmieni resetowanie obecnego też nic nie daje
               |  Wysłany: 17 Sty 2016,  19:00   Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
               | wymrygaj jeszcze błędy, może coś wyjdzie. |  |
      | DanielŻ
               |  Wysłany: 18 Sty 2016,  11:14   Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
               |  	  | Puff napisał/a: |  	  |  	  | DanielŻ napisał/a: |  	  | A może poprostu silnik zaczyna się męczyć jak włączysz ogrzewanie - to jednak jakiś wysiłek większy.. |
 to, że ostatnio miałem problem z elektryką i już nic mnie nie zdziwi ;> a jak kolega włącza grzanie, "wianie" , " dmuchawe" czy jak to tam zwał to przecież obciąża alternator itp. Ja miałem takie cyrki, że nikt by sie tego nie spodziewał.. dlatego pisze z własnego doświadczenia. Ale skoro tak go przerywa i szarpie jak kolega pisał, to zapewne pompa .. ;]
               |  Wysłany: 18 Sty 2016,  11:58   Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
               |  	  | DanielŻ napisał/a: |  	  | a jak kolega włącza grzanie, "wianie" , " dmuchawe" czy jak to tam zwał to przecież obciąża alternator itp. Ja miałem takie cyrki, że nikt by sie tego nie spodziewał.. |
 Gdyby problemem był wentylator (jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi), to auto sprawiałoby problemy cały czas. A nie wiem co musiałoby się dziać, żeby silnik dławił. Przez tą dmuchawę musiałby chyba płynąć prąd rzędu 150A, żeby alternator wręcz dławił silnik obciążeniem.
 Poza tym nie czytasz postów, bo już pierwsza odpowiedź w temacie mówi o tym, że w mk3 masz klapy, jak w starych autach, więc dmuchawa (a tym bardziej pompa) ma do tego tyle, co piernik do wiatraka. Silnik szarpie jak jest rozgrzany i ogrzewanie wnętrza ma z tym tyle wspólnego, że wiadomo, że silnik się nagrzał. I nic poza tym.
      | mackobdg30
 Imię: Maciej
               |  Wysłany: 18 Sty 2016,  12:26   Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
               | Dokladnie nie chodzi o nawiew tylko o ogrzewanie a co do testu to po podłączeniu testera buzer piszczy cały czas podłączony na pewno dobrze więc spróbuję wymienić komputer i zobaczymy czy coś się zmieni |  |
      | DanielŻ
               |  Wysłany: 18 Sty 2016,  16:40   Fiesta dławi się po włączeniu ogrzewania |
               | ooo, faktycznie! mój błąd!  wybaczcie ^^. |
