Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec |
quirites
Imię: Tomasz
Wysłany: 19 Sty 2016, 19:33 Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
Witam. Jakie mogą być przyczyny podwyższonego spalania paliwa w takim silniku. Spalanie podczas jazdy na miecie w granicach 10.5-11.5 litra - jazda spokojna bez nie potrzebnych szaleństw ale staram się nie jeździć poniżej 2000 obrotów. Wymieniłem już świece zapłonowe - zamiast oryginalnych użyłem świec Beru .
Co mogę jeszcze zrobić sam aby obniżyć sapanie, a co może zrobić dobry mechanik. Zamierzam jeszcze wymienić przewody zapłonowe (nie wiem jeszcze jakie zamówić czy oryginalne czy może polecacie jeszcze jakiś zamiennik) ale wydaje mi się że sama wymiana przewodów nie obniży znacznie spalania.
Czy zużycie sondy lambda będzie widoczne po podpięciu pod komputer czy tylko wtedy gdy będzie całkowicie padnięta? |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 19 Sty 2016, 21:07 Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
jakie odcinki jeździsz, jaki przebieg już zrobiles z tym "podwyższonym spalaniem" i jak liczysz spalanie? |
quirites
Imię: Tomasz
Wysłany: 19 Sty 2016, 21:34 Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
Odcinki jakie jeżdżę to około 15 km po mieście do pracy i z pracy. Autko ma przebieg 57,5 tyś. mil ( 92 tyś. km). Takie spalanie mam odkąd go kupiłem czyli jakieś 2 miesiące - zrobiłem około 1000 mil. Podczas jazdy na trasie spalał niecały litr mniej (jechałem nie przekraczając 110 km/h bez niepotrzebnych zrywów) |
MisiekT
quirites
Imię: Tomasz
Wysłany: 20 Sty 2016, 18:50 Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
Sprawdzam licznik przed tankowaniem potem patrze ile zatankowalem i dziele ilość litrów przez ilość kilometrów i może x100 i wychodzi spalanie na 100km. Dodam że zawsze tankuje na tej samej stacji i tej samej pompie do drugiego kliknięcia pistoletu. Komputer pokazuje spalanie o 2 litry mniejsze niż z moich wyliczeń - trochu za dużo ale komputer ponoć liczy na podstawie wydzielonych spalin. |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 20 Sty 2016, 19:16 Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
quirites napisał/a: | ale komputer ponoć liczy na podstawie wydzielonych spalin. |
Na podstawie podanej dawki paliwa, jednak to tylko większe lub mniejsze estymacje, czasem bardzo niedokładne (5% rozstrzału to dużo, a w niektórych autach 10-15% jest normą... aż dziw, że producenci wypuszczając takie buble, nie czują zażenowania). |
quirites
Imię: Tomasz
Wysłany: 20 Sty 2016, 19:55 Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
Moim zdaniem wskazania komputera są po to aby cieszyć oko naiwnych co to myślą sobie o jak mało pali mój samochód i producent pewnie chce żeby pokrywały się ze spalaniem podczas "testów" |
MisiekT
Wysłany: 21 Sty 2016, 01:24 Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
rozumiem, ze jeszcze dodatkowo licząc spalanie bierzesz pod uwagę przelicznik mile vs. kilometry
spalanie 11l przy długich odcinkach to dobre 3-4 litry za dużo (a jakby to były jednak mile to idealnie ), więc troche hardcore - zacznij od porządnego przeglądu - olej, filtr powietrza, sprawdzenie klockoów/tarcz czy nie maja oporów, ręczny, zatkany katalizator |
quirites
Imię: Tomasz
Wysłany: 21 Sty 2016, 11:56 Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
Oczywiście podczas obliczania zamieniam mile na kilometry. Olej niedługo wymienię bo ten który jest wygląda na czysciutki (serwis jest wbity na 55 tys. obecnie mam niewiele ponad 57 tys.) ale nie wiem jakiego użyto do wymiany (zalecany to 5w-30 Castrol Magnatec A5) dodatkowo będę płakał układ smarowania środkiem engine flush.
Mam pytanie czy jak postawie samochód na podporkach to koła powinny się kręcić bez najmniejszych oporów czy lekki opór jest akceptowalny? Filtr powierza czysciutki. Kupiłem tez środek do czyszczenia układu wtryskowego, że znalezionych opinie wynika ze poprawia spalanie oraz prace silnika ale nie wiem jaki ma to wpływ na silnik - czy może zaszkodzić, nie od razu ale czy po jakimś czasie mogą wyniknąć z tego problemy.
Jak spradzic ręczny i katalizator? |
aviator
Imię: Tomek
Wiek: 44 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 9 Skąd: Smolec
Wysłany: 24 Sty 2016, 21:55 Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
Jeśli to 4 biegowy automat, to spalnie w mieście jest w normie
W trasie potrafi zejść do 6-7 a na autostradach 7-9 w zależności od prędkości.... |
_________________ Fiesta Titanium 1,4ASB prod. 18.11.2010
Scorpio Ghia 2,9 24v cosworth 1rej. 18.11.1996 |
quirites
Imię: Tomasz
Wysłany: 24 Sty 2016, 22:23 Podwyższone spalanie paliwa - silnik 1.4 Duratec
To jest pięciobiegowy manual. Sprawdziłem dzisiaj jak się ma sprawa hamulca ręcznego i wszystko jest ok. Z przodu natomiast klocki delikatnie ocierają o tarcze hamulcowe dając opór podczas obracania kołem. Nie jest on jakiś ogromny ale jest. Dodam że jakieś 3 tygodnie temu wymieniłem klocki i tarcze hamulcowe i teraz nie wiem czy ja coś spaprałem że klocki nie odbijają wystarczająco daleko czy po prostu klocki muszą się dotrzeć (nie smarowałem prowadników bo działały całkiem przyzwoicie). W przyszłym tygodniu będę robił płukanie silnika i wymianę oleju.
P.S.
Czy jeśli przednie koła juz nie bedą ocierały o klocki to powinny sie one kręcić tak "luźno" jak koła tylne czy jednak powinien być jakiś opór z racji tego ze jest to oś napędowa? |
