Demontaż smoka ze zbiornika paliwa |
Gibal
Imię: Piotrek
Wysłany: 22 Sty 2016, 21:28 Demontaż smoka ze zbiornika paliwa
Od paru dni mojej fiescie brakuje mocy, po wcisnieciu pedalu sprzegla gasnie, wypialem weżyk od filtra ktorym paliwo do niego trafia, podlaczylem kompresor i przedmuchałem po czym przejechalem pierwsze 10km i bylo dobrze. Po czym problem znow sie pojawil, mysle ze jest to wina zabrudzonego smoka lecz spod tylnej kanapy nie mozna sie dostac do zbiornika. I moje pytanie brzmi- czy musze demontowac caly zbiornik? czy da sie go jakos wyciagnac? |
Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 22 Sty 2016, 21:49 Demontaż smoka ze zbiornika paliwa
musisz zbiornik zdemontować. Chyba że ci nie zależy na tym co pod kanapą i możesz sobie zrobić "słoneczko" - ponacinać blachę nożycami i poodginać na tyle, żeby dało się wyjąć pompę.
Edit: Bo masz diesla ale i tak górą nie dojdziesz, bez porozcinania blachy |
Żaba - RIP |
Gibal
Imię: Piotrek
Wysłany: 22 Sty 2016, 22:20 Demontaż smoka ze zbiornika paliwa
| Jak rozetne blache do okola tego przewodu elektrycznego to bede mial odrazu dostep do smoka czy musze rozcinac jeszcze gdzies? |
Wysłany: 22 Sty 2016, 23:01 Demontaż smoka ze zbiornika paliwa
| jak porozcinasz i odegniesz to od góry wyjmiesz spokojnie. Nie widziałem zbiornika z diesla, ale strzelam że wygląda jak z gaźnikowej, więc nie powinno być problemu. |
Żaba - RIP |
Gibal
Imię: Piotrek
Wysłany: 22 Sty 2016, 23:40 Demontaż smoka ze zbiornika paliwa
| Jutro dodam zdjęcie jak to mniej więcej wygląda pod kanapą |
Wysłany: 24 Sty 2016, 22:23 Demontaż smoka ze zbiornika paliwa
Nie wiem jaki musiałbyś tam mieć gnój, żeby Ci pompa nie była w stanie paliwa zassać... Zakładając, że jest źle, to zalej na prawie pusty bak parę litrów zwykłej 95, potrzęś autem, wpakuj wężyk do baku i wyciągnij to, co się z dna podniosło, a potem dolej ropy, żeby stosunek wynosił co najmniej 3 części ropy na 1 część benzyny. |
