| [MK4] Fiesta by Read |
      | Autor | Wiadomość |
      | Read96
               |  Wysłany: 22 Sty 2016,  20:00   [MK4] Fiesta by Read |
               | 1. NICK: Read 2. IMIĘ: Dawid
 3. MODEL: Fiesta Mk4
 4. WERSJA: Fun
 5. ROCZNIK: MK4 1996r
 6. SILNIK: 1.3 60KM
 7. OPIS AUTA: No więc ... szukałem szybko samochodu do 3000zł na dojazdy do pracy, przeglądając ogłoszenia trafiłem tę oto Fiestę bez wspomagania, klimatyzacji i innych wodotrysków wystawioną za 2500zł, po czym wykonałem szybko telefon. Podczas rozmowy właściciel nie ukrył tego, że zmienił silnik, ponieważ po sprowadzeniu z zachodniej granicy w 2010r po jakimś czasie silnik oryginalny padł ( wg. dowodu rejestracyjnego był 1.3 50KM ) i wstawił drugi z rozbitego samochodu. Jako, że znam się na mechanice nie odrzuciła mnie ta informacja. Podczas oględzin okazało się, że jest warta tych pieniędzy. Wiadomo, że kilka rzeczy było do zrobienia ale to takie drobnostki wręcz. Gdzie nie gdzie widać, że była malowana (może kiedyś jakaś kolizja albo panna ruda się pojawiła - nie wiem ważne, że jest cała i prosta ) a i progi zostały wymienione, właściwie nie ma ani grama rdzy
  I udało się kupić za całe 2000zł
 a. wizualne:
 - Wyprana tapicerka
 - Wymieniona gałka lewarka zmiany biegów
 - Welurowe dywaniki
 - Pomalowane czernidłem firmy Automax zderzaki i inne zewnętrzne plastiki
 - Polerka lakieru pastą Automax oraz woskowanie
 - Świece NGK
 - Przewody zapłonowe Magneti Marelli
 - Termostat Wahler
 - Uszczelka pokrywy zaworów, przy okazji została przeprowadzona regulacja zaworów ( praktycznie drobne korekty )
 - Tarcze hamulcowe
 - Klocki hamulcowe
 - Olej oraz filtry
 - Łączniki stabilizatora
 - Wymienione niskotonowe głośniki w drzwiach na Pioneer ( stare już tylko charczały )
 a. wizualne:
 - Chlapacze ?
 - Porządne pokrowce zrobione na zamówienie
 - Poprawić w niektórych miejscach łuszczenie się lakieru
 - Ogarnąć jakoś luźne plastiki oraz dokupić brakujące kołki od boczków drzwi
 - Coś zrobić z wiszącą podsufitką, która jest przyczepiona na pinezki
 - Wymiana paska osprzętu ( już kupiony pasek Gates )
 - Wymienić wieszaki tłumika
 - Wymienić obudowę filtra powietrza ( jest popękana )
 - Posprzątać trochę elektrykę i parę rzeczy pod maską, ponieważ podczas wymiany silnika ktoś odstawił lekką "sztukę"
 - Sprawdzić co kryję się w bębnach, bardzo słaby ręczny
 - Konserwacja podwozia oraz profili wewnętrznych
 Pierwsze zdjęcia po kupnie
 Zakupione części ( nie mam wszystkich zdjęć )
 Majstrowanie
 Mycie przed pastowaniem
 Efekt po pastowaniu
 I takie tam naklejki
 Teraz zwracam się do was z prośbą abyście drodzy forumowicze, doradzili coś co w niej zmienić, poprawić itd
  Samochód z reguły ma być sprawny technicznie ale chciałbym go zrobić porządnie aby przyjemnie się jeździło
 Oraz mam kilka pytań ..
 1. Jak powinna być zamocowano prawidłowo ta mata/dywanik nad pedałami, ponieważ czasem mi spada na nogi co nie jest bezpieczne
 2. Jak poradzić sobie z wiszącą podsufitką
 3. Co użyć do konserwacji podwozia ( najrozsądniej chyba będzie pędzlem )
				| Ostatnio zmieniony przez Read96 24 Sty 2016,  21:15, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | modell1   Moderator
               |  Wysłany: 22 Sty 2016,  20:32   [MK4] Fiesta by Read |
               | No i się chwali zacięcia do fiesty. Widać że sam coś robisz przy niej
   Tak trzymać.
 Co do konserwacji ja to robię pistoletem
   Pokarz fotkę tej maty
 A co do podsufitki podklej ją
				| _________________
      | Read96
               |  Wysłany: 22 Sty 2016,  20:36   [MK4] Fiesta by Read |
               | Jutro zrobię zdjęcie. Z zawodu jestem mechanikiem a to pozwala na samodzielną zabawę  Pracując na warsztatach widziałem co potrafią "mechanicy" robić z samochodami więc wole nikomu nie oddawać  Żeby wyjąć podsufitkę co należy zdemontować ? Nigdy tego nie robiłem. Co do konserwacji to fajnie zrobić to pistoletem ale nie mam kompresora. Jakich specyfików używasz ? Ogólnie temat założyłem po to abyście pomogli mi ogarnąć ten lekki chaos, bo albo czegoś brakuje albo jest źle przyczepione a nie mam takiej drugiej aby patrzeć co i jak.
 PS: Znalazłem przypadkowo w twoim temacie te maty, zrób mi zdjęcie jak to masz przymocowane itd.
      | modell1   Moderator
               |  Wysłany: 22 Sty 2016,  22:28   [MK4] Fiesta by Read |
               | W sumie jak się zakłada to wskakuje w swoje miejsca i trzyma się. Jak co zrobię fotkę i podeślę. |
				| _________________
      | Read96
               |  Wysłany: 22 Sty 2016,  22:34   [MK4] Fiesta by Read |
               | Ja mam w tym jakby dwa otwory więc chyba się mocuje jakoś i czymś  W ogóle mam pełno takich zagadek, porobię zdjęcia i mam nadzieje, że pomożesz mi to ogarnąć   |  |
      | modell1   Moderator
               |  Wysłany: 23 Sty 2016,  10:31   [MK4] Fiesta by Read |
               | Spoko   |
				| _________________
      | Read96
               |  Wysłany: 23 Sty 2016,  16:34   [MK4] Fiesta by Read |
               | Jako, że założyłem ten temat to postanowiłem dzisiaj porobić kilka aktualnych fotek oraz mankamentów ( tych których uważam, że coś brakuję a więc liczę tu na pomoc  )
 Fieeesta
 Na mocowaniu łapy silnika wychodził rdzawy nalot więc wyczyszczony zamalowany minią i czarnym sprayem  oraz zdjęcie komory silnika
 Zdjęcie podłogi, rdzy nie ma a na wiosnę zrobi się konserwację, tylko jakich środków na pędzel lub spray najlepiej będzie użyć ...
 Co tu jest nie tak i co z tym zrobić ?
 Mata nad pedałami, która non stop opada
 Chyba brakuje jakiejś zaślepki, oraz na co są te otwory ?
 Odklejona podsufitka oraz otarcia koło daszka i lampki
 Brak gumowej osłonki regulacji lusterka ? I czy da się coś zrobić z tym przyciskiem ?
 Chyba brakuje tu czegoś przy mocowaniu pałąka oraz odkleja się listwa czym ją przykleić ?
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 23 Sty 2016,  16:58   [MK4] Fiesta by Read |
               |  	  | Read96 napisał/a: |  	  | Mata nad pedałami, która non stop opada |
 ja zrobiłem dwie małe dziurki w macie, przeciągnałem kawałek kabla (bo sznurka nie miałem) i zasupłałem do wspornika pedałów czy czegośtam co znalazłem.
      | modell1   Moderator
               |  Wysłany: 23 Sty 2016,  17:06   [MK4] Fiesta by Read |
               | Hej wiec tak W bagażniku brakuje lampki lub jest wyrwana zaślepka.
 W listwie bacznej brakuje plastykowej nakrętki
 Jak co lampkę kabiny i daszki mam do sprzedania
 Zaczep do maski też mam
 Osłonek do lusterek niestety nie chyba że z lusterkami
   A listwy boczne przyklej dobrą taśmą dwustronną
 Co do podsufitki to raczej wymiana jak co mam
   I ten pstyczek do awaryjnych też
				| _________________
      | Read96
               |  Wysłany: 23 Sty 2016,  17:41   [MK4] Fiesta by Read |
               | Żeby wyjąć podsufitkę co muszę zdemontować ? Co do tej lampki to z drugiej strony jest taka zaślepka. Ale właśnie jak tam zamocować oświetlenie ? bo przewodów nie widać a przydałoby się. |  |
      | Read96
               |  Wysłany: 25 Sty 2016,  13:03   [MK4] Fiesta by Read |
               | Jest problem ! Dzisiaj z ciekawości podniosłem trochę wykładzinę i zaniepokoiła mnie mata filcowa, która jest mokra  Przy okazji zobaczyłem jakiś otwór w progu przez który widać odpływ na zewnątrz, krótko mówiąc dziurka na wylot. Rdzy nie widać, czy to wina tego co wstawiał nowe progi ? Najgorsze to, że trzeba poczekać z tym do wiosny .....
      | modell1   Moderator
               |  Wysłany: 27 Sty 2016,  16:25   [MK4] Fiesta by Read |
               | Hej na moje to możesz zrobić tym czasem matą żywiczną   A na wiosnę zdemontuj wszystko i zrób na cacy
				| _________________
      | Read96
               |  Wysłany: 29 Sty 2016,  06:35   [MK4] Fiesta by Read |
               | Ten próg ze zdjęcia wyczyściłem z rdzy i zakleiłem matą żywiczną bo więcej chyba tam nic nie wykombinuje a dziurkę w podłodze po stronie pasażera wyciąłem i wstawiłem wstawkę ok 5cmx5cm z kwasiaka, po czym został zabezpieczony minią oraz dodatkowo od spodu blachogumem. |  |
      | modell1   Moderator
               |  Wysłany: 29 Sty 2016,  10:58   [MK4] Fiesta by Read |
               | No i elegacko. Ładnie że tak dbasz o auto. Tak trzymać. Ja bym na Twoim miejscu na wiosnę dobrze ją zakonserwował.  Rozem z profilami zamkniętymi. |
				| _________________
               |  Wysłany: 29 Sty 2016,  13:38   [MK4] Fiesta by Read |
               |  	  | Read96 napisał/a: |  	  | wstawiłem wstawkę ok 5cmx5cm z kwasiaka |
 nie miesza się rodzajów blach, gdyż tworzysz ogniwo i będzie korodować na łączeniu w tempie ekspresowym, porównując do zwyklej blachy. Była tu już mk2 połatana w tak fantazyjny sposób
				| Ostatnio zmieniony przez vegetagt 29 Sty 2016,  23:00, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | Read96
               |  Wysłany: 29 Sty 2016,  17:22   [MK4] Fiesta by Read |
               | E tam dobrze jest to zakonserwowane. |  |
      | brodaty33
 Model: Ford Fiesta Mk5`02
               |  Wysłany: 29 Sty 2016,  17:35   [MK4] Fiesta by Read |
               | Do podklejenia podsufitki polecam klej z permatexu, daje rade - tylko musi być ciepło   http://www.motochemia.pl/... ... -1180.html
 Fajnie, że ogarniasz samochód - to się chwali! Powodzenia w naprawach usterek wszelkich ;]
      | Read96
               |  Wysłany: 29 Sty 2016,  18:25   [MK4] Fiesta by Read |
               | Teraz mnie zamartwiła ta łatka z nierdzewki  Dodam, że spawane specjalnym drutem. |  |
      | modell1   Moderator
               |  Wysłany: 29 Sty 2016,  19:13   [MK4] Fiesta by Read |
               | Nie łam się da radę jak jest zabezpieczona   Na wiosnę zobaczymy jak daję radę.
 A co do kleju to pytanie ?
 Czy jeden pojemnik starczy jeśli nie to naprawa mija się z celem. Skoro dobrą używaną można kupić za 50 zł
				| _________________
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 29 Sty 2016,  19:21   [MK4] Fiesta by Read |
               | ja mam dobrą używaną, oddał bym za darmo, ale za daleko   |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
