[MK3] Futura by yoyo72 |
yoyo72
![](http://images66.fotosik.pl/24/3e362dcd8cc57acdmc.jpg)
Imię: Dziadek
Wiek: 51 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 20 Sty 2016, 23:26 [MK3] Futura by yoyo72
Dzisiaj Fifi pierwszy raz pokonała odległość 1000 kilometrów po swapie i jestem mile zaskoczony spalaniem, bo Krakow-Poznań przy prędkości prawie stalej 110km/h spaliła 7,5 l/100, ale powrót to juz trochę więcej, bo mi się spieszylo. Zabawa z innymi "predkimi" autkami podczas wyprzedzania ---- fajna Gdyby nie to darcie tłumika to by bylo super. Dobranoc spokojnej nocy. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
![](images/signatures/779945030523dd256a0e4f.jpg) |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 22 Sty 2016, 17:39 [MK3] Futura by yoyo72
A tak może być??? Trochę przewiewniej. |
![](http://img11.imageshack.us/img11/4575/avataruvb.jpg)
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 23 Sty 2016, 22:38 [MK3] Futura by yoyo72
Daruj sobie to, miałem tak przez pewien czas, będziesz miał pełno wody i syfu pod maską o tej porze roku |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 23 Sty 2016, 22:53 [MK3] Futura by yoyo72
luk-90, wiem,wiem,bo chyba ktos już kiedyś o tym pisał,(może ty) ale chciałem przymierzyć,zobaczyć co i jak. A tak to daje to coś? |
Wysłany: 24 Sty 2016, 08:00 [MK3] Futura by yoyo72
powinno troche cieplego powietrza wyssać podczas jazdy |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 28 Sty 2016, 18:01 [MK3] Futura by yoyo72
luk-90, Napisałeś,że powinno trochę ciepłego powietrza wyssać, więc powiem ,że "to działa" Jeździłem po mieście przed założeniem tego czegoś i temperatura wzrastała na samą górę, ale oczywiście wentylator się włączył i tak dalej...i było wszystko o.k.Teraz jest trochę inaczej. Temperatura rzadko kiedy dochodzi do maximum, no chyba ,że stoję w korku długo to oczywiście, ale jak jadę normalnie po mieście (światła i takie tam) to wskaźnik też podchodzi do max, włącza się wentylator i.t.d ,ale w momencie jak ruszam to temperatura bardzo szybko spada. To chyba oznacza ,że jednak ten silnik jest lepiej chłodzony ,no lub to ciepłe powietrze jakoś ucieka szybciej. Przynajmniej tak jest u mnie i tak zauważyłem. |
Wysłany: 28 Sty 2016, 18:33 [MK3] Futura by yoyo72
Ok, może i działa, ja odkąd mam chłodnice oleju zauważyłem niższe temperatury silnika nawet w upały, więc ten mod mógł za wiele nie dać u mnie, ale ilość syfu, wody itd w deszczową/śniegową pogodę przy tak uchylonej masce była duża i raczej tego nieakceptowałem |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 4 Lut 2016, 13:49 [MK3] Futura by yoyo72
Uszkodzona ostatnio klamka zewnętrzna od strony pasażera doczekała się w końcu wymiany. Trochę miałem myślenice ,bo jak to rozebrałem to nie mogłem znaleźć drugiej śrubki do odkręcenia klamki, bo wszystko się wydawało jedną całościa. Chwilę się powk...i w końcu siła razy gwałt razy mózg i udało się wymienić .
Działa super. Jeszcze raz dzięki Dr. Janusz. |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 4 Lut 2016, 18:51 [MK3] Futura by yoyo72
Druga śrubka jest pod tą osłoną zamka |
![](images/signatures/5263475905d73558bd32ea.jpg) |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 4 Lut 2016, 19:49 [MK3] Futura by yoyo72
modell1, teraz juz wiem. Wygladalo to jak jedna całość i sie zastanawiałem gdzie ta śrubka. Teraz juz jestem mądrzejszy. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 11 Lut 2016, 13:56 [MK3] Futura by yoyo72
Wypuścili mnie właśnie ze szpitala i korzystając z chwili wolnego przeznaczonej na odpoczynek w strugach śniegu z deszczem dokończyłem dolot.
Czerwony? Bo nie bylo zielonego. |
Bizuu
Wysłany: 11 Lut 2016, 14:48 [MK3] Futura by yoyo72
Ładnie, bardzo ładnie
Przydałoby się odseparować Stożek od silnika, żeby ciepłego powietrza nie dostawał Najlepiej wrzuć niżej na wysokość zderzaka |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 11 Lut 2016, 15:15 [MK3] Futura by yoyo72
Niżej sie nie da ,bo jest skrzynia. Tez o tym myślałem, ale nic mi nie wpadło do głowy. Może ktos cos jeszcze poradzi? |
Wysłany: 11 Lut 2016, 17:41 [MK3] Futura by yoyo72
poradze ci poszukać seryjnej puszki, bo teraz to mu robisz rosół nic innego. wentylator chłodnicy dmucha powietrzem z chłodnicy prosto w niego. Strzał w kolano. Minimum to aku do bagaja i stożek w miejsce aku |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 11 Lut 2016, 20:19 [MK3] Futura by yoyo72
Mam seryjna puszkę i mam tam wsadzić stożek czy w ogóle wrócić do seeerii?
Dodano po 2 godzinach 28 minutach 8 sekundach:
Luk-90 dzieki za sugestie. Teraz jest tak. Czy tak jest lepiej??? Doradźcie cos dziadkowi. |
King of Bednary 2011
![](http://img81.imageshack.us/img81/7016/thumbheadshake7cfqf4.gif)
Wysłany: 11 Lut 2016, 21:27 [MK3] Futura by yoyo72
teraz lepiej maskę na dystansach i heja |
Wysłany: 11 Lut 2016, 21:47 [MK3] Futura by yoyo72
zdecydowanie lepiej |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 11 Lut 2016, 22:02 [MK3] Futura by yoyo72
Chce jeszcze zmienić ten filtr na jakiś lepszy , markowy, ale te ceny to są z kosmosu. Simota czy jakis taki na P..sie zaczyna. Może ktos ma jakieś dojście żeby trochę taniej bylo niż na np.allegro. ? |
Wysłany: 11 Lut 2016, 23:11 [MK3] Futura by yoyo72
Ja kupiłem pipercrossa w promocji na motointegrator i wyszło ok 25zł od ceny na innych portalach, trzeba szukać, ale też wiedzieć konkretnie jakie wymiary potrzebujemy |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 12 Lut 2016, 15:22 [MK3] Futura by yoyo72
No właśnie te widziałem po okolo 180 pln. Rozmiar juz wiem jaki mam miec żeby zmiescil sie tam gdzie jest obecny,ale czy tam zostanie??? Jeszcze mysle zrobić lub jak da sie to kupic cos takiego taką oslone od silnika. Nie koniecznie identyczną.
Dodano po 15 godzinach 55 minutach 40 sekundach:
W dzień wygląda tak. Jakos inaczej sie jeździ, zbiera, ale w końcu nie wiem czy szybciej,czy później. Zapomniałem jak bylo wczesniej |
