[MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
Wysłany: 24 Sty 2016, 22:59   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
aaaaaaa, bo to jest takie grube i sztywne? Ale one często wytrzymują więcej niż 1 użycie ;) W zetecu pomiędzy głowicą a podstawką pod wtryski jest tak samo.
Petrykowsky
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: SX
Wysłany: 24 Sty 2016, 23:01   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
cóż z tego jak kolektor z pumy zapewne przyjdzie bez uszczelki :głowąwmur:
Wysłany: 24 Sty 2016, 23:09   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
Na bank przyjdzie beż. Szukałem pisałem i były w fatalnym stanie. A po drugie nikomu się nie chciało tego demontować . Dlatego nabyłem nową
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 25 Sty 2016, 00:01   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
to zadzwonię jutro do gościa, jak nie to kupie ta co wysłałeś bo taniej nie znalazłem, jeszcze raz dzięki!
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 28 Sty 2016, 00:24   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
uszczelkę dorobi mi majster, za 40 zł, więc profit jest, inna sprawa że czujniki z mojego kolektora średnio podpasują do tego z pumy i przepustnica nie bardzo, więc będzie trzeba modzić, postaram się zrobić tutorial, ale nie wiem czy w ten weekend to ogarnę, model możesz zmierzyć średnice wewnętrzną kolektora przy mocowaniu przepustnicy? bo moja jest u majstra od uszczelek :)
Wysłany: 28 Sty 2016, 21:27   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
Mogę ale kolektor nie mam a miejscu. Na jutro jak co
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 1 Lut 2016, 13:59   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
dobra już mam, z tego co sie rozeznałem po wymontowaniu przepustnicy to bez sensu jest montaż większej, zysku nie bedzie, na wejściu do kolektora jest 52mm, dzisiaj bedzie robione, zrobie fotki i opisze co i jak, w kolektorze trzeba przewiercić i nagwintować otwory pod montaż elektronicznej przepustnicy, czujniki i wężyki będą pasować poza jednym, ale to opisze jak już bedzie zrobione, roboty nie bedzie dużo, a kanały w kolektorze z pumy są 1.5 raza większe, więc sie opłaca. Życzcie mi powodzenia :D
Wysłany: 1 Lut 2016, 14:11   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
Powodzenia :ok:
Wysłany: 1 Lut 2016, 18:52   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
Powodzenia a jaką średnice ma przepustnica w mk6 bo mk5 ma mniej niż 52mm. Walcz dzielnie
Wysłany: 1 Lut 2016, 20:16   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
modell1 napisał/a:
jaką średnice ma przepustnica w MK6
Chyba 60mm, ale nie mam pewności...
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 3 Lut 2016, 11:51   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
w mk6 ma 50 mm, w kolektor pumy ma 52, kolektor założyliśmy, czujniki przerobiliśmy wszystko w sumie powinno działać, ale komputer nie przyjął, silnik sie dławił przy 1500rpm, przepustnica nie mogła utrzymać obrotów, przełożyłem z powrotem stary kolektor, btw to ma połowe ciensze kanały, kolektor z pumy zostaje u mnie, jak mnie najdzie żeby zrobić mape to i kolektor wrzuce :D wielkie dzięki za pomoc, szkoda że nie wyszło, ale to chyba pierwsza próba czegoś takiego do mk6, więc będę dalej kombinował, co do aktualnych rzeczy to rozpórka gsg po feriach i myśle o wydechu, ale 2 lambdy...
Wysłany: 3 Lut 2016, 20:59   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
A kanały pasowały miedzy kolektorem a przepustnicą ? A na 2 sądy daj Downpipe lub sportowy katalizator :)
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 4 Lut 2016, 03:21   [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
kanały w głowicy takie jak w pumie są, a w kolektorze od fiesty o wiele mniejsze, conajmniej po 0.5cm w promieniu. Co do wymiany koelktora to myśle że wystarczyło wyregulować przepustnice, bo po odpaleniu wskakiwał na 2 tys, a potem zamykał ją i gasł samoczynnie bo sie dławił, pewnie wystarczyło przymknąć ją na biegu jałowym i byłoby spoko, ale nie umiem tego robić, jak kiedyś kogoś podpytam to spróbuje jeszcze raz.
Co do wydechu to myśle o baranku z focusa i przelotowym środkowym w miejsce kata, ale nie mam głowy do tego teraz, więc fiesta jest zawieszona do matury :brawo:
scooooter
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 06:35
Nesor
rosomac
