30 Mar 2014, 12:17
[MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
koza9494
Wysłany: 5 Wrz 2013, 18:58   [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
wie ktoś może czy da rade założyć tarcze wentylowane na przód do fiesty 1,1 ?
z tego co wiem to mocniejsze wersje miały takie i stąd ten pomysł.
z góry dzieki za odp :odlot:
BuMeL
Wysłany: 5 Wrz 2013, 19:09
da się pod warunkiem, że zmienisz też zaciski. Wentylowane tarcze są grubsze i inaczej odstawione od piasty. Jak chcesz to mam fajny zestaw do sprzedania. P&P.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
kaczorrek
Imię: Damian
Wysłany: 7 Lut 2016, 21:31   [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
odświeżę trochę kotleta.
od czego pasują wentylowane tarcze do fiesty ?? od escorta siądą P&P ?
Wysłany: 7 Lut 2016, 23:49   [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
Zależy czy chcesz wkładać 240 czy 260. Do 1.3 te większe to może być przegięcie (czytaj: "takie heble w 1.3?"), ale jeśli masz felgi 14", to brałbym 260. Cenowo wychodzi podobnie i zmianę na wentylowane odczujesz od razu, ale jak przy 260 naciśniesz na hamulec (jeszcze przed dotarciem!), to żołądek Ci wyleci przez nozdrza. :D
Warto też, przy okazji grzebania przy heblach, wymienić płyn na DOT5.1. Koszta groszowe, a gumowe heble (stary płyn nie jest tak trudno zagotować) to coś, czego nie chcesz przeżyć... Zwłaszcza, że większe tarcze (wentylowane mają większą pojemność cieplną niż lite, nie mówiąc o wymianie na 260mm) nagrzewają się do wyższych temperatur (luźne liczby to 400*C/700*C), więc po wymianie hebli na lepsze (bez wymiany płynu w układzie) można, paradoksalnie, łatwiej doprowadzić do sytuacji, w której zostaniemy bez hamulców.
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 8 Lut 2016, 03:23   [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
260mm podchodzi P&P z Escorta RS2000.
kaczorrek
Imię: Damian
Wysłany: 8 Lut 2016, 07:31   [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
dzięki za szybką i fachową odpowiedz .
ogólnie płyn mam nowy bo wczoraj robiłem kilka pierdół : łożysko i gumki na wahaczu i jeden przewód hamulcowy (reszta nowa) z kołami nie ma problemu na zime mam od xr'y 14' i na lato mam jakieś prince 14' więc 260mm wjedzie bez problemu ;)
a zaciski z czego wtedy bo głownie o zaciski mi chodzi bo tarcza zapewne pasuje z większości Fordów ??mondeo? jakie są +/- koszta swapu hebli ?
wiem marudze ale we fordach nigdy się nie zagłębiałem w jakieś tuningi a teraz mam ładną sztukę i raczej na długo więc trochę modzę. :D
http://postimage.org/
Wysłany: 8 Lut 2016, 10:40   [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
Tak jak Blood napisał wyżej - Escort RS2k. 260mm. Można z Mondka, tam są bodajże 258mm, ale nawet jakby były 260, to musisz się liczyć z wymianą piasty, bo tam tarcze mają inne odsadzenie i nie przypasujesz ich "ot tak". Z Escorta bierzesz zaciski z jarzmami, nowe szpilki i ew. zestaw naprawczy jeśli całość nie jest "igła". Zaciski dostaniesz za, rzucam, 200 złotych, zestaw naprawczy bez tłoczka to groszowa sprawa (20-30zł?), szpilki parę złotych. Cena tarcz i klocków w sumie taka sama jak w 240, więc koszta są symboliczne.
Warto przy okazji rozważyć wymianę przewodów z przodu. Obecne będą mieć circa 20 lat, więc nie są pierwszej młodości, a przy wymianie całych hebli i tak trzeba demontować węże, więc robota jest dokładnie ta sama.
Tak jak już jesteśmy w temacie - tarcze do Mondka są powszechniejsze niż do Essiego, ale też bez przesady. W pierwszym lepszym sklepie czas oczekiwania będzie wynosił góra kilka dni, a ja np. do siebie ściągałem tarcze i klocki na zamówienie (jedne z Anglii, drugie z Włoch), ale tylko dlatego, że potrzebowałem czegoś lepszego niż seria (która i tak spisuje się bardzo dobrze).
blood_brother
Wysłany: 8 Lut 2016, 10:41   [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
Ja za zaciski z RS2000 zapłaciłem ok. 100zł + 150zł za regenerację. Tarcze ok. 200zł, klocki ponad 500zł tyle, że to Ferodo Racing DS2500. Zwykłe klocki powinny być sporo tańsze.
Niektórzy jeszcze zakładają zaciski z Fiesty mk6, ale nie wiem jak dokładnie to wygląda.
Jak chcesz super hamulce, możesz jeszcze rozważyć zaciski z Mondeo V6. Mają 278mm, tyle, że wymaga to drobnych przeróbek i koło min. 15".
Wysłany: 8 Lut 2016, 17:44   [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
mondeo mk1/2 260mm siadają do fiesty, jedyne co trzeba zrobić to odsadzić tarczę lub zacisk 3mm, czyli albo dystans pod tarczę mondeo 3mm, albo tak jak Ja zrobiłem zebrać u tokarza 3mm z zacisku w miejscu styku ze zwrotnicą
Wysłany: 8 Lut 2016, 19:09   [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
A ja proponuje 258mm ze sporta mk5 a i montowane to było w mk6. Siada P&P a z tego co wiem to swego czasu Luki z mk6 zaciski pod te tarcze wyrwał po 40 zł za sztuke? Ja miałem takie 258mm i spokojnie dawało rade i to przy 2,0. Wyjdzie o wiele taniej niż zestaw z eśka.
Wysłany: 8 Lut 2016, 19:18   [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
W sumie, jak właściciel chce tylko wentylowane to 240mm z escorta jakiegokolwiek czy fiesty, byle wentylowane, siadają plug&play, a i 13cali na zimę założysz, zacisk, jarzmo, tarcze i klocki potrzebujesz
Wysłany: 8 Lut 2016, 23:33   [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
To już lepiej iść za radą Pedrosa niż zbierać cokolwiek z zacisków, cokolwiek by to nie było, zwłaszcza że P&P :)
Wysłany: 9 Lut 2016, 06:27   [MK3] wymiana tarcz hamulcowych na wentylowane
jak kto woli. złego słowa użyłem, zebrać trzeba 3mm z jarzma w miejscu styku ze zwrotnicą
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
