Wybierak skrzyni biegów
kubaa456
Imię: Kuba
Wysłany: 9 Lut 2016, 19:50   Wybierak skrzyni biegów
Witam jestem tu nowy, jeżeli napisałem nie w tym dziale to proszę o wyrozumiałość :) A teraz odnośnie problemu w mojej fieście 1,8D z 98 roku ze skrzynią manualną pojawia się problem ze wrzuceniem biegu wstecznego, czasami trzeba go dobić, problemu poszukiwałem w wybieraku, a dokładnie jest tam taki plastikowy krzyżak jak na załączonym zdjęciu. Czy możliwe jest dokupienie nowej takiej części, pytałem w kilku sklepach, ale nie znalazłem.
Mam też pytanie o simering wybieraka czy jest on standardowy, ponieważ w sklepie motoryzacyjnym też nie mieli możliwości zamówienia.
Z góry dzięki za odpowiedź
damianisko5
Wysłany: 10 Lut 2016, 08:30   Wybierak skrzyni biegów
Uszczelniacz wybieraka do skrzyni ib5 - 77TT 7288 AA/Ford 6027025
a do MTX - Ford 1010050.
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 12 Lut 2016, 17:11, w całości zmieniany 1 raz
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 12 Lut 2016, 16:48   Wybierak skrzyni biegów
Ja ten problem rozwiązałem śróbami pod klucz 13 z mała ilościa gwintu ( tam gdzie wchodzi w plactik jest bez gwintu ) i nakrętkami z kątrą po dopasowaniu odciąłem nadmiar sróby . :)
Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej.....
lukaszceglarski
Brak nowych postów Wybierak skrzyni biegów MK3
Maci3j18 Przed zakupem 3 16 Kwi 2015, 07:38
Maci3j18
Brak nowych postów [MK3] Wybierak - wpadł drążek zmiany biegów.
mlynar Mechanika ogólna 2 20 Wrz 2013, 21:33
mlynar
Brak nowych postów [MK3] Łącznik skrzyni biegów z drążkiem zmiany biegów
torment1 Silniki diesla 6 15 Lut 2012, 11:22
kamil wolski
Brak nowych postów 1.4 - demontaż skrzyni biegów.
crazymario Mechanika silnika 3 8 Gru 2016, 22:16
