1 Lis 2008, 20:19
kontrolka recznego
King of Bednary 2011
Wysłany: 12 Cze 2005, 14:32   kontrolka recznego
zdarza mi sie ze na dziurach badz w ostrych zakretach jak sie przechyla zawiecha to zapala mi sie kontrolka z recznego i po chwili gasnie ;/ co to moze byci w ktorym miejscu moge znalesc ten czujnik bo niechc mi sie szukac<leń:)>
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 12 Cze 2005, 14:50   Re: kontrolka recznego
Daras84 napisał/a:
jak to gdzie :-P w pojemniczku z płynem hamulcowym :i: a mryganie tej kontrolki moze oznaczac ze masz za mało płynu :ra: czyli albo gdzies wyciekł albo (i bardziej prawdopodobne) jest początek końca klocków hamulcowych albo szczęk ;) albo jedno i drugie :P
Darsek
Wysłany: 12 Cze 2005, 15:48
może być i to jest najprawdopodobniejsze, że masz większy luz na ręcznym i podczas jazdy na wybojach po prostu drążek podskakuje i załącza sie lampka. Ja tak miałem i po wyeliminowaniu tego znikło
Wysłany: 12 Cze 2005, 22:47
napewno nie jest luzny bo reczny mam zylete, plynu jest prawie przy minimum wiec to moze bedzie to jutro kupie plyn tylko niewiem zabardzo jaki jest wlany ale zazwyczaj chyba dot 4?? nie??
dday
Wysłany: 13 Cze 2005, 02:30
Daras84 napisał/a:
no to na bank płyn :ra: ale dolanie płynu to niejest rozwiązanie problemyu (hiba ze hwilowe - na kutką mete).Skoro reczny masz "żylete" to wnioskuje ze tylne hamulce masz dopre ale mryganie tej kontrolki zazwyczaj oznacza konczenie siem klockow hamulcowych :ra: sciągnij koło i sprawdz jak siem majom ;)
Wysłany: 13 Cze 2005, 21:42   Re: kontrolka recznego
dday napisał/a:
Daras84 napisał/a:
wystarczylo dolac plynu:) dzieki pkt dla ciebie:)
dday
Wysłany: 14 Cze 2005, 00:21   Re: kontrolka recznego
Daras84 napisał/a:
wystarczylo dolac plynu :)
ale uważaj bo ja tez tak kiedys zrobiłem (w poprzednim samochodzie) ... a potem jeszcze raz i jeszcze raz dolałem (nie zaglądajac do hamulcow) i w efekcie końcowym zajeżdziłem w ten sposob układ hamulcowy :ra: 90% poszło do wymiany :!:
Wysłany: 14 Cze 2005, 15:22
w jaki sosob mogles zajezdzic ukl hamulcowy bo nie czaje :/ jak juz nie ma klockow alboszczek to wyraznie slychac jak szura lub piszczy...
squadak
Wysłany: 14 Cze 2005, 15:46
ale jak juz szura to oprocz klockow wymieniasz tez zazwycaj tarcze;)
dday
Wysłany: 14 Cze 2005, 15:54
a zajezdziłem do końca (samochód juz siem nie zatrzymywał :ra: tzn nie dało rady np. zblokować kół w czasie chamowania a ja jezdziłem dalej) tzn wiedziałem ze siem kończy szwystko powoli ale zamiast to zrobić to tylko płynu dolewałem coby mnie kontrolka nie denerwowała :-P i takim oto sposobem jak siem szczęki skończyły to zaczeły bębny drzeć :ra: cylinderki zaczeły pracowac skrajnie wysunięte ... itd. a ja jeżdziłem dalej :D aż jak siem w koncu zatrzymałem 25 metrów dalej niż zamiezałem to postanowiłem odstawić "ferrari" coby sobie postało zanim uzbieram fundusze na remont.Po 3 hiba dniach zobaczyłem wieką kałuże pod samochodem (płyn sobie uciekł) i wtedy stwierdziłem ze jestem mądry bardzo :P
... i tak do wymiany poszły szwystkie cylinderki, dwa bębny-> jeden pękł w czasie zdejmowania :!: szwystkie przewody hamulcowe i regeneracja pompy :D
... ale to był mój pierwszy samochód (maluch) i nie przejmowałem siem nim zbytnio ;) a to ze coś trzeszczało szurało ... było tak głosno ze siem nie przejmowałem tym :devil:
Wysłany: 14 Cze 2005, 15:59
squadak napisał/a:
mozna tez przetoczyc.... i smigac dalej
Wysłany: 14 Cze 2005, 19:31
Daras84 napisał/a:
squadak napisał/a:
Tak, nowa tarcza ma przyjmijmy 10mm, granica zużycia to 8mm.... niech podczas normalney exploatacji zejdzie ten milimetr.... i niech rysy mają kolejny milimetr.... to nie wiem czy po przetoczeniu bedzie co zakłądać....
Wysłany: 14 Cze 2005, 22:36
2 rok juz jezdza.... i nic sie nie dzieje
Brak nowych postów Linka recznego do xr2i??
Piotrek Mechanika 11 3 Lut 2008, 09:58
Brak nowych postów Linka recznego - jak podciagnac
camillo Mechanika ogólna 11 24 Kwi 2016, 13:27
Rysiek
Brak nowych postów Pytanko o lampke kontrolki hamulca recznego
olo Elektryka 5 23 Gru 2007, 18:12
TicTac
Brak nowych postów [MK4] Linka recznego przy dzwigni
KAKA_8 Mechanika ogólna 2 3 Sty 2014, 16:26
Brak nowych postów Wymiana krótkiej linki hamulca recznego
browarek10 Mechanika ogólna 2 17 Mar 2018, 06:56
browarek10
