ST 150 - Eibach |
Jondi
Wiek: 36 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 16 Lut 2016, 23:51 ST 150 - Eibach
Czytałem kilka wątków dotyczących obniżenia MK6 i nie mogę znaleźć żadnych konkretów
Czy ktoś potrafi powiedzieć ile niższa jest wersja ST od "cywilnej"?
Czy Ktoś wie ile tak naprawdę siada ST po ich założeniu?
Nie wiem po prostu czy te 30mm mam liczyć o zawiasu w ST czy zwykłej wersji a jest to dla mnie dość istotna sprawa bo mogę nie wjechać go garażu po ich założeniu
Prosił bym o konkrety bo postów w stylu podobno/słyszałem że jest sporo |
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 17 Lut 2016, 20:22 St150 - EIBACH
ST jest na tych samych sprężynach co S (1.6 diesel). Wiele osób wrzuca eibachy -35mm i jakiejś mega różnicy nie widać. Tak jak Ci autko stoi od światła miedzy rantem nadkola, a oponą lub dokładką progową, a podłożem odejmij sobie te 3cm i ot cała filozofia. Eibach ma obniżenie 35mm przód i 30mm tył jak kupujesz komplet |
Jondi
Wysłany: 18 Lut 2016, 00:14 St150 - EIBACH
W teori jest tak jak mówisz odejmuje te 30mm ale słyszałem opinie że trzeba odjąć 20mm bo 15 już jest fabrycznie dlatego to pytanie na forum |
David1n
Wysłany: 19 Lut 2016, 17:23 ST 150 - Eibach
Jest dokładnie tak jak piszesz. Dasz to 3 cm od tego co masz teraz to już masz pewność z 1cm na + |
Jondi
Wysłany: 20 Lut 2016, 01:22 ST 150 - Eibach
ryzyk fizyk najwyżej będę w dupe trochę kasy postaram się zrobić pomiary przed i po i udostępnić dla potomnych kwestia jest jeszcze opon jakie kto ma |
David1n
Wysłany: 20 Lut 2016, 09:25 ST 150 - Eibach
Nie ma co panikować
Różnicy wielkiej nie zauważysz |
szymon3200
Imię: Szymon
Wysłany: 29 Lut 2016, 22:32 ST 150 - Eibach
:ford: Witam mam co prawda wersję S ale niczym ST się nie różni od mojego klekota, ale jeśli chodzi o spręzyny eibaha to ostatnio zakupiłem nowe, i powiem że cena 500zł jest adekwatna co do jakości i marki. Jest duża wygoda przy tak fajnej twardości w sumie nie czuć aż tak bardzo dziur ale od MTS-ów są wiele wiele wyżej jeśli chodzi o jakość. W zakrętach przy moich amorach k&b auto trzyma się świetnie. A jeśli chodzi o obniżenie przód bardzo fajnie wygląda na nich jest to dla mnie jak najbardziej optymalna wysokość, tył również. :ford:
Jondi, a tak z innej beczki to jedziesz na tego spota w krk który ma być bodajże 6 marca ? |
Jondi
Wysłany: 29 Lut 2016, 23:29 ST 150 - Eibach
Zobaczymy jak moja siądzie sprężynki kupiłem używki z przebiegiem 500km w dobrej cenie ale nim je zamontuje mam jeszcze kilka innych rzeczy do ogarniecia
Co do spota miałem w planach się wybrać ale nie wiem czy się w końcu odbędzie bo jest trochę lipa z miejscem |
