		Problem ze skrzynią biegów w zimie |
		 AGNIESZKA
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                  Wiek: 56  Dołączyła: 04 Gru 2013 Posty: 7 Skąd: Słupsk
                              			    Wysłany: 8 Gru 2014,  14:13   Problem ze skrzynią biegów w zimie
               Witam wszystkich posiadaczy i fanów Fiest.
W/w autko posiadam od roku. Sprawuje się dobrze - nie mam żadnych problemów ze sprzęgłem ani skrzynią biegów. Problem zaczyna się w zimie. Przy minusowych temperaturach (nawet tych niewielkich poniżej zera) nie można wrzucić wstecznego ani jedynki.
1.Czy ten problem dotyczy tylko mojej Fiesty?
2.Czy to objaw czekającej mnie większej  naprawy?
3.Czy są sposoby na poradzenie sobie z tym problemem?
Pozdrawiam    |
				_________________ Agnieszka
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 8 Gru 2014,  14:34, w całości zmieniany 1 raz   |
		 kamil208
                  Imię: kamil
                  Wiek: 39  Dołączył: 01 Mar 2014 Posty: 70 Skąd: dębica
                              			    Wysłany: 8 Gru 2014,  19:04
               | a inne biegi wchodza lekko??? nie ma zadnego oporu? |
				_________________ Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D |
		 Jarecki
                  Imię: Jarek
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
                              			    Wysłany: 8 Gru 2014,  19:09
               Najprawdopodobniej trzeba wymienić olej w skrzyni.
Zazwyczaj to jest przyczyną ciężkiej pracy lewarka i nie wchodzących biegów w zimie. |
		 AGNIESZKA
                              			    Wysłany: 8 Gru 2014,  21:31
                	  | kamil208 napisał/a: | 	 		  | a inne biegi wchodza lekko??? nie ma zadnego oporu? |
Inne wchodzą normalnie.
 	  | Jarecki napisał/a: | 	 		  Najprawdopodobniej trzeba wymienić olej w skrzyni.
Dziękuję za odpowiedź. |
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 9 Gru 2014,  02:59, w całości zmieniany 1 raz   |
		 blind227
                  Wiek: 44  Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
                              			    Wysłany: 10 Gru 2014,  13:20
               Ja mam i mk3 i mk6 i jak czasami nie chce wskoczyć wsteczny w zimę to trzymam lewarek tak jak by miał być bieg na wsteczny i delikatnie puszczam sprzęgło i zawsze wskakuje bez problemu, chyba fiesty tak mają    |
				_________________ Córka Frankensteina |
		 AGNIESZKA
                              			    Wysłany: 10 Gru 2014,  13:24
                	  | blind227 napisał/a: | 	 		  Ja mam i mk3 i mk6 i jak czasami nie chce wskoczyć wsteczny w zimę to trzymam lewarek tak jak by miał być bieg na wsteczny i delikatnie puszczam sprzęgło i zawsze wskakuje bez problemu, chyba fiesty tak mają    |
Dziękuję za radę - wypróbuję
 	  | Kod: | 	 		  | Agnieszko, nie musisz witać się w każdym napisanym poście, Parzych... |
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 10 Gru 2014,  21:29, w całości zmieniany 1 raz   |
		 mkapi
                              			    Wysłany: 26 Gru 2014,  12:38
               Agnieszka
Na start to sprawdził bym poziom oleju
Wydaje mi się że jak masz autko od roku ktoś już mógł robić dwumase i wymieniał olej.
Nalał go za dużo.
Sprawdzanie stanu jest bajecznie proste |
		 AGNIESZKA
                              			    Wysłany: 14 Mar 2016,  15:32   Problem ze skrzynią biegów w zimie
               Witam ponownie
Olej w skrzyni zmieniony na oryginalny Forda i niestety nie rozwiązał problemu.
Przy temperaturach ujemnych nie można wrzucić żadnego biegu.
Przy temperaturach dodatnich wszystko działa idealnie.
Już dwa razy po dojechaniu do mechanika na wybranym 2 biegu ( przy zgaszonym zapłonie) i właączonym ponownie silniku wszystko wróciło do normy .
Dodam iż przy zgaszonym zaplonie wszystkie biegi włącznie z  wstecznym wchodzą idealnie.
Chyba moja fiesta to wyjątkowo trudny egzemlarz do zdiagnozowania. |
		 David1n
                  Model: Ford Fiesta Mk7`13
                              			    Wysłany: 14 Mar 2016,  17:27   Problem ze skrzynią biegów w zimie
               Koleżanko... Możesz podać specyfikacje oleju?    |
		 lakiernik175
                  Wiek: 48  Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
                              			    Wysłany: 14 Mar 2016,  21:06   Problem ze skrzynią biegów w zimie
               Z przodu skrzyni jest taka plastikowa obudowa skrzynka do której wchodzą linki od biegów. W środku jest taki wahliwy ( podczas ruszania lewarkiem od biegów) ciężarek. Trzeba go zdjąć, wyczyścić i nasmarować ośkę na której się porusza. Sprawdzić linki czy pancerze całe , nie pordzewiałe, naoliwić.
Tylko piszesz  że po wyłączeniu, włączeniu zapłonu wszystko wraca do normy. To dziwne.
Jaki to silnik? Tdci z początku produkcji 2002-2004 ? Dobra ,doczytałem z profilu.
Dwumasa rozlatuje się. Jak się ułoży dobrze to biegi wchodzą. Wymień kompletne sprzęgło od tdci po 2004 roku, jest jednomasowe i nie zozleci się jak ten szajs z pierwszych lat produkcji.
Tylko co ma do tego temperatura? W dwumasie jest guma. Może twardnieje i stąd takie objawy.
Dziwny przypadek. |
				_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
