[MK3] Futura by yoyo72 |
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 12 Lut 2016, 20:57 [MK3] Futura by yoyo72
wybacz takie lamerskie pytanie, ale co to za urządzenie elektroniczne jest podpięte za filtrem? |
yoyo72
![](http://images66.fotosik.pl/24/3e362dcd8cc57acdmc.jpg)
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 51 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Lut 2016, 21:03 [MK3] Futura by yoyo72
Chodzi ci chyba o przeplywomierz? |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
![](images/signatures/779945030523dd256a0e4f.jpg) |
_KRis_
Wysłany: 15 Lut 2016, 21:38 [MK3] Futura by yoyo72
No tak. Dzięki. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 27 Lut 2016, 14:16 [MK3] Futura by yoyo72
Tak sobie jechałem i wstapilem po drodze do sklepu i ....zakupilem takie cos. No wiosna sie zbliża to trzeba cos zmienić. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 4 Mar 2016, 16:42 [MK3] Futura by yoyo72
Uwaga będzie pożar. Dziadek tnie i będzie spawal Fiestę . |
_KRis_
Wysłany: 5 Mar 2016, 17:28 [MK3] Futura by yoyo72
Będziesz przedłużał? Limuzynę robisz? |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 5 Mar 2016, 17:49 [MK3] Futura by yoyo72
_KRis_, tak ,będę przdluzal, bo potrzebuje kombi zrobić.
Dziura sie zrobila i trzeba naprawić. |
_KRis_
Wysłany: 6 Mar 2016, 21:44 [MK3] Futura by yoyo72
Fiesta kombi byłaby fajna. Corsa kombi dobrze wyglądała. |
DemptD
![](http://syriusz.kg.net.pl/FKP/avatar_6.jpg)
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 6 Mar 2016, 22:08 [MK3] Futura by yoyo72
_KRis_ napisał/a: | Corsa kombi dobrze wyglądała. |
e tam, była brzydka jak polo 9n w sedanie |
Czerwono-czarna® |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 8 Mar 2016, 21:08 [MK3] Futura by yoyo72
Jeszcze znalazłem w magazynku cos takiego. Założę jak znajdę chwilkę i wyleczę pękniętego palca. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 12 Mar 2016, 21:25 [MK3] Futura by yoyo72
Z racji, ze podziurawila sie rura wydechowa trzeba bylo ja naprawić ,lub wymienić,ze nie za bardzo bylo juz co spawać został wymieniony caly wydech od kolektora aż do "pupy"
Akurat cos takiego mial Luki z Fiesty BJ to skusilem sie i zostalo wymienione wszystko. Teraz po wymianie juz nie robi glosnego brrrr ,ale tlucze sie jak "jasny h.j" (na starym wydechu pierdzialo,ze nie bylo słychać własnych myśli) musze wyciąć pseudo katalizator, bo jest bez wieszaka bo troche inaczej jest wygieta rura i nie dalo sie zamontować wieszaków i wspawać swój stary w to miejsce z wieszakiem. Ta sama robota dwa razy,ale teraz przynajmniej można radia posłuchać w spokoju nie słyszą glosnego brrrrr...tylko stukanie w podłogę. Wracając ciągle myślałem ,kto tam tam puka ,ale nie chciało mi się otwierać podłogi, żeby zobaczyć kto. Podjechalem pod blok ,postawiłem auto i wszystko ucichlo. No cóż trzeba wziąć boscha wyciąć i spawać. Cholera nie wiem czy dożyję tych wszystkich remontów, które mnie czekają. |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 13 Mar 2016, 14:47 [MK3] Futura by yoyo72
A nie możesz przespawać wieszaków po prostu? |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 13 Mar 2016, 16:28 [MK3] Futura by yoyo72
blood_brother, nie da się ,bo ta beczka co niby jest kat jest trochę przesunięta na rurze i nie zmieści się wieszak. Poza tym nie ma wieszaków aż do środkowego tłumika, więc muszę to znowu wszystko zmienić. Miało być dobrze.A mówiłem ,że jest h... |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 15 Mar 2016, 20:56 [MK3] Futura by yoyo72
I już jest wszystko o.k.
Wyjalem caly wydech ,kompletny, wyciąłem wszystko od tego niby kata aż do kolektora i wstawiłem w to miejsce swój stary. Złożyłem wszystko do kupy i teraz jest cicho i...rura nie tlucze sie. . Poza popalonymi rękami nic nie zepsułem. Tak się kończy spawanie "do góry".
Jedna ciekawa sprawa a za razem pytanie:
Na tym wydechu, który mialem przez 1 dzień,byla sonda lambda i po podłączeniu auto troche szarpalo i zdazylo sie 2 razy, ze na wolnych obrotach zgaslo, a teraz jak zmienilem na swoja stara sondę to wszystko jest w porządku. Czyżby tamta sonda od rs byla uszkodzona(miala być dobra) czy po prostu "nieobslugiwala" tego silnika? To tak zapytałem z ciekawości. |
luki
![](http://img818.imageshack.us/img818/3492/20120722315kopia.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 15 Mar 2016, 21:32 [MK3] Futura by yoyo72
yoyo72 napisał/a: | Czyżby tamta sonda od rs byla uszkodzona(miala być dobra) czy po prostu "nieobslugiwala" tego silnika? To tak zapytałem z ciekawości. |
mogła być walnięta |
jest i modneo
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 16 Mar 2016, 07:01 [MK3] Futura by yoyo72
luki, kuna a mówiłeś,że sprawdzałeś!!! Masz zepsuty miernik. A ja jeden dzień krócej będę żył,przez zastanawianie sie DLACZEGO GASNIE. |
luki
Wysłany: 16 Mar 2016, 07:19 [MK3] Futura by yoyo72
Przywieź spowrotem to co zostało z portek
Podpinałem to auto pod ford-diaga błędu nie było. Poza tym sondę co 5 lat powinno sie dać nową |
jest i modneo
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 16 Mar 2016, 07:35 [MK3] Futura by yoyo72
Co 5 lat? To spoko mam jeszcze 2 lata czasu na wymianę . Łukasz nie zbieram zlomu. Portki poszly na przetop . Wiesz,ze to co mi nie potrzebne to wyrzucam |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 22 Mar 2016, 15:08 [MK3] Futura by yoyo72
W końcu zmusilem sie i zmienilem kable. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 24 Mar 2016, 18:48 [MK3] Futura by yoyo72
Zabrałem sie za spawanie tego dziadostwa. Skrobalem i..wyleciala DZIURA!!!! Teraz roboty jest więcej ,ale mam przeciez cala noc.
Prace trwają.... |
