[MK5] Oświetlenie schowka |
sla32
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Mar 2016, 21:36 [MK5] Oświetlenie schowka
Jeśli ktoś chciałby zrobić sobie oświetlenie schowka. Może skorzystać z mojej propzycji
Oświetlenie jest bardzo przydatne i wygląda jak na poniższym zdjęciu
Do jego wykonania, użyłem kierunkowskazu Skody (tylko czarnej oprawki żarówki), łącznika od drzwi Fiata 126p, "żarówkowej diody led" i kawałka rurki z tworzywa.
Do łącznika trzeba przylutować kabelek ale wcześniej należy go rozłożyć i skrócić sprężynę bo jest za silna. Obciąłem chyba 2 zwoje ale przyznam że już nie pamiętam bo robiłem go jakieś 2 lata temu. Oprócz sprężyny trzeba też obciąć blaszkę aż do otworu wkrętu i polakierować na czarno.
Z Fiesty trzeba wymontować element o który zamyka się schowek, zamocowany 1 wkrętem. Element modernizujemy wypiłowując widoczne na zdjęciu miejsce tak żeby można było wkręcić śrubkę i przykleić nakrętkę o średnicy 3 mm
Rurkę z tworzywa widoczną w miejscu docelowym najprościej jest wkleić klejem na gorąco
Możliwie daleko od uchwytu zaczepu klapy schowka trzeba wywiercić otwór o średnicy oprawki od Skody i wepchnąć ją. Trzeba uważać bo z drugiej strony jest wystający element a oprawka ma kołnierz.
Po dorobieniu kabelków i włożeniu diody
Otrzymamy to co poniżej
Oczywiście można nie lakierować łącznika na czarno oaz nie dać rurki z tworzywa. |
Wysłany: 28 Mar 2016, 21:55 [MK5] Oświetlenie schowka
Ja zrobiłem na lenia - wsadziłem przeznaczony do tego fabryczny prztyczek (wyłącznik monostabilny), a miejsce przeznaczone w nim na żarówkę przerobiłem tak, że wyprowadziłem druty, które przylutowałem do listwy diodowej którą nalepiłem na ten element, który jest na ostatnim zdjęciu.
Nie wpadłbym, że da się to zrobić tak naokoło, niemniej zamiast wiercić dziurę z żarówką, pokusiłbym się o wklejenie tam listwy ledowej. Miejsce jest, światła więcej, także czysty zysk. Jakkolwiek za patent "naokoło", po kosztach, należą się brawa |
sla32
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Mar 2016, 22:15 [MK5] Oświetlenie schowka
Ilość światła którą daje zastosowana w moim rozwiązaniu 1 dioda jest wielce wystarczająca i zapewniam że więcej nie potrzeba.
Oczywiście można wkleić pasek z diodami i wiem że kilka osób na forum tak zrobiło ale moje rozwiązanie jest dyskretne i wygląda jak fabryczne a jeśli dioda się zepsuje to wymienię ją w 10 sekund |
Wysłany: 29 Mar 2016, 00:23 [MK5] Oświetlenie schowka
| sla32 napisał/a: | | Ilość światła którą daje zastosowana w moim rozwiązaniu 1 dioda jest wielce wystarczająca i zapewniam że więcej nie potrzeba. |
Ogólnie zgoda, pamiętaj jednak, że dioda diodzie nierówna. Ktoś włoży kiepską kopułkę zamiast szerokokątnej walcowej (bo nie każdy zna temat) i będzie płacz Jak masz konkretny model, to od razu podrzuć jaki to jest, wtedy całość będzie kompletna. |
