Problem ze spryskiwaczami
dario_1992
Wysłany: 3 Kwi 2016, 10:09   Problem ze spryskiwaczami
Witam.
Mam taki problem w mojej Fieście. Naciskając przycisk uruchamiania spryskiwaczy nic się nie dzieje, silniczek się nie uruchamia, tylko czasem działa. Czym może być to spowodowane?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam. :ford:
Wysłany: 3 Kwi 2016, 11:26   Ford Fiesta 2006 problem ze spryskiwaczami
Uszkodzonym silniczkiem? :P
dario_1992
Wysłany: 3 Kwi 2016, 19:26   Problem ze spryskiwaczami
Wymienię silniczek i zobaczę jak to będzie,
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 4 Kwi 2016, 17:40   Problem ze spryskiwaczami
Sprawdź bezpieczniki
lopez16
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2016, 22:34   Problem ze spryskiwaczami
Ja obstawiam uszkodzony silniczek lub manetka przy kierownicy (jak podłączysz silniczek na krótko i będzie działał to coś z manetką, przekaźnikiem, przewodami) Przy przepalonych bezpiecznikach wgl by nie działał . tylna szyba pryska czy też nic ?
dario_1992
Wysłany: 16 Kwi 2016, 19:21   Problem ze spryskiwaczami
Wymieniłem silniczek i dalej nic. Tył spryskiwacz działa normalnie, obstawiam że to wina manetki, ale nie będę z tym robił za dużo roboty.
Pozdro.
Wysłany: 16 Kwi 2016, 19:29   Problem ze spryskiwaczami
W tej sytuacji na pewno winny jest zespolony, bo (jak już wiesz) sterowanie odbywa się 2 kablami. Podajesz + - i pompka się kręci w jedną stronę. Podajesz - + i kręci się w drugą. Szkoda, że nie napisałeś tego od razu zamiast "czasem działa, czasem nie" - nie dostałbyś w życiu porady, żeby wymienić silniczek.
Z doświadczenia - wymień lepiej zespolony (lub podejmij się ew. naprawy, jeśli czujesz się na siłach), bo jak będziesz potrzebował umyć przód, gdy ktoś ochlapie błotem, to tylko wycieraczkami rozmażesz i nic nie będziesz widział... Kwestia bezpieczeństwa - tak Twojego, jak innych.
dario_1992
Wysłany: 16 Kwi 2016, 19:33   Problem ze spryskiwaczami
Wymienie przełącznik zespolony i zobaczymy czy będzie ok :)
Pozdrawiam.
Wysłany: 16 Kwi 2016, 19:35   Problem ze spryskiwaczami
dario_1992 napisał/a:
Manetkę wycieraczek (używkę) można kupić od ok 20-25 zł, wymiana to ok 5 minut... :9:
Brak nowych postów [Ogólny] Problem z spryskiwaczami do szyb
siwy785 Mechanika 13 5 Lut 2012, 12:37
Damianrtv
Brak nowych postów Problem z tylną wycieraczką i przednimi spryskiwaczami
Krzychu9539 Elektryka ogólna 2 10 Paź 2014, 20:19
Bit1
Brak nowych postów Problem ze spryskiwaczami działa tylko przód odwrotna praca.
marcias Elektryka ogólna 5 31 Sty 2015, 15:22
Brak nowych postów problem
szarpie...
knd Mechanika 2 11 Paź 2007, 13:37
vis
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem
XXXDZIKIXXX Tuning mechaniczny 2 24 Sie 2007, 21:43
