| Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 8 Maj 2011,  11:36
 | [MK1] "Smerfetka" by Van |
      | Autor | Wiadomość |
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 5 Kwi 2016,  21:35   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | Zaproście na forum i na zlota jak pozwolą na lokowanie produktu   |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 5 Kwi 2016,  21:41   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | potwierdzam |
				| _________________ Fiesta MK1 1.3 - Smerfetka
      | fryszard
 Wersja: Calypso
               |  Wysłany: 7 Kwi 2016,  05:13   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | i jak odebrana? jezdzi ? jak porobili? |  |
      | Daras84   King of Bednary 2011
               |  Wysłany: 7 Kwi 2016,  07:54   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | dobrze że Ci kiedyś fieste sprzedałem przynajmniej mam już autograf celebryto   |
				| _________________ AUTO LAWETA 24H
 SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 7 Kwi 2016,  19:55   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               |  	  | Daras84 napisał/a: |  	  | dobrze że Ci kiedyś fieste sprzedałem przynajmniej mam już autograf celebryto   |
 powiedzcie mi lepiej skąd wziąć korek do chłodnicy ten taki zakręcany ze sprężyną ?
      | gacznik   Klubowicz
 Silnik: 1.4i/75KM
               |  Wysłany: 7 Kwi 2016,  21:02   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | Może znajdę. Dam cynk po weekendzie |
				| _________________ MK3 1,4i '94 3D
 MK4 1,25i Ghia '98 5D
 MK1 XR2 '83
 Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 7 Kwi 2016,  21:41   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | znalazłem, na allegro są, ciekawe czy to takie ale wydaje się że to to, jeszcze do takiego starego motoryzacyjnego podjadę bo może takie rzeczy tam od ręki dostanę bo magazyn mają ciekawy ale głównie do polskich wynalazków
 Stwierdziłem że czas pozbyć się ori gałki która mocno szpeciła mi wnętrze(wyglądała jakby ciągle brudna była a to tak się dziwnie wytarło) teraz jest okrągła kulka
  z wanny żółwia |
      | yoyo72   Klubowicz
 Imię: Dziadek
               |  Wysłany: 10 Kwi 2016,  10:32   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | Program obejrzany. Smerfeta wyszła pięknie. Odebrało ci chyba trochę mowę przy odbiorze co???  Gratulacje Van. Pięknie zrobione. Dbaj o tą Smerfetke i bezawaryjności życzę.       |
				| _________________ Jest inne , ale tez Ford
 Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
   Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
 Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą
  (ślimak) Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
 PRINCE OF RADOM 2016
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 10 Kwi 2016,  10:59   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | Ech ... miło było obejrzeć i autko i klubową mordkę   |
				| _________________ Verba volant, scripta manent
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 10 Kwi 2016,  11:17   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | Nagranie wyszło nawet ok nie było na szczęście za wiele mojej gęby. Z roboty która została wykonana jestem zadowolony, mógł bym mieć uwagi by bardziej zajęli się tym czy tamtym lub było zrobione więcej ale trzeba pamiętać że to tylko telewizja   Roboty mi trochę zostawili więc wypiszę co jeszcze według mnie przydało by się zrobić a niektóre rzeczy są wymagane:
 - do roboty na pierwszy ogień korek chłodziwa bo Smerfeta sika pod siebie za każdym zgaszeniem auta
 - zerwała się któraś poduszka bo silnik telepie się strasznie na wolnych, może to być też jakaś kwestia regulacji gaźnika
 - podsufitka do zmiany,
 - montaż stabilizatora,
 - montaż spojlera(jak go zdobędę),
 - poprawka nagłośnienia bo jest tylko dosłownie wrzucone,
 - trzeba porobić trochę przy lakierze i chyba pomaluję jeszcze raz dach bo to teraz największa bolączka wizualna.
 - zderzaki są przymocowane na dwie śruby bo nie wierciłem nowych błotników ale chyba to jednak zrobię i zamontuję na cztery
 - układ paliwowy był z powrotem, przerobiony na bez a teraz znów trzeba przerobić na taki z rurką powrotną.
 - poprawić wybierak skrzyni biegów bo nadal biegi nie są do końca tam gdzie być powinny.
 Robota się zawsze przy takich autach znajdzie
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 10 Kwi 2016,  12:29   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | Rewelka, takiej reklamy to nikt wcześniej nie miał  Powodzenia przy dalszym grzebaniu!   |
      | fryszard
 Wersja: Calypso
               |  Wysłany: 10 Kwi 2016,  12:30   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | myslałem ze sprawy silnika ci ogarną na tip top... czyli tylko pod ogladalnosc?  tak zeby łądnie wygladało. |  |
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 10 Kwi 2016,  12:39   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | Mam nadzieję że silnik w środku jest w takim samym stanie jak skrzynia której rewizję zrobili, Adam zaglądał przez świece i tłoki wyglądają jak nowe, swoją droga ciekawe ile ten silnik ma realnego przelotu, ustalić to może by się udało gdyby znaleźć właściciela złotej Ghia tej z ogłoszenia z OLX z której to mam silnik. |
      | DanielŻ
               |  Wysłany: 11 Kwi 2016,  12:54   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | Halo halo ma ktoś może link do odcinka? Ze smerfetka w roli głównej? :d albo wie kiedy będzie powtórka? :p |
				| _________________ Peace!!
 - jednak człowiek uczy się całe życie :d 	  | vegetagt napisał/a: |  	  | plakiem takich rzeczy sie szuka :p |
      | Pyros   King of Tor Kielce 2014
 Model: Ford Fiesta Mk2`85
               |  Wysłany: 11 Kwi 2016,  22:10   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | A czy smerfetka nie stoi jakos troche wysoko? W połączeniu z tymi wystajacymi kołami trochę w oczy kole, przy całokształcie. Oprócz tego naprawdę super wygląda..a teraz i jeździ. Zazdroszcze bo tez zgłaszałem xr'ke ale chyba zakres prac i przeraził   Btw dobrze Krzychu wyszedłes przed kamerami
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 12 Kwi 2016,  19:50   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               |  	  | DanielŻ napisał/a: |  	  | Halo halo ma ktoś może link do odcinka? Ze smerfetka w roli głównej? :d albo wie kiedy będzie powtórka? :p |
 Od czasu Twojego posta były już trzy powtórki, a najbliższa jutro o 15:15.
 Za trzy dni z hakiem na tvn player
				| _________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey
      | DanielŻ
               |  Wysłany: 12 Kwi 2016,  20:57   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | Git :d dzięki za info ^^ |
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 18 Kwi 2016,  10:49   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | W zeszłym tygodniu trochę pogrzebałem: - zrobiłem powrót paliwa i poprawiłem zasilanie któryś tam już raz, wskaźnik paliwa teraz też lepiej wskazuje niż wcześniej bo mam zakres już w 3/4 skali
 - zmieniłem poduszkę skrzyni na nową
 - wyregulowałem trochę zapłon i silnik już tak mocno nie rzuca się w komorze na wolnych
 - wyregulowałem dźwignię zmiany biegów, biegi już chodzą lepiej
 Jakieś zdjęcia:
      | yoyo72   Klubowicz
 Imię: Dziadek
               |  Wysłany: 18 Kwi 2016,  15:33   [MK1] "Smerfetka" by Van |
               | van, to tego ci nie zrobili w tv? To co oni zrobili, tylko skrzynie? Wszystko tylko na pokaz? |
