1,3 8V Duratec 51kW - Ilość oleju w silniku
daniel6230i
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Daniel
Wysłany: 22 Kwi 2016, 00:01   1,3 8V Duratec 51kW - Ilość oleju w silniku
chciałbym się dowiedzieć ile wchodzi oleju do silnika 1,3 8V Duratec 51kW? W instrukcji jest napisane 3,9l lub 4,35l odpowiednio dla silnika bez filtru i z filtrem oleju. Do końca nie rozumiem tego zapisu i stąd moje pytanie. Druga rzecz to olej jakim zalać ten silnik. Silnik ma już 144kkm i nie mam pojęcia jaki olej był zalany wcześniej. W sklepie motoryzacyjnym polecili mi olej Elf Evolution 700 STI 10W-40. Dodam, że silnik "poci" się od strony świec. Podejrzewam uszczelkę pod pokrywą zaworów.
Wysłany: 22 Kwi 2016, 00:06   1,3 8V Duratec 51kW - Ilość oleju w silniku
hm, ja mam w mądrych rzeczach, że 3.9/4.1 litra :P W zapisie chodzi o to, że silnik mieści 3.9 litra oleju - nie licząc filtra. Do filtra wchodzi (w przypadku moich danych) 200ml lub 450ml( w przypadku twoich). Także wlej tam tam 3.9 litra, sprawdź stan. Jak będzie ok, to odpal, niech auto trochep pochodzi i filtr się napełni. Potem zgaś auto i następnego dnia o poranku sprawdź stan oleju, w razie potrzeby uzupełnij :)
daniel6230i
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Daniel
Wysłany: 22 Kwi 2016, 00:29   1,3 8V Duratec 51kW - Ilość oleju w silniku
Dzięki za odpowiedź. Sprawdziłem jeszcze raz dla pewności czy aby się nie pomyliłem i w znalezionej przeze mnie instrukcji obsługi w Internecie jest napisane 3,9/4,35l :) A co myślisz o samym oleju?
Brak nowych postów Podgrzewane Lusterka i ilość % Oleju
AdrianmoPl Mechanika ogólna 5 30 Lis 2018, 18:18
Mars
Brak nowych postów [MK4] Ilość oleju w filtrze
scorpion69 Mechanika 2 2 Lis 2011, 21:06
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] Spalanie oleju silnikowego - ilość
Gość Silniki diesla 2 16 Maj 2006, 23:38
Lokmen
Brak nowych postów [MK6] Jak sprawdzić ilość oleju skrzyni biegów ?
zuli007 Mechanika 13 6 Paź 2010, 21:11
Brak nowych postów Stukanie na rozgrzanym silniku 1.4 80 KM Duratec
grynda Mechanika silnika 0 14 Sty 2015, 10:55
grynda
