"Bijąca" kierownica i pedał hamulca przy hamowaniu |
aermo360
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 27 Cze 2014 Posty: 15 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22 Kwi 2016, 11:59 "Bijąca" kierownica i pedał hamulca przy hamowaniu
Cześć
Mam taki problem - od pewnego czasu przy hamowaniu przy prędkościach od 60 w górę zaczyna bić mi kierownica, drżeć cała buda i bić pedał (nie mam ABS). Mam też wrażenie, że auto nie hamuje płynnie nawet przy niskich prędkościach. Oddałem auto do mechanika w celu zrobienia hamulców z tyłu (bo coś szurało), mechanik wymienił szczęki, cylinderki, linki itd, bo mówił, że była kaplica i auto prawie nie hamowało tyłem. Obejrzał cały przód tj. ściągał koła, mówi że wszystko jest ok - zawieszenie itd. Problem jednak nie ustał.
99% wątków na forum mówi, że to krzywe tarcze - wymieniać od razu czy coś jeszcze może mieć na to wpływ? Eliminuje niewyważone koła czy opony, bo wtedy pewnie by szarpało cały czas, a tak nie jest. W zeszłym roku wymieniałem klocki, może gdzieś coś źle założyłem? Znacie jakiś sposób jak gołym okiem sprawdzić pokrzywione tarcze?
Miał ktoś kiedyś z czymś takim do czynienia? Jakieś inne rozwiązanie problemu? |
DemptD
Wysłany: 22 Kwi 2016, 12:17 "Bijąca" kierownica i pedał hamulca przy hamowaniu
aermo360 napisał/a: | Znacie jakiś sposób jak gołym okiem sprawdzić pokrzywione tarcze? |
No jeżeli jesteś w stanie dostrzec różnice w ułamkach mm to możesz spróbować w innym wypadku nie dasz rady.
Dorzucę od siebie, żebyś zerknął na nakrętki - do alu są inne, do stali są inne, do alu ori forda też są inne objawy takie same jak krzywych tarcz - jak wsio ok. To zostaje tylko wymiana tarcz i klocków. |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 22 Kwi 2016, 13:19 "Bijąca" kierownica i pedał hamulca przy hamowaniu
podnosisz auto, kręcisz kołem z użyciem ręki. Jak tarcza jest prosta, to cały czas masz taki sam opór. Jak jest krzywa, to opór może sie zmieniac podczas obrotu, bo tarcza zaczyna rozpierać któryś klocek. Jak nic nie wyjdzie, to niech druga osoba naciśnie lekko hamulec, by zbliżyć klocki do tarczy i wywołać opór.
Najlepiej i tak by było zmierzyć bicie boczne, bo może krzywe tarcze są skutkiem krzywych piast przednich.
Jak miałem krzywe tarcze ( i jedną piaste ) to tez przy niskich prędkosciach hamowanie nie było płynne. |
ucando
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 20 Sie 2018, 13:22
Tą diagnostykę warto by było rozpocząć od sprawdzenia, czy bębny hamulcowe nie mają bicia. Opis pasuje do nierównomiernego zużycia właśnie tego elementu. Bicie przy hamowaniu może być też spowodowane nierównomiernym rozłożeniem siły hamowania. |
_________________ Poznaj ofertę części samochodowych w sklepie REKLAMA |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 20 Sie 2018, 17:57
ucando napisał/a: | Tą diagnostykę warto by było rozpocząć od sprawdzenia, czy bębny hamulcowe nie mają bicia. |
Tak, jak bębny biją to kierownica lata ... |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
