Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora.
over52
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Maj 2016, 19:32   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora.
Witam.
W mojej fieście stare amortyzatory z tyłu skręcone były od góry nakrętką, a tulejka pod "grzybkiem" odcięta, jednak wrzucona przez poprzedniego właściciela do samochodu. Poprzedni właściciel obciął ją, ponieważ założył dystanse na amortyzator, a górę skręcił płaską, "wąską" nakrętką.
Zakupiłem nowe amortyzatory, dospawałem tulejki na ich właściwe miejsce, jednak przy próbie skręcania nakrętka samokontrująca na górze ledwo łapie gwint amortyzatora, a po dokręceniu występuje luz pomiędzy kielichem, a "grzybkiem". Na amortyzatorze, nad pierścieniem blokującym poduchę jest wcięcie.... powinno coś tam być?
Prosiłbym o łopatologiczne wytłumaczenie, najlepiej poparte zdjęciami.
Z góry dziękuję.
Wysłany: 16 Maj 2016, 20:39   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora.
Łatwiej by było, żebyś pokazał jak to u Ciebie wygląda. Normalnie masz tak, że tylko na fabrycznych amorach grzybek opiera się o kielich.
Po wymianie na cokolwiek innego grzybek odstaje. Tulejka ma dotykać poduszki. Jeśli mimo to grzybek odstaje, możesz śmiało go przyciąć o tyle, żeby siedział oparty o blachę. O tak:
(ja mam wsadzony kompletnie inny zawias i wystające grzybki mnie wkurzały, dałem je do przycięcia i teraz siedzą ładnie na swoim miejscu :) )
over52
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Maj 2016, 21:08   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora.
https://zapodaj.net/de2bed4424696.jpg.html
Tak to wygląda. Moim zdaniem tam nie powinno być nakrętki....
Wysłany: 16 Maj 2016, 22:57   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora.
Cytując klasyka: "Ło Panie, kto to Panu tak spie***lił?"
To tak absolutnie nie może wyglądać. Ktoś docisnął poduszkę nakrętką, a ona powinna być:
a) ograniczona pierścieniem zabezpieczającym
b) dużo niżej z w/w powodu
Trzeba wyciągnąć cały tył, założyć ściągacze, zdemontować nakrętkę z poduchą i poskładać jak bozia przykazała.
Takie manewry stosuje się w jednym, jedynym przypadku (i to tylko tymczasowo!) - kiedy ktoś za bardzo dociągnął śrubę na grzybku, ona sprasowała nacięcie pierścieniem zabezpieczającym i poduszka zeskakuje z tłoczyska, bo nawet nowy pierścień jej nie utrzyma.
Generalnie poprzedni właściciel miał nasrane pod deklem jak zrobił coś takiego i wykonał na tym więcej niż kurs do najbliższego sklepu po nowe kolumny. Nie mówiąc już o tym, że takie coś sprzedał.
Tak to winno wyglądać po ściągnięciu grzybka:
U Ciebie poducha w ogóle w kielichu nie siedzi (tak to wygląda) i m.in. dlatego masz takie problemy (pośrednio przez debilnie zamontowaną poduszkę kolumny).
over52
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Maj 2016, 07:30   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora.
No dobra, złożone jest źle....
w takim razie jak to powinno wyglądać...?
kolejno na amortyzator powinno wchodzić (od dołu):
-sprężyna
-miseczka sprężyny
-poducha opierająca się na pierścieniu
-???zabezpieczenie???
Nigdzie w internecie, w sklepach i hurtowniach nie mogę znaleźć elementu, który mógłby przyjść w to miejsce...
Wysłany: 17 Maj 2016, 08:07   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora.
Tak, tak to mniej więcej wygląda. Jak będę w domu, to Ci zrobię zdjęcie kolumny, pokażę nacięcie i jak wygląda owo zabezpieczenie. Może ono jest w komplecie z poduszkami, nie wiem. Jak będzie w MCacie numer OEM, to go podam.
over52
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Maj 2016, 08:56   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora.
Nowe amortyzatory kyb, poduszki sachs'a, a w zestawie nie ma żadnych zabezpieczeń, nawet w katalogach ich nie widać. Byłbym wdzięczny za podanie numerów OEM.
Wysłany: 18 Maj 2016, 00:21   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora.
Idąc od dołu - gładki fragment tłoczyska, sfazowany fragment ( gdzie przychodzi poduszka), kołnierzyk (pod który wchodzi pierścień zabezpieczający, klinując poduszkę na miejscu) oraz gwint. Na gwincie widać rzeczony pierścień (tak, to to maleństwo).
Schemat całości:
Kod OEM pierścienia (na schemacie nr 6): 1479634
over52
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 18 Maj 2016, 08:14   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora.
Wielkie dzięki, jak nie znajdę tego w fordzie po numerze, to po prostu kupię 2 amortyzatory na szrocie. Jak poskładam, to dam znać co i jak.
_________________________________________________________________________________
Edit.
Złożone, wszystko lata jak powinno. Skończyło się na zamówieniu ringów z serwisu. Przepraszam za zwłokę, ale natłok obowiązków i pośpiech wywiał mi z głowy zakończenie tematu. Duże podziękowania dla użytkownika Puff za poświęcenie czasu oraz fachowe, sensowne i wyczerpujące wytłumaczenie.
Mizer 59
Wysłany: 6 Wrz 2016, 19:07   Prawidłowe złożenie tylnego amortyzatora.
chciałem się pochwalić ze udało mi sie bez żadnego cięcia tzw grzybka poskładać kolumny i grzybki opierają sie o kielichy ściśle.
Wystarczy zastosować grzybki od przednich kolumn i wszystko siadło jak trzeba bez żadnego przycinania :)
Brak nowych postów [MK4] Mocowanie tylnego amortyzatora - w kielichu
Seba350 Mechanika 6 2 Gru 2009, 13:15
pablon
Brak nowych postów [Ogólny] Prawidłowe ładowanie?
Rarros Elektryka 2 29 Lut 2012, 21:19
Rarros
Brak nowych postów [MK6] Wyświetlanie kontrolek na zegarach - prawidłowe ?
zuzHIR86 Silniki diesla 18 24 Maj 2013, 23:54
CrazyBoy
Brak nowych postów Jakie jest minimalne prawidłowe ćisnienie spręzu w Dislu?
megabajt Mechanika 2 26 Wrz 2008, 00:19
megabajt
Brak nowych postów [MK4]Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w kołach?
kosa006 Hyde-Park 7 24 Lis 2014, 22:10
