Żarówka |
pawel10092
Wysłany: 11 Maj 2016, 20:47 Żarówka
Witam serdecznie !
Mam o to problem z oswieteniem wnetrza i zegarow w mojej fiescinie.Sprawa jest taka ze nie dziala mi mi zarowka led w podsufitce a zwykla normalnie dziala i nie wiem co moze byc przyczyna.
2 sprawa do zegarow jakie zarowki sa bo nie moge wogole dopasowac na allegro |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 11 Maj 2016, 23:42 Żarówka
| pawel10092 napisał/a: | | Sprawa jest taka ze nie dziala mi mi zarowka led w podsufitce a zwykla normalnie dziala i nie wiem co moze byc przyczyna. |
Odwrócona polaryzacja/uwalona żarówka.
| pawel10092 napisał/a: | | 2 sprawa do zegarow jakie zarowki sa bo nie moge wogole dopasowac na allegro |
W specjalnej oprawce, którą musisz sobie przełożyć. |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
pawel10092
Wysłany: 12 Maj 2016, 19:34 Żarówka
| mam takie o to zarowki w oprawie http://allegro.pl/zarowka... ... 93028.html i teraz idzie pytanie czy da sie jakies kolorowe zarowki w ta oprawe wsadzic czy trzeba inna oprawe miec i jaka by to byla. |
Wysłany: 12 Maj 2016, 23:56 Żarówka
| Oznaczenie żarówki P1W. |
pawel10092
Wysłany: 14 Maj 2016, 20:39 Żarówka
| mozesz podac jakis link do takich zarowek?? A z zarowka do oswietlenia wnetrza jest problem patrzylem inna zarowke ledowa i tez nie dziala a zwykla halogenowka bez problemu |
Wysłany: 14 Maj 2016, 21:33 Żarówka
Ja tylko symbol podałem, żebyś miał łatwiej szukać. Osobiście nie widziałem nigdy "malowanych" żarówek tego typu. Co do żarówki oświetlenia wnętrza, jest "FAQ" / poradnik do żarówek od mk1 do mk7, tam jest wyszczególnione jaką należy kupić.
A żarówki LED-owe należy odpowiednio podłączyć, podpięte "na opak" nie będą świeciły. |
pawel10092
Wysłany: 15 Maj 2016, 09:55 Żarówka
| do tej oprawki t5 ani t10 nie wchodza jedna za dua druga za mala.A do wnetrza zeby ja podlaczyc co bedzie potrzebne bo nie moge nic znalezc na ten temat. |
Wysłany: 15 Maj 2016, 10:23 Żarówka
| Żarówki P1W/W1W to są tak jakby miniaturki P5W/W5W, mają wyprowadzone druciki, zagięte na obudowie, które wchodzą w miejsca w oprawce. |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 15 Maj 2016, 21:02 Żarówka
| pawel10092, wchodzą, wchodzą - ja mam wsio na ledach tylko trzeba to umiejętnie przełożyć - gdzieś wrzucałem na forum foto jak to trzeba podważyć i jaka dokładnie tam jest żarówka |
Czerwono-czarna® |
pawel10092
Wysłany: 16 Maj 2016, 09:25 Żarówka
Podwazyc to potrafie tylko nie pasuja t10 w5w bo sa za duze na te oprawki
i czy da sie zastapic te oprawki jakimis innymi
http://allegro.pl/ShowIte... ... st-visited . Takie o to oprawki i zarowki u mnie tkwia |
DemptD
Wysłany: 16 Maj 2016, 12:52 Żarówka
| pawel10092 napisał/a: | | Takie o to oprawki i zarowki u mnie tkwia |
jak w każdej innej fieście także nie jesteś wyjątkowy
| pawel10092 napisał/a: | | t10 w5w bo sa za duze na te oprawki |
serio chcesz żarówkę 1W zastąpić żarówką 5W? tam siada R5 tak samo jak T5 i pasują idealnie jedynie trzeba uważać na to czy są ciut lepszej jakości niż te za 50 groszy bo te najtańsze mogą zrobić zwarcie |
Czerwono-czarna® |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 16 Maj 2016, 12:55 Żarówka
| DemptD napisał/a: | | gdzieś wrzucałem na forum foto jak to trzeba podważyć i jaka dokładnie tam jest żarówka |
Mi wrzucałeś
Generalnie to ostatni temat w tym temacie dokładnie opisuje problem.
viewtopic.php?f=160&t=72603 |
pawel10092
DemptD
Wysłany: 16 Maj 2016, 19:44 Żarówka
bo.. uwaga.. MUSISZ UŻYĆ STAREJ OPRAWKI.. w końcu 2 posty wyżej pisałeś, że potrafisz podważyć i zdemontować to wykorzystaj tą oprawkę.. |
Czerwono-czarna® |
pawel10092
Wysłany: 17 Maj 2016, 09:03 Żarówka
| te zarowki sa za male na te oprawki |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Maj 2016, 15:09 Żarówka
Nie, nie są.
Albo jesteś wyjątkowo nieuzdolniony manualnie, albo ktoś cię oszukał i sprzedał ci złe żarówki.
WYCIĄGASZ JE ZE STAREJ OPRAWKI (PLASTIK) I WKŁADASZ W NOWE (W SAMOCHODZIE). |
pawel10092
Wysłany: 17 Maj 2016, 19:37 Żarówka
| Wlasnie chodzi o to ze w tych zarowkach jak wyciagnolem ta sa 2 wasy bez tego plastiku co je trzyma |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Maj 2016, 20:36 Żarówka
| Chyba się nie dogadamy.. |
DemptD
Wysłany: 17 Maj 2016, 20:52 Żarówka
| Grzesiek, odpuść, nie da rady... |
Czerwono-czarna® |
pawel10092
