[MK4] Swap z 1.4 na 1.6
damian128888
Wysłany: 20 Maj 2016, 10:09   [MK4] Swap z 1.4 na 1.6
1.4 90 KM wyzionął ducha. Stało się tak, ponieważ uszczelniacze zaworów przy docieraniu zaworów zostały źle założone i autko zeżarło cały olej w długiej trasie i, gdy mi się zapaliła kontrolka braku oleju to skończyły mi się panewki... :)
Jako, że moja fiesta jest dla mnie dziełem sztuki (zero rdzy, itp.), to chciałbym przeprowadzić swap na 1.6 (fiesta mk5 sport). I tu rodzą się moje pytania:
-Na allegro silników z fiesty mk5 sport jest bardzo mało. Czy silnik 1.6 90 km z focusa, to jest to samo co silnik 1.6 103 km?
-Czy kolektory z 1.4 będą pasować do 1.6?
-Czy wiązka i komputer podlega zmianie? Jeśli nie, to jak zaprogramować kompa i immo pod nowy silnik?
Wiem, że te zeteci są identyczne, ale i tak wolę się upewnić, co do szczegółów.
Pozdrawiam :ford:
Wysłany: 20 Maj 2016, 12:07   [MK4] Swap z 1.4 na 1.6
wystarczy podmienić silnik, szukaj właśnie z foki mk1.
damian128888
Wysłany: 20 Maj 2016, 20:18   [MK4] Swap z 1.4 na 1.6
Peedro napisał/a:
Ok, a powiedz mi czy jest jakaś różnica w silnikach 1,6 od focusa? Zauważyłem, że te silniki mają różne osłony klawiatury. Jedna jest taka jak u mnie w 1.4 w mk4, a druga taka jakby dzielona z brzydkim napisem ZETEC-SE.
Wysłany: 20 Maj 2016, 22:40   [MK4] Swap z 1.4 na 1.6
Dekiel to przecież najmniejszy problem. Ważne żeby siadło jak należy i tyle ;) .
Wysłany: 21 Maj 2016, 10:38   [MK4] Swap z 1.4 na 1.6
Daj foto komory silnika 1,4 zobaczę co jeszcze jest innego. Jak co mam wszystko do swapu 1,6 :)
I nawet nie mamy daleko do siebie.
Brak nowych postów [MK4] Swap silnika 1.8 d z mk3 do mk4
prośba o pomoc i informacje
philippe Mechanika 4 12 Sty 2011, 11:29
