Pomoc w lokalizacji wycieku |
stypek
Wiek: 26 Dołączył: 23 Sty 2016 Posty: 33
Wysłany: 29 Maj 2016, 14:18 Pomoc w lokalizacji wycieku
Pisze do was z prośbą, mianowice chodzi mi o termostat i znajdujący się pod nim taki bolec i z niego wychodzi linka która jest przymocowana do gaźnika, jak ktoś wie coś w tej sprawie proszę o pomoc. |
Wysłany: 29 Maj 2016, 22:46 Pomoc w lokalizacji wycieku
| Gaźnik? W dieslu? |
stypek
Wysłany: 30 Maj 2016, 07:25 Pomoc w lokalizacji wycieku
ta linka zamocowana jest przy lince obrotów, mój błąd |
Wysłany: 30 Maj 2016, 10:29 Pomoc w lokalizacji wycieku
Jeśli chodzi o to o czym myślę, to jest to termostat woskowy, służący do podnoszenia obrotów jałowych zimnego silnika.
Ciężko go wykręcić bez zdemontowania obudowy termostatu. Nie ma możliwości naprawy - trzeba kupić nowy (ew. używkę, ale nie polecam, bo używki są z reguły niesprawne).
Można w sumie bez tego jeździć. |
stypek
Wysłany: 30 Maj 2016, 15:05 Pomoc w lokalizacji wycieku
| Dokładnie tak, w okolicy tego termostatu jest wyciek płynu chłodniczego. Dzięki za pomoc |
stypek
Wysłany: 2 Cze 2016, 18:05 Pomoc w lokalizacji wycieku
| [attachment=0:279i1bqo]12999560_775345049231819_1345230979_o.jpg[/attachment:279i1bqo]Płyn wycieka z obudowy termostatu w miejscu połączenia bloku silnika z króćcem w którym znajduje się termostat. Co waszym zdaniem jest do wymiany? |
Wysłany: 2 Cze 2016, 18:54 Pomoc w lokalizacji wycieku
Trzeba sprawdzić najpierw czy śruby są tam dobrze skręcone, i czy nie są przekręcone gwinty.
Druga kwestia - to łączenie jest uszczelnione gumowym oringiem który znajduje się na termostacie - więc to też trzeba sprawdzić.
Trzecia kwestia - ten plastikowy łącznik między obudową termostatu a wężem idącym do chłodnicy też mógł pęknąć, jeśli ktoś się za bardzo przyłożył do skręcania. |
