Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Bizuu
Wysłany: 6 Cze 2016, 15:11   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Witajcie.
Mam problem odnośnie elektryki, gdy hamuje to podswietlenie zegarka lekko mi przygasa, tak samo wszelkie kontrolki i lampa w podsufitce, oraz gdy się porządnie czukiereczeksłyszę charakterystyczne pykanie w skrzyni basowej. Z czym może być problem? Z masą?
Proszę o pomoc!
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 6 Cze 2016, 21:30   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Gdzies pewnie robi sie zwarcie. Ja bym sprawdził kable i zacząłbym od lampki wewnętrznej. Mialem podobnie w poprzedniej fiescie i w lampce robiło zwarcie. Lub w drzwiach ten dzyndzel co odpowiada za gaszenie i zapalanie lampki podczas otwierania drzwi, tylko ostrożnie żeby kabla nie zgubić...
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Cze 2016, 23:36   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Wyciągnij tylna kanapę i podłącz masę od wzmaka do śruby pod nią.
Miałem to samo, masa z lampy nie daje rady.
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto
Bizuu
Wysłany: 7 Cze 2016, 06:40   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Nie mam masy z lampy, tylko przykręcona jest przy tylnym pasie, przy mocowaniu do budy
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 8 Cze 2016, 09:55   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Zacznij szukać problemu metodą prób i błędów - newralgiczny element to wzmacniacz, wyciągnij bezpiecznik i sprawdzaj.
W każdym razie, to na pewno problem z masą, gdzieś ucieka.
Bizuu
Wysłany: 9 Cze 2016, 18:13   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu
Jutro mam dzień wolny to będę szukał przyczyny, właśnie pierwsze zacznę od wzmacniacza, jak zachowuje się bez niego. Dam znać o rezultatach :)
Mizer 59
Brak nowych postów Zgrzyt przy hamowaniu
koleus Mechanika ogólna 1 28 Paź 2019, 08:58
edek1977
Brak nowych postów Obroty wzrastają przy hamowaniu.
zcw Mechanika ogólna 9 25 Cze 2015, 09:20
ravenpoz
Brak nowych postów Hamulce - obcieranie przy hamowaniu
gorek Mechanika 2 23 Paź 2008, 12:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK5] Przygasa przy hamowaniu.
nagaj83 Mechanika 5 26 Lis 2010, 20:25
