Tarcze na tył do 1.6 sport
Kramzej
Imię: Adam
Wysłany: 4 Cze 2016, 18:23   Tarcze na tył do 1.6 sport
Witam.
Mam jedno krótkie pytanie.
Czy któryś z szacownych forumowiczów ma przeprowadzoną taką modyfikacje jaką napisałem w temacie?
Wymyśliłem sobie, że chciałbym założyć tylne hamulce od Fiesty ST 150 i zastanawiam się czy jest to możliwe nie wymieniając połowy samochodu.
Pozdrawiam.
Mizer 59
Wysłany: 5 Cze 2016, 11:48   Tarcze na tył do 1.6 sport
na tył cały zestaw z piastą od focusa mk1 podchodzi p&p tylko linki do ręcznego trzeba przerobić
Kramzej
Imię: Adam
Wysłany: 9 Cze 2016, 21:01   Tarcze na tył do 1.6 sport
No i świetnie. Dzięki bardzo za odpowiedź.
Kramzej
Imię: Adam
Wysłany: 20 Cze 2016, 19:32   Tarcze na tył do 1.6 sport
Chciałbym trochę odświeżyć temat i podpytać się jeszcze o tarcze ale na przód o większej średnicy.
Z czego co patrzyłem to też od Focusa powinny podejść tylko tutaj rodzi się pytanie czy wystarczy zmienić tylko docisk czy trzeba też zmienić całe jarzmo i ewentualnie piastę?
aleksanderursus
Imię: Jan Aleksander
Wysłany: 20 Cze 2016, 21:45   Tarcze na tył do 1.6 sport
Kramzej, Jeśli chcesz od zwykłego Focusa, musisz zmienić całe zwrotnice, ale to się nie opłaca, bo zarówno MK5 Sport, jak i Focus MK1 w normalnej wersji mają takiej samej średnicy hamulce - 258mm. Najprościej jest tak: kup zaciski od Mondeo MK3 (2000-2007), klocki Mondeo, tarcze 300mm od Focusa ST170 (takie same, jak Mondeo, tylko 4 otwory) jedyne, co musisz modyfikować, to rozwiercić mocowanie zacisku na zwrotnicy z M10 na M12 i dokupić odpowiednie, twarde (najlepiej 10.9) śruby. Potem skręcasz, jak leci. Tylko przy tym modzie felga musi mieć minimalnie 15 cali. Nie wiem, jak z osadzeniem u Sporta, u mnie mam ET34 i jest na styk, więc się lepiej upewnij, czy coś takiego styknie u Ciebie. Mogę z czystym sumieniem polecić, zrobiłem to u siebie w MK4, heble potęga, nie męczą się w ogóle z mała Fiestką. W taty ST170 dają radę te 300mm, a co dopiero w Fofi :-)
1.7 VCT
Brak nowych postów Przyklejony: Zakładamy nowe tarcze hamulcowe
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 0 10 Mar 2006, 19:57
Brak nowych postów Mk5 sport 3d ,boczki drzwi / boczki tył
liman Kupię 1 25 Kwi 2021, 18:51
Brak nowych postów [MK7] Fiesta VII Sport 1.0 ecoboost racing red m-sport 163ps
kierkus Nasze auta 44 8 Sty 2017, 02:13
lucasz
Brak nowych postów Kupię Fiestę MK5 Sport lub pakiecie sport
marcinjg Kupię 0 18 Sty 2017, 00:24
marcinjg
Brak nowych postów Tarcze przod ST
japan200 Mechanika ogólna 2 6 Lis 2017, 21:44
emelce
