1.25 Zetec - prędkościomierz nie działa podczas przyspieszan |
rafalszmig
Wysłany: 15 Maj 2016, 04:11 1.25 Zetec - prędkościomierz nie działa podczas przyspieszan
Tak jak w temacie. Jeżeli mam nogę na gazie prędkościomierz spada do zera, kiedy tylko ją zdejmę wraca co odpowiedniej wartości, dość gwałtownie, czasami skokami. Zależy to od tego jaki dystans musi pokonać.
Ma ktoś jakiś pomysł jak się za to zabrać?
Dodano po 5 godzinach 27 minutach 7 sekundach:
Mały update: teraz już w ogóle nie działa.
Dodatkowo autko coś straciło na mocy i gaśnie w trakcie jazdy. Wcześniej też sporadycznie się to zdarzało. Teraz jednak zgasł 2 razy na krótkiej trasie po mieście. Raz na zakręcie i raz podczas wjazdu na skrzyżowanie. W obawie o bezpieczeństwo odwiozłem go do domu i zaniechałem dalszej jazdy.
Był niedawno u znajomego mechanika, który naprawiał ten egzemplarz dla poprzedniego właściciela. Po małej robótce i przeglądzie stwierdził, że wszystkie części eksploatacyjne są w miarę nowe i pracują jak należy.
Coś mi mówi, że naprawię co trzeba i będę chciał go sprzedać żeby kupić coś innego. W mam taki interes.
Nie mam go nawet rok i jedna awaria goni kolejną.
:ford:
Myślę, że temat należało by przenieść do Elektryka silnika. |
Wysłany: 15 Maj 2016, 10:36 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
| a oczywista oczywistość, czyli czujnik prędkosci w skrzyni biegów oraz jego zasilanie ktoś sprawdzał? Bo gaśnięcie to skutek tego, ze komp nei widzi prędkosci auta. |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 15 Maj 2016, 10:37 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
| Linka pewnie się skończyła. Co do gaśnie to prawdopodobnie silniczek krokowy niedomaga i gaśnie. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 15 Maj 2016, 10:56 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
| a w tym roczniku nie będzie juz wszędzie tylko elektroniczny licznik? |
rafalszmig
Wysłany: 15 Maj 2016, 11:07 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
| Licznik kilometrów jest elektroniczny, a zegary zwyczajne, analogowe. |
Wysłany: 15 Maj 2016, 12:57 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
| czyli całość powinna być elektroniczna. |
rafalszmig
Wysłany: 15 Maj 2016, 18:48 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
Czyli co to zmienia? Jak można to naprawić? Da radę wykonać samodzielnie czy lepiej zgłosić się do specjalisty?
Jakaś konkretna diagnostyka? |
Wysłany: 15 Maj 2016, 20:27 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
| Chyba że tak, mk4 myślałem że jeszcze była na lince. Ja bym proponował w takim razie podmienić VSS (vechicle speed sensor) takie cuś wkręcane w skrzynie, mówiąc po polsku - impulsator, który odpowiada za prędkość na liczniku i informacje dla komputera czy samochód się porusza czy nie. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 16 Maj 2016, 20:54 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
| mk4 z końca produkcji jest elektrycznie jak mk5, jak dzieją się cyrki podczas dodawania/puszczania gazu to obstawiam jakiś luz na połączeniu do vss,a, może ktoś gdzieś przyczepił przewód od vss'a i jak się buja skrzynia z silnikiem to go ciągnie i traci kontakt (chyba że już zdążyło naderwać przewody) |
rafalszmig
Wysłany: 10 Cze 2016, 01:49 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
Witam.
Podczas grzebania przy innych elementach zauważyłem, że jeden z kabelków przy VSSie jest odłączony. Przylutowanie go ponownie będzie trudne lub niemożliwe. Urwany został przy samej d**ie.
http://www.sklepy24.pl/sk...51113-ford/1505
Tak wygląda czujnik u mnie z tą różnicą, że nie ma gwintu u góry, a jest płaski.
Nie mogę znaleźć takiego na allegro, są tylko do Focusów i Fiesty MK5. Może ktoś z forumowiczów taki posiada i chce się pozbyć?
Moje pytanie: Jak taki VSS zdemontować? Nie mogę nigdzie znaleźć instrukcji, a szarpać na siłę i kombinować nie chcę.
Pozdrawiam serdecznie.
EDIT:
Ten sensor wygląda na taki sam jak u mnie:
http://ebayapi.loc8apartl...AVWu0hr/$_1.JPG |
Wysłany: 10 Cze 2016, 11:38 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
| rafalszmig, to jest demontowalne. Masz tam taką zaślepke od góry. Wyciągasz ją srubokrętem, potem szarpiesz za kable wyciągając płytke i lutujesz sobie przewód od nowa |
rafalszmig
Wysłany: 10 Cze 2016, 13:14 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
Autko jest teraz u mechanika który ma to zrobić. Zobaczymy co magik wymagikuje i za ile. Poprzednim razem chciał demontowac wszystkie zegary i wymieniać wszystko. Teraz powiedziałem że ma tylko przylutowac kabelek. Zobaczymy co wymyśli |
Wysłany: 12 Cze 2016, 21:09 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
| VSS jest na gwincie, zabezpieczony takim ustrojstwem wchodzącym w skrzynię. Niestety z tymże bolcem jest największy problem, on blokuje całość w miejscu. Trzeba wyciągnąć całość, żeby odłączyć element z kablami, próba odkręcenia bez demontażu kończy się w najlepszym wypadku źle. |
Wysłany: 12 Cze 2016, 21:10 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
yyy? |
Wysłany: 12 Cze 2016, 21:11 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
| vegetagt napisał/a: | yyy? |
A co Ci się nie zgadza? U mnie się VSS ukręcił i były spore szopki, żeby go ze skrzyni wyciągnąć, bo bolec zabezpieczający go trzymał |
Wysłany: 12 Cze 2016, 21:19 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
| Nie wiem, vss elektroniczno-mechaniczny i elektroniczny wyciągałem "tak po prostu", odkręcając całą obudowe vssa (zintegrowana nakrętka na klucz ~20 czy podobny). Nie kojarze żadnego zabezpieczenia |
Wysłany: 12 Cze 2016, 22:10 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
| Jak pamiętam, to to ustrojstwo się składało z 3 części: plastikowej zębatki z trzpieniem, metalowego dystansu i plastiku, który był skręcany z dystansem. Całość wchodziła w skrzynkę i była blokowana bolcem. Jestem święcie przekonany, że nie dałoby się tego zmienić bez wyciągnięcia całości. A wykręcało się to (mając to na stole) w palcach, bez użycia jakichkolwiek kluczy... |
Wysłany: 12 Cze 2016, 22:15 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
| Puff, a tobie nie zmieliło tej częsci wewnątrz skrzyni? |
Wysłany: 12 Cze 2016, 22:17 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
| Zmieliło, trzeba było wyciągać całość tak czy siak, ale jak miałem awarię samego impulsatora później (czyli tego, o czym w temacie mowa) to i tak wyciągana była całość. Potem to zabezpieczenie się rozwierciło, nagwintowało i jest na fajną śrubę, więc teraz (oby nigdy) demontaż tego to bajka jest. |
Wysłany: 12 Cze 2016, 23:07 [MK4 1.25 Zetec] Prędkościomierz nie działa podczas przyspie
hm, to może ja miałem już po tuningu przez poprzednich wlascicieli W każdym razie miło wspominam demontaż vssa |
