Problemowa Skrzynia Biegów
Szymon90
Wersja: Basic
Wysłany: 17 Cze 2016, 18:54   Problemowa Skrzynia Biegów
Witam Wszystkich Posiadaczy i znawców Forda.
Czy ktoś mógłby mi doradzić gdzie znaleźć problem ze zmiana biegów w MK7 1,4 TDCi skrzynia 5 biegowa 2009r UK.
Problem polega na tym iż podczas wrzucania drugiego biegu bieg często jest wybijany lub się ślizga nie wbija do końca.
Czynność wbicia drugiego biegu muszę powtarzać podwójnie. Auto jest z kierownicą po prawej stronie ponieważ mieszkam w Uk co utrudnia mi wytłumaczenie wszystkiego w ASO. W serwisie Forda auto zostało poddane kilku dniowym testom i wymienili sprzęgło z wodzikami co nadal nic nie zmieniło naprawy są dość drogie tutaj dlatego proszę was o poradę gdzie szukać problemu dodam że to już mój kolejny diesel lecz pierwszy raz spotykam się z tym problemem.Często wydaje mi się może nie wyprzęgam dobrze ponieważ pedał mocno odbija jednak sprawdzałem kilkukrotnie i wychodzi na to jak by pomiędzy 2-4 biegiem była jakaś przestrzeń. Proszę o jakieś porady .
Wysłany: 17 Cze 2016, 20:22   Problemowa Skrzynia Biegów
Wybijanie biegu oznacza, że synchronizator się sypie. Naprawiać się tego raczej nie opłaca, bo za robotę zapłacisz drugie tyle, co za zdjęcie/założenie skrzyni.
Kupić sprawną skrzynkę, wymienić u niezależnego mechanika i jeździć dalej.
Szymon90
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Cze 2016, 13:35   Problemowa Skrzynia Biegów
Autko mam w 2 letniej gwarancji dlatego zostawiam w serwisie jednak może nie będą mnie nadal naciągać bo po wymianie sprzęgła 270Funtów auto przejechało 4 dni i zblokowała się cała skrzynia biegów jakimś trafem auto potoczyło się pod bramę serwisu FORD jeśli gwarancja nie obejmie tej naprawy zrobię tak jak mi Puff piszesz. Posiadałem wcześniej Ford Focus 2.0 kombi diesel i tam kompletnie w drodze nam zginęły biegi najpierw nieparzyste potem wszystkie i brat śrubokrętem to naprawił jakieś wodziki przechodzące pod drążkiem spadły nie znam się na tyle ale może i tutaj jest coś z tym.Popytałem kilku znajomych i tak samo podczas jazdy nowiutkim autem zastępczym miałem okazję poczuć że w większości nowych fiest od 2008-2016 występuje problem z biegiem wstecznym wada fabryczna której nie potrafią w żaden sposób zniwelować. :ford:
lukaszceglarski
Brak nowych postów Skrzynia biegów
Uszczelniacze pół osi
Ford5610 Mechanika ogólna 1 19 Lut 2025, 20:51
Brak nowych postów skrzynia biegów
mikulakowska Mechanika silnika 0 11 Cze 2019, 23:18
mikulakowska
Kuroń Mechanika ogólna 3 9 Mar 2016, 10:56
DanielŻ
